当前专题: 显示器一闪一闪
三星931BW显示器开机一个小时后屏幕一闪一闪
拿来后试机一个小时后屏幕开始一闪一闪的,我当时换了一个高压条,但我找没有把原来的高压条12V的电压给断掉,只是把控制线给接到新高压条上了,同时也接上了12V电压...
标签: 三星   阅读全文
联想19显示器换灯管开机一闪即灭!
联想19显示器换灯管开机一闪即灭!
我有一台联想19的显示器LXM-WL19AH,换完灯管,正常,第二天早上,开机,出现开机一闪即灭的情况,不知道是什么原因,上电几分钟后,正常,再也不会出现...
标签: 显示器   联想   阅读全文
DELL显示器开关灯一闪一闪的
DELL显示器开关灯一闪一闪的
DELL一台显示器,通电后开关灯一闪一 闪的,经测量,通往驱动板的5V,3.3V都正常,通往高压的电压为15V,不知道怎么解决!
标签: 显示器   DELL   阅读全文
一台15寸的飞利铺显示器忽亮忽暗。不停的闪!
一台15寸的飞利铺显示器忽亮忽暗。不停的暗亮闪!按照以往的维修过程先检查有没有虚焊,未发现虚焊。也没器件烧了。量G2电压在300-350之间跳变。幅度并不是很大...
标签: 维修   阅读全文
液晶显示器一闪一闪怎么搞
液晶显示器一闪一闪怎么搞
一台明基15液晶开机一闪一闪,拍两下就好,但是一闪时也不进系统,只在明基画面闪,拍一下好了,系统到哪里画面就在那里,主机没问题。但是关液晶开关不管用,要...
标签: 液晶显示器   阅读全文
一台联想LXH-GJ15L液晶显示器开机30分钟后闪屏
一台联想LXH-GJ15L液晶显示器开机30分钟后不定时闪屏,屏幕黑下就亮,有时黑1秒有时黑2-3秒,不知道怎么解决?
标签: 闪屏   阅读全文
各位大吓,一台大水牛纯平显示器下面老是闪
一台大水牛纯平显示器下面起浪,老是闪,换了场块子,和旁边的二极管,场块子的的供电正常。
标签: 显示器   阅读全文
三星2043NW液晶不接显示...接上信号线无显指示灯一闪一闪
不接信号线显示无信号输入。一接信号线就黑屏指示灯一闪一闪。用示波器看过板子上行场同步信号都有的。有人修过一样的吗?
标签: 黑屏   阅读全文
一台联想LXM-WL19DH显示器开机灯一闪一闪的,无显示
一台联想LXM-WL19DH显示器开机灯一闪一闪的,无显示.求思路.有谁有修过指点下.谢谢
标签: 显示器   联想   阅读全文
显示器一闪一闪就灭了.
显示器一闪一闪就灭了.
本帖最后由 ぷ沓feng寻挴 于 2015-3-26 14:14 编辑我有一台方正17液晶显示器用一会就 一闪一闪的 灭了。是 暗屏。电源指示灯现绿色.换过高压条试过。也...
标签: 液晶显示器   阅读全文
一台方正17液晶显示器。用一会一闪一闪就 灭了
用一会一闪一闪就 灭了。指示灯是绿色。就是不显。我 换过高压板问题还是 没有解决。也外接新灯管试过。还是没有 解决。各位路过的 大侠看看是怎么回事。知道...
标签: 液晶显示器   阅读全文
方正LCD显示器型号是LR7124显示正常只是有时一闪黑屏...
请问老师门:方正LCD显示器型号是LR7124显示正常只是有时一闪黑屏、闪黑屏、的是什么问题?
标签: 黑屏   阅读全文
问各位高手,一台液晶显示器一闪彩一闪黑是什么故障
高压条已经换过了,确认高压条没有问题,检查驱动板没有明显短路的地方,是不是驱动板挂了?
标签: 液晶显示器   阅读全文
一台液晶显示器闪一下黑屏!
一台液晶显示器闪一下黑屏!
今天修一台液晶显示器,开机,看见画面一闪就黑屏,关掉再开后,也一样,看到画面闪一下就黑屏。而指示灯保持为绿色。54847 上图上面的是原高压条,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
一台TLANG775E显示器指示灯闪
一台TLANG775E显示器指示灯闪
今天接修一台17寸TLANG显示器,通电后指示灯不停的闪,无光栅,无高压。测量电源各组输出都正常,行管集电极55V stv9118 第29脚5V。行电路,二次电源,行激励...
标签: 显示器   阅读全文
新年快乐,的优派VE710S显示器为什么一段时间闪一下
各位老师,我的优派VE710S显示器为什么一段时间闪一下,黑一下就亮了,显示器没有修过,[本帖最后由 云山雾罩 于 2009-1-25 10:14 编辑
标签: 显示器   阅读全文
很急,DELL17寸液晶显示器指示灯一闪一闪
DELL17寸液晶显示器指示灯一闪一闪的,屏幕没有任何图像。型号是E173FPB,内部看到BENQ的字样,应该是明基代工的吧,屏的型号是LM170E01。驱动板不插的时候电压...
标签: 液晶显示器   阅读全文
一台同创显示器开机指示灯一闪一闪
一台同创显示器开机指示灯一闪一闪
同行送来一 台同创显示器,开机指示灯一闪一闪带有刷刷的声音,高压包旁边的一个带色环的管子也跟着发光一闪一闪的,30秒后不闪了,指示灯也常亮,测大滤波...
标签: 显示器   阅读全文
CRT显示器的指示灯一闪一闪的
CRT显示器的指示灯一闪一闪的
碰到一台CRT显示器,接上电源后,显示器的指示灯一闪一灭,还有噼哒噼哒的声响,请问这是什么原因啊,我是菜鸟,能不能讲得清楚点啊,在此拜谢!
标签: 显示器   阅读全文
显示器绿灯一闪一闪的
显示器绿灯一闪一闪的
一杂牌子显示器 客户刚拿来 显现是不通点 测量 行管和高压包坏了 换了后开机绿灯一闪一闪的 看二次电源是用的IRF740 电路分析应该是降压型的(采用N沟道场效应管...
标签: 电路分析   阅读全文
