当前专题: iphone6不充电
6代iphone中充电管
6代iphone中充电管
在原厂图纸和各家维修框图中,都体现出充电管和b+转换管是电源工作的前提,电池供电必须通过这两个管子才能转换为b+,并提供给电源。那么为什么在修机中,把以上...
标签: iPhone   阅读全文
Iphone5s充电发热 这样搞!直接秒杀
直接秒杀【型号】:iphone5s【故障现象】:充电发热,电池不耐用如图客户描述: 1116717 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone5充电充不进
iPhone5充电充不进
测试电池座子第三角无阻值怎么维修
标签: iPhone   维修   阅读全文
iPhone6不充电解决方法,联机,电压全部正常。
故障现象:充电充不进去,越充越少...iphone6不充电专题:...
标签: iPhone   阅读全文
IPhone5充电部分实例分析
IPhone5充电部分实例分析
U7,FL10、FL11在实际的维修中发现很容易脱落,造成手机不能充电反复重启、故障现象:客户送修的iphone5机器摔过,不能充电 维修检测:拆机取下电池,插上数据线...
标签: 自动重启   阅读全文
iPhone6充电中不开机故障维修案例
iPhone6充电中不开机故障维修案例
iPhone6充电中不开机故障维修案例 机器型号:iPhone6故障现象:充电中导致不开机,接USB无...
标签: iPhone   阅读全文
问下谁用过苹果iPhone 手机电池充电激活治具
如题 问下谁用过苹果...手机电池充电激活治具上面有个激活的按钮,这功能是怎么实现的,具体要怎么操作,有用过的人指点一下吗,问了卖这东西的店家,说不明白
标签: 手机   阅读全文
iphone6不充电维修流程_迅维手机培训技术组制作
iphone6不充电维修流程_迅维手机培训技术组制作 迅维送给大家的大福利,免下载分!...
标签: 苹果手机维修   苹果手机   阅读全文
迅维iphone6充电电路课件-看懂的就捡到了
1057447迅维机密-iphone6充电电路课件 看懂的你就赚到了1057448[/attach...
标签: 222   阅读全文
iPhone6无充电电流故障分析及维修方法
iPhone6无充电电流故障分析及维修方法 故障现象:接USB充电器后,手机显示充电状态,但是充了很久,电量无变化,使用电流表测试,发现无充电电流。在关机状态有...
标签: 手机   阅读全文
iphone5s不充电简单维修
iphone5s不充电简单维修
来实地学了一个月理论了,还没怎么练手工,第二个月才练手工,所以不敢大胆的买板来修,就搞了一个5S来搞搞,废话少说,开干,Iphone5s,不充电,插充电...
标签: iPhone   阅读全文
Iphone6充电部分资料 含时序
Iphone6充电部分资料 含时序
给兄弟们上传个6代的充电部分维修资料 需要的拿去
标签: iPhone   阅读全文
iphone5s 入水后不充电不开机
iphone5s 入水后不充电不开机
今天接到一台维修机,iphone5s 入水,开机显示苹果logo,不充电不开机。清洗主板。更换电池后都没用。有那位师傅知道是哪里坏了。
标签: iPhone   不开机   阅读全文
iphone6 无法充电 充电蓝屏 USB不联机维修
iphone6 无法充电 充电蓝屏 USB不联机维修 维修思路很清晰...
标签: iPhone   阅读全文
iphone5进水机,显视充电,但是充不进
iphone5进水机,显视充电,但是充不进,Q2已经短接了,FL10 FL11测量了是接通的!哪位高手指点一下
标签: iPhone   阅读全文
iphone6不充电必杀
iphone6不充电必杀
iphone6 不充电 必杀
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6充电故障维修iPhone6plus不充电不联机维修方法
iPhone6的充电电路和前几款也是大同小异 总结:数据线送来的5V电压PP5V0_USB经过尾插一路送到Q1701充电保护电平转换变成PP_TRISTAR_PIN(5V),送到了U1700-USB...
标签: iPhone   阅读全文
IPHONE6 4.7 充电打不了电话 求高手解答
如题,充电打不了电话,另外,如果电话打一半,插上线充电,就无法听到对方的声音(不会断线),再拔掉通话恢复正常。有高手能解答吗,指条路吧,谢谢
标签: iPhone   阅读全文
iphone5无法充电求助。
iphone5无法充电求助。
iphone5充不进去电。正常使用过程中出现问题的。充电没用反应。C272测不到电压。所以先把Q2拆了短接。短接后C272有电压了。但是还是充不进去。电池一点电都没有...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone充电保护壳拆解
iPhone充电保护壳拆解
iPhone充电保护壳拆解 近日,苹果推出了一款充电保护壳“Smart Battery Case”,兼容iPhone 6S、iPhone 6,可提供...
标签: 130   阅读全文
