当前专题: AMD单桥
求解AMD单桥的启动时序
求解AMD单桥的启动时序
求解AMD单桥的启动时序。
标签: 时序   阅读全文
板号 TIBET 06241-3M 纬创的 AMD+NV单桥的板 ...
701523今天有人向我要 我才知道论坛的没有了 特发一份图和点!希望 大家也要互相帮助
标签: 文件   阅读全文
求DELL M4010 板号09915-1 AMD北桥和显卡的型号
求DELL M4010 板号09915-1 AMD北桥和显卡的型号,我接这中机器北桥和显卡被拆了,不知道型号是什么。有这个板的兄弟麻烦帮个忙
标签: 显卡   阅读全文
降价降价CQ40 AMD 北桥虚 450包顺丰
和先前那个599包顺丰的是一个帖子.补充内容(2014-2-24 20:46):已出
标签: AMD   阅读全文
映泰MCP6P M2+单桥AMD
映泰MCP6P M2+单桥AMD
今天第三次接到这个型号的板子了 单桥的 AMD 温度不用说了 可以煎鸡蛋 单桥的 基本上都是桥的问题 故障就是 把U盘插上网卡的USB口 就不能点亮,插上硬盘供电 就...
标签: 卡LOGO   阅读全文
CQ41,AMD的桥,怪现象,跪求解释?
现象:喇叭没声音,耳机有声音,windows7系统里没找到扬声器设备。系统、声卡芯片、功放、喇叭都换过,BIOS刷过,声卡驱动换过官网的,还是涛声依旧。...
标签: Windows   阅读全文
关于CQ40的AMD 北桥问题。
关于CQ40的AMD 北桥问题。
不知道为什么,每次修AMD独显的CQ40 成功率都极低,还有AMD芯片组的E40 明知道是北桥的问题,就是修不亮,先是用风枪吹一下,能亮了。再上焊台加焊或是重置,一...
标签: AMD芯片组   阅读全文
HP G60 AMD 单桥 07241-5 BIOS
本帖最后由 djz20011211 于 2014-1-19 17:55 编辑HP G60 AMD 单桥 07241-5 BIOS 我试用过,好的。686131
标签: BIOS   阅读全文
G60 CQ60 AMD单桥 MCP77 bios
G60 CQ60 AMD单桥 MCP77 bios685678补充内容(2014-1-19 19:38):如有开机档的问题,请下载下面2楼的,由于编辑不了,所以只好再上传一次...
标签: BIOS   阅读全文
宏基4520Z NV单桥AMD集显 BIOS
683981百分之百好的可进桌面
标签: 桌面   阅读全文
求维修思路 一块技嘉GA-M55S-S3 单桥 amd 主板通电...
本帖最后由 klh5352782 于 2014-1-8 08:24 编辑技嘉GA-M55S-S3 单桥 amd 主板通电后关机 先说一下主板历史:买的二手主板用了不到一个月就出现故障拿去...
标签: cpu   阅读全文
求救amd nv单桥
求救amd nv单桥
cpu时钟1.几v有压差0.4v 芯片pg3.3v cpu pg 2.09 cpu复位2.09v 就差pcie 时钟 一个脚是0.8v 另...压桥无果没有思路了 难道加桥吗 不太确定啊 但是时钟就是桥发出的
标签: cpu   芯片   阅读全文
求PDF资料AMD A75 北桥PDF
求PDF资料AMD A75 北桥PDF
跪求 amd 218-0755044 北桥PDF:'(谁有啊!救命啊!
标签: 资料   阅读全文
DELL M5010 AMD 集显 加焊北桥为何会烧时钟?
今天接了一个M5010,电流1.2-1.5-1.2-1.5 来回跑应该是北桥问题。拆开发现是集显,直接加焊北桥,216-0752001。加焊完开机电流0.2,以为北桥短了。...
标签: 显卡   阅读全文
康柏CQ40AMD桥 时开时不开机
康柏CQ40AMD桥 时开时不开机
康柏CQ40 机子有时候能开机有时候不能开机 按开机键 开机按键灯有亮 一会就灭了 这机子好像是热机得时候可以开 发现晶振那里热风枪吹一下就可以开机 ...
标签: 不开机   阅读全文
华硕 asus K50AF AMD独显 通病北桥 251-0674034
刚刚修一台华硕 asus K50AF AMD独显 北桥 251-0674034
标签: 华硕   阅读全文
K2MCP61/V 1.0 BIOS AMD单桥主板 可用的
656858
标签: BIOS   阅读全文
AMD桥和NV桥哪个更容易做挂?
AMD桥和NV桥哪个更容易做挂?
做了好多桥,上温225,发现C61桥做2次后容易挂,AMD超薄北桥南桥做了几次都不易挂,尤其是PCB能看清走线的更不容易挂和起泡,大家的看法呢?
标签: AMD   阅读全文
惠普515集成显卡AMD南北桥 BIOS
标签: BIOS   显卡   阅读全文
