当前专题: 显示器一闪一闪
现代显示器一闪既灭
现代显示器一闪既灭
今天客户拿过来一台现代显示器说有时候能用有时候不显示,通电后接主机开机,发现亮了一下下,然后马上又黑屏了,显示器灯一直为蓝色常亮,拆开显示器发现有被修...
标签: 黑屏   阅读全文
一Hans.G22寸液晶显示器,开机5~10分钟出现屏闪
开机5~10分钟闪屏,关下液晶后再开又可以显示,但过5~10分钟又闪屏。这个闪屏不是黑屏,是图像出现闪动,无法看清不能使用。对一些可以加焊的地方都进行了加焊后...
标签: 闪屏   阅读全文
液晶显示器不加负载按键灯一闪一闪
液晶显示器不加负载按键灯一闪一闪
一台15寸的液晶显示器 加电不接灯管跟屏线 按键灯一闪一闪 没有思路 求助啊!
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器开关指示灯一闪一闪
液晶显示器开关指示灯一闪一闪
大家好,我这一台液晶显示器通电后按键板就不起作用,指示灯不停的一闪一闪绿光,屏幕黑的,请教大家是什么问题?
标签: 液晶显示器   阅读全文
一台宏基显示器 型号是1916wa 不亮指示灯很暗的一闪一...
一台宏基显示器 型号是1916wa 不亮指示灯很暗的一闪一闪的。测得电源板13.8v和5v都有都正常,高压板用的芯片是 oz991 测得供电脚有电压, 改了个高压板上去也...
标签: 芯片   阅读全文
emc显示器 图像一闪就灭了
emc显示器 图像一闪就灭了
刚开始是显示器图像两边有波纹 我拆开补焊了几下 然后就是一闪就灭
标签: 显示器   阅读全文
接修一台R195B显示器开机屏闪。
接修一台R195B显示器开机屏闪。
接修一台显示器机开屏闪。高压换了。还是一样。求谁知道是那里的问题哦。
标签: 显示器   阅读全文
一台WEIYI的显示器19的,闪屏
一台WEIYI的显示器19的,闪屏
故障为打开后显示6秒左右黑屏,指示灯为常蓝。处理过程简单说了,拿来后用点屏工具点屏,发现是屏的问题,求屏上查什么地方?补充内容(2012-5-4 08:05):...
标签: 闪屏   阅读全文
三星2243sw液晶显示器 通电一闪即灭 电源指示灯正常
三星2243sw液晶显示器 通电一闪即灭 亮的时候能正常显示,伴随有弱弱的吱吱声,电源指示灯正常。我第一次拆卸的灯管部分,但不知道如何取掉灯管,谁有图解?在...
标签: 液晶显示器   阅读全文
一易美逊H912+液晶显示器 通电后电源指示灯一闪一闪
过一会黑屏,再等一会又一闪一闪的,打开后,去掉驱动板——通电——断电后5V电压能维持大约一分钟才逐渐消失,问可能是哪里的问题?更换...
标签: 液晶显示器   阅读全文
SONY。19寸CRT显示器黑屏。绿灯一闪一闪
绿灯一闪一闪。内部的继电器跳动。拆下板子空载电压正常。装上显示管后故障依旧。很郁闷。师傅委托我修的。CRT器件一直是我的软肋。求各位帮帮忙
标签: 黑屏   阅读全文
19寸清华同方显示器电源指示灯一闪一闪的
指示灯一闪一闪的。它用的是外置12v适配器。经测量没有问题。这个12v的电压直接插到驱动板上的。把驱动板上的屏线拔下。指示灯恢复到没有信号的红色正常指示。那...
标签: 液晶显示器   阅读全文
15寸显示器一闪就黑了
15寸显示器一闪就黑了
一台15寸清华同方的显示器 通电 4秒钟后亮了一下就黑了(不正常的亮 感觉有波纹一样)有待机画面在移动接VGA线也没有反应 拨掉灯管 接vga线 也只有待机画面 12v 5...
标签: 显示器   主板   阅读全文
飞利浦纯平显示器指示灯一闪一闪的开关键不起作用。
今天接收一台纯平显示器,通电后指示灯一亮一亮的,按键不起作用。拆机后测电压供电都正常。就是行不动作。换按键后还是不行。此机是CPU和行场芯片是一个大芯片...
标签: cpu   芯片   阅读全文
清华紫光显示器,能显示LOGO时黑屏,指示灯闪一闪的...
19寸清华紫光显示器,开机显示LOGO,过5秒就黑屏,电源指示灯一闪一闪的。拆开目测电源板有烧糊,400V的大电容和导线都更换完12V输出有跳变,故障依旧。查5N60...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
飞利浦纯平显示器指示灯一闪一闪
飞利浦纯平显示器指示灯一闪一闪
今天接手了一台飞利浦纯平显示器,现象是通电后指示灯一闪一闪的,开关键不起作用。开机测电压80伏。180伏。12伏。5伏。都正常,就是黑屏,这种机子的主板是CPU...
标签: cpu   芯片   阅读全文
LG1934S显示器黑屏《19寸》,通电只有指示灯在闪烁,...
LG1934S显示器黑屏,通电只有指示灯在闪烁,约闪一两分钟左右便正常开机。机子热的时候好像没事。但关机冷却十几二十分钟以上再开机故障依然.又要让他闪一两分钟...
标签: 黑屏   阅读全文
液晶显示器一闪即灭
液晶显示器一闪即灭
液晶显示器一闪即灭,屏发红
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器电源指示灯一闪一灭
液晶显示器电源指示灯一闪一灭
接主机图像一闪一灭,换按键后故障一样,如何下手,没有原装驱动板,如何下手
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器接通电源一闪一闪
显示器接通电源一闪一闪
一台优派的显示器 接通电源后 屏幕一闪一闪 没有鼓包漏液 把一些IC 拖了一下 是不是有换高压条?
标签: 显示器   阅读全文
