当前专题: AMD单桥
tx1000 amd 6150桥 bios
本帖最后由 黄瓜也做秀 于 2011-6-2 10:51 编辑tx1000 amd 6150桥 好旋转的。12寸。
标签: BIOS   阅读全文
ASUS F5N AMD三合一独桥 3M/5M待机下就有吗
标签: AMD   阅读全文
求华硕A6000AMD 架构NIDAIA NF_G6100北桥 的图纸点图
求AMD 架构NIDAIA NF_G6100北桥 的图纸点图?
标签: 华硕   阅读全文
东芝L300 AMD IGP及CHIPSET北桥的主板外显内不显?
东芝L300 AMD IGP及CHIPSET北桥的主板外显内不显,我有十多片是被我修的最后成此故障,LVDS接口各PIN对地值正常。开机查得无屏供电开启信号。换可以显的好BIOS也...
标签: 芯片   BIOS   iOS   主板   阅读全文
AMD单桥通病
AMD单桥通病
今天修了4台HP V3000的机器,都是AMD的U,MCP67的单桥,都是按开机键 没反应,加焊桥都OK了!
标签: 通病   阅读全文
AMD单桥主板时钟是那个东西发出来的
AMD单桥主板时钟是那个东西发出来的
发现好多块板子都没时钟芯片不会这个的时钟也是桥发出的吧,那也太牛X了,显卡,NB,SB,时钟,那还让不让人活了
标签: 芯片   显卡   阅读全文
怎么识别AMD的北桥型号
怎么识别AMD的北桥型号
我今天第一次订AMD的北桥,但是不知道怎么看AMD的北桥型号,哪位兄弟晓得教下
标签: AMD   阅读全文
DELL 1536 AMD CPU 独显北桥发烫
南,北桥都是AMDR。是ATI独显的。待机正常,上CPU,内存触发电流就是1。几A。还向上走。可以到2A 板上各组主供电都出来了。北桥发烫。换过CPU也是一样的。...
标签: cpu   阅读全文
Compaq V6000 amd芯片组nv南北桥 3v5v电压没有 求点位...
这台机器最开始的问题是插上电源就大短路,后来发现保隔电路中的一个p沟道场管烧了,换完后不断路了,但是不加电,可调电源加一下到0.4a立刻就掉回来了。...
标签: AMD芯片组   阅读全文
v3000 AMD 单桥外接正常,接屏黑屏
一台V3000,开始拿来黑屏,都知道是什么问题,开机,取板,一看,单桥的,先加焊,开机不来,重置珠,一样,只有换芯片了,等到芯片到了,加焊好,开机还是黑屏...
标签: 芯片   黑屏   阅读全文
华硕单桥主板 型号忘了 AMD的
华硕单桥主板 型号忘了 AMD的
加点掉电 自检到C3断电 感觉是开关电路的 原因 跑线路 发现 一小三极管 阻值 不对 替换 加电正常
标签: 华硕   阅读全文
AMD的北桥容易空焊吗?
AMD的北桥容易空焊吗?
今天有台TM4520的,AMD CPU,AMD南北桥,开机电流直接到了O.8几就不动。AMD北桥容易虚焊吗?
标签: cpu   阅读全文
急求板号为:KAL00 LA-4381P AMD CPU AMD南北桥的图纸
AMD CPU AMD南北桥的图纸,基地里找到的是ATI芯片组的,我的是AMD芯片组的,望基地有这份图纸的朋友上传一份,我在此感激不尽,先谢谢大家了!
标签: AMD芯片组   阅读全文
V3000(AMD)单桥改双桥要点(触摸板四线和八线的接发)
单桥的主板集成的太高,造成比较难修复,再说目前市场上单桥主板比双桥贵了将近好几倍,所以报价比较难,[font=...
标签: 触摸板   阅读全文
求HP DV6000 AMD 无北桥的点位图,
求HP DV6000 AMD 无北桥的点位图,南桥下面掉了3个电,不知道是不是空脚,求个点位图,哪为大侠有的话,发一下
标签: 点位图   阅读全文
求HP 6531S的BIOS,北桥南桥显卡都是AMD的那种
板号不知道,有这BIOS的请告知!我接到的这个笔记本是显示LOOGO画面就卡在那里了,就不动了,拔下外设都不行 想先刷一下BIOS试试 谁修过这样的机子了 提个建议咯...
amd北桥上7个电容为0
amd北桥上7个电容为0
本帖最后由 wuzhiwei11 于 2010-10-14 12:26 编辑 229977一台hp4416s的机器 短路 北桥上有7个电容完全对地了 这....
标签: window   阅读全文
手上有两片AMD 770芯片组主板 怀疑北桥压坏
两片AMD 770芯片组主板 一块带集显 一块不带 北桥被散热都压缺角了 这个有必要换芯片么 TAOBAO上的 好像都要60左右 还不知道是不是植好球了的 哪位兄弟有门路的 ...
标签: 芯片   阅读全文
部分AMD主板桥供电和桥烫手怎么办?
部分AMD主板桥供电和桥烫手怎么办?
经常碰到AMD的机器,北桥烫手,或北桥供电烫手,或两者都烫 K机器不稳定,经常性死机5^2|:r$I*\:u5 p%b K:?1[%{;Q 一般我...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
部分AMD主板桥供电和桥烫手怎么办?
部分AMD主板桥供电和桥烫手怎么办?
经常碰到AMD的机器,北桥烫手,或北桥供电烫手,或两者都烫=机器不稳定,经常性死机=一般我都是换电容,换供电芯片,换场馆,加焊桥,但是没搞好过几个=一半都是...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
