当前专题: iphone6不充电
iPhone 7二修机不充电、通话信号弱故障维修
【故障机型】:iPhone 7【故障现象】:不充电+通话信号弱 【故障维修】:客户反映之前修过充电不仅充电没修好连...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 7Plus手机充电提示不支持此设备故障维修
7Plus【故障现象】:充电提示不支持此设备【维修过程】:收到客户一台iPhone 7Plus客户描述插充电器会提示可能不支持此设备。1815350[/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6Plus手机不充电故障维修
snas-serif]iphone6不充电专题:...
标签: 手机   阅读全文
iphone 6P不联机不充电怪事
iphone 6P不联机不充电怪事
一块充电损坏的主板,可以开机,漏电200,拆开换过u2,充电ic,保护管,一系列步骤下来,可以正常开机不漏电,但开机之后不充电不联机,关机可以充电。...
标签: iPhone   阅读全文
iphone 8手机不充电故障维修
iphone 8手机不充电故障维修
接到一台iphone 8 客户描述不充电,插充电器测试充电电流只有0.1mA,一直显示充电图标。1812173 ...
标签: iPhone8   阅读全文
iphone6不充电
iphone6不充电
苹果6不充电 插电脑充电正常 插充电器就不充电 尾插排线换了 电池换了 U2换了 都不行。插电脑充电就正常 就是插充电器头子不行 请教有遇到此问题的同行不吝赐教...
标签: iPhone   阅读全文
iphone 7p充电到百分之70后重启
各位大侠,我有台iphone 7p充电到百分之70后间隔一段时间就重启,充电电量达到百分之90时候会出现白苹果,拔掉充电线强制重启就可以进系统。如果关机充电电池...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone6 plus 不充电 关机插数据线自动开机
本想着到此维修结束,装机后问题出来,还是不充电,难道不是充电ic的问题?加热后就正常了,再次拆机,加热了下主板,又正常了!吸支烟定定神!之前修了个6s进水...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 6sp 手机不开机不充电故障维修案例
标签: 手机   阅读全文
iPhone6S手机不充电故障维修案例
iPhone6S手机不充电故障维修案例
iPhone6S手机不充电故障维修一例 大家好,我是迅维快修深圳旗舰店刘工,今天给大家带来...
标签: 手机   阅读全文
iphone不充电不联电脑
iphone不充电不联电脑
各位师傅好,我手里有一台琢磨了几天的不充电iphone6,机器故障为,关机插入数据线能开机但是要过大概5秒才亮屏幕,开机特别慢,进去系统电量百分之百,而且电脑...
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone XS U3300充电电路方框图分享
iPhone XS U3300充电电路方框图分享 [/...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone8Plus手机不充电
iPhone8Plus手机不充电
iPhone8Plus手机不充电 大家好,我是迅维手机培训张老师,今天跟大家分享一个iPhone8Plus...
标签: iPhone8   iPhone8Plus   阅读全文
iPhone6splus手机后摄像头不能用不充电故障维修案例
苹果iPhone6splus手机后摄像头不能用不充电故障维修 图6 外配的可能性应该是没有了直接从主板入手吧,首先测量后摄像和闪光灯座子的二级...
标签: iPhone6SPlus   阅读全文
Iphone 8p 不充电无法激活维修
Iphone 8p 不充电无法激活维修
snas-serif]iPhone8不充电专题:[font=Tahoma,...
标签: 无法激活   阅读全文
iPhone6plus 不充电 插拔充电器自动重启
手头有iPhone7的U2 型号A3,可以向下兼容6到5s,清理好焊盘上ic1750549 1750551清洁后,上机测试,故障修复!直接上屏蔽罩...
标签: 自动重启   iphone7   阅读全文
IPHONE 5S 显示充电 暗屏后无充电电流 亮屏有电流但不...
IPHONE 5S 显示充电 暗屏后无充电电流 亮屏有电流但不高 首先当然觉得是U2 问题 换了一个 然后完全没有充电标志 接上电池按开机键能开机 我就奇怪了 U2有问题...
标签: iPhone   阅读全文
iphone6sp关机能充电开机不能充电
iphone6sp关机能充电开机不能充电,偶尔开机也能充电,换了u2.充电管,短接保护开关还是没有,是怎么回事?
标签: iPhone   阅读全文
iphone6充电后不开机
iphone6充电后不开机
充了一晚的电后不开机了,还冲动的拆了USB控制管,还是不开机,等待大虾救助:
标签: iPhone   阅读全文
IPHONE 6 漏电快 没电后不充电不开机
上次看到自己的文章被别人转发了 那这样好了16887821688783 16887841688785...
标签: iPhone   不开机   阅读全文
