当前专题: iphone6不充电
iphone小口充电线太爱坏了,你们有吗?
自从换了苹果手机,充电线已经换了好几根了,平均半年一根吧,品牌的,非原装但也不是杂牌。太垃圾了。补充:iphone6
标签: 苹果手机   阅读全文
如何看待iPhone8充电电池鼓包一事?
标签: iPhone8   阅读全文
如何看待 iPhone 8 的无线充电功能?
对于苹果手机iPhone 8的无线充电,我以为是把手机上套一个接收装置,再把充电装置插上电,然后带着套了装置的手机可以接收无线发出的能量转换信号,然后把什么...
标签: 无线充电功能   阅读全文
iphone7不充电爱思检测不到电池数据
iphone7不充电,电池电量检测不准,链接爱思检测不到电池数据,伴随着不定时重启。电池座到充电芯片,充电芯片到到CPU线路正常,示波器测的波形幅度正常(1.8V,...
标签: iphone7   阅读全文
IPhone 7 plus 不充电
IPhone 7 plus 不充电
机子客户拿来时不充电,拆机检查电池接口无电压,更换尾插排线,插充电线一面能充一面不能冲,这是什么原因,各位大神求解
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6不充电维修
iPhone6不充电维修
楷体_GB2312]换完C1402和L1401还是一样不充电,就去刮开测试点PP1722测下充电开启信号 测完发现问题 换U1700[font=楷体, 楷体_GB...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6充电不开机
iPhone6充电不开机
芯片损坏后,可以通过测量外围电容判断出来,比如在iPhone6中,可以通过测量C1408,C1407,C1409的阻值判断出故障点,因为这三个电容是作为U1601的旁路电容,...
标签: iPhone   不开机   芯片   阅读全文
iPhone 6sp 摔过不充电能联机
iPhone 6sp 摔过不充电能联机
各位大神好,小弟这边有一个 IPHONE 6SP 手机摔过不充电 更换过 U2300 U4700(地脚无断线 已打值)pp_tristar_pin 5.0v 正常 短接过 q2300 c2300 无断线 现在没...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 Plus手机不充电故障维修一例
snas-serif]iphone6不充电专题:...
标签: 手机   阅读全文
如何看待台湾发生首起 iPhone 8 Plus 电池充电时鼓包...
台湾发生了首起iPhone8 Plus 充电电池鼓包、手机发生开裂的事件,一名吴姓女士刚入手iPhone8 Plus 3天, 在充电时发生电池爆炸,该女子称并未使用第三方充电器。...
标签: iPhone8   阅读全文
一台IPHONE 6P 不充电 无服务。
本帖最后由 主板混混 于 2017-12-14 20:53 编辑IPHONE 6P 问题多多。拿来是不开机 电池膨胀了。换了电池 能开机了 测试 无触摸 换了黑触摸 触摸有了 ...
标签: 无服务   无触摸   阅读全文
iPhone 7 充电慢
iPhone 7 充电慢
一台苹果7的手机锁屏充电的电流左右700多,关机充电也是这样,问下大家这是哪的问题 换过电池了
标签: 手机   阅读全文
iphone6s 显示充电标志 不充电
iphone6s 显示充电标志 不充电
测了尾插座子 二极体正常 更换新的充电IC 问题依然 更换新的USB控制IC 问题依然 后来查了资料 ...从料板上拆了个安装 充电正常...要不真不知道是哪里问题了。
标签: iPhone   阅读全文
iphone se,显示充电但一直不涨
iphone se,显示充电但一直不涨
换过电池跟尾插无效,换电池电量一直显示6%,指点一下是先短接充电管还是干u2,指点下,谢谢了
标签: iPhone   阅读全文
最有特色的iPhone7 充电U2101电路框图
最有特色的iPhone7 充电U2101电路框图 迅维手机电脑维修培训(远程培训,实地培训)地址:深圳市宝安区宝安大道6348号福永商会信息大厦4楼 联系电话:4008009990按...
标签: 电脑维修   iphone7   阅读全文
iphone 4s 开机不充电 关机能充电
客人手机摔过 换过电池和尾插排线 依然不充电 关机可以充电 在400毫安左右 开机后充电电流只有7 或更低 查了J3二极体 27脚 USB_DP_DOCK 不正常 0 对地了。连接了...
标签: 手机   阅读全文
iPhone8P拆机 细节部分图 多了无线充电线圈 其他跟7P...
iPhone8已经是最近最火爆的话题了,于是拿来拆开瞧瞧 据说iPhone8有无线充电,线圈什么的一样不少 除了线圈,其他和iPhone7的内部结构是差不多的,可以继续按照...
标签: iphone7   iPhone8   阅读全文
客户送修的iphone5不充电,而且耗电快
故障现象:客户送修的iphone5不充电,而且耗电快 维修检测:拆机...
标签: iPhone   阅读全文
iphone6 充电故障维修
iphone6 充电故障维修
现象描述:用户反映充了一夜电量反而减少,插充电器有闪电符号,未进水未摔过。故障检修:充电有闪电符号,用万用表量电池检测脚二极体值正常, 充电升压线圈C...
标签: iPhone   阅读全文
iphone6p显示充电标志,充不进电。
iphone6p显示充电标志,充不进电。该短接的短接了,充电ic、u2都跟换过。板底阻值都正常。在网上查资料说L1401要达到4.4v才能充电 现在充电的时候才有3.7v 左右....
标签: iPhone   阅读全文
