当前专题: 关机后重启
HP CQ32 独显,不能软关机,不能重启
客户反映是雷打坏的,拆开一量,南桥短路了,更换南桥后,能开机就是不能软关机,不能软重启,开机进系统用正常,网卡没有坏,就只坏了一个南桥,软重启,南桥的...
标签: 重启   阅读全文
又遇锋锐K40A,适配器关机自动重启,电池正常。
如题,动工过程:1、重做系统。...7、更换南桥后问题解决。虽然没有走线路图,但是能快速的给需要的人一点的帮助。注:南桥型号:SIS968。收工。
标签: 自动重启   阅读全文
HP 4416S PE下关机 重启都死机GHOST安装过程中死机!...
重启都死机,GHOST后滚动条滚几分钟,就算能滚完安装过程中也会死机,外设全部排除了,刷BIOS,CPU 硬盘内内存全部换了,无果,有朋友修到过吗
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP DV4 1213TX第一次开机正常,重启或关机后再开就...
接上外接电源开机正常,但如果重启一次或关机马上再开机的话,屏幕就不显示了,背光也不亮了,外接显示器显示正常。要过一段时间再开的话,又会恢复正常。这个...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
IBMT60关机重启维修案例
IBMT60关机重启维修案例
同行送修的IBMT60关机重启,故障现象,能开机,进入系统使用一切正常,就是关机的时候选择关机,关机后5秒重启,如果用手动强行关机,不会重启,同行说换过键盘...
系统关机变重启,只能强制关机
系统关机变重启,只能强制关机
(CMOS电池放了电),进系统,鲁大师测温度,一切正常,试试声音上网等等,一切正常,关机准备交给客户带走,这时候问题出现了,机子又自动重启了,再进系统关机...
标签: 自动重启   阅读全文
海尔T68D关机时经常重启开机
海尔T68D关机时经常重启开机
海尔T68D经常出现关机时,自动开机进桌面,就好像点的不是关机是重启一样,故障几率很高但又不是100%。软件问题小弟已经排除过了,硬盘都换新的了故障依旧。虽然...
标签: 桌面   阅读全文
关机重启!
关机重启!
一台华硕机,机子是进过水的!关机后会自动重启,是什么原因,
标签: 自动重启   阅读全文
DELL 1427 电源软关机就重启,电池就可以,硬关机正常...
1427的本本,用电源的时候在系统里不能关机,会5秒后重启,再硬关机就不再开,用电池的时候就可以软关机,板号LA-4841P,有修过的朋友说下这是什么问题。...
标签: 重启   阅读全文
仁宝 LA-4221P 自动开机,关机重启
接到一进水的宏基4330机器,烤板后不触发,BIOS波形异常,更换EC正常了,还是不触发,XXXX此处省去1000字,断开网卡的3.3_LAN供电后能开机了,是自动开机,以为...
标签: 刷BIOS   阅读全文
东芝L205接电源自动关机重启
东芝L205接电源自动关机重启
如题,拆开机子,看主板,又见那个NEC大电容,但是论坛中有人说要把电容拆了,换电容,有人...所以如果还有人遇到NEC大电容,不如先加后换,免得以后出现其他问题!
标签: 重启   阅读全文
IBM t60 ati x1300 单电池关机就重启
IBM t60 ati x1300 单电池关不了机,单适配器可以关机,电池和适配器同时插上就管不了机,本想刷个BIOS, 但是刷了个BIOS报错,是安全芯片报错,没办法就刷回来了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
方正T400进系统软关机,自动重启。求解。
今天拿来一台方正T400,开机进系统,当按开始左下角软关机时就自动重启。不能正常软关机。硬关机正常。BIOS刷过。电池也放电了。进系统电源模式也改过了。南桥也...
标签: 自动重启   阅读全文
三星R428 重启变关机
三星R428 重启变关机
今天接了一台三星R428维修,客户反应机器重启时变关机了,系统也装过,就连时宜PE重启也会关机,拆机发现机器以前维修过,换了大电容和EC,不知道有谁维修这样的...
标签: 维修   阅读全文
三星R439笔记本无规律关机,重启故障!维修过程分享!
今天客户送来个本子,开机就不定时掉电,没得说,现软件后硬件,做系统{不重新分区},故障依旧。拆机,清灰,开机故障依旧,不想拆了。重新分区,换雨林木风31...
天逸100A 关机重启
天逸100A 关机重启
联想天逸100A的机器 用适配器关机的时候重启 但用电池正常关机
标签: 重启   联想   阅读全文
一山寨上网本进系统关机后几秒就重启(已解决)
本帖最后由 jydzwx 于 2011-12-11 11:17 编辑系统重做了一样 开关键是好的 请问如何下手?型号:P10B-16 就照二楼办 OK
标签: 重启   阅读全文
联想 E42L 关机变成自动重启
联想 E42L 关机变成自动重启
今天接到一本联想 E42L关机变成自动重启 我换过硬盘装过系统 进PE 关机 BIOS 里面也没设置的选项 不管怎么搞都是关机变重启
标签: 自动重启   阅读全文
东芝L310 不出3V 5V 奇怪问题。...关机重启。
进系统关机后就重启。硬关机可以的。插上电不自动触发。换过EC 晶振 刷过BIOS 换过系统。这个机器可以网络启动,在BIOS里关掉不行。拆掉网卡后正常...
标签: 重启   阅读全文
联想 TinkR400 重启、关机再开机黑屏
装上硬盘进系统一切正常,就是显卡驱动没装,装完需要重启,可重启后就黑屏了,黑屏但是可以听到进系统的声音。再关机重启也是黑屏。只有把BIOS电池拔下来放放电...
标签: 芯片   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
