昨修一hp LE1851W 显示器 无电压,拆开测得开关管烧坏,221电阻坏,7d905 二极管坏,保修烧掉,现在不知道电源芯片ld7552bps 有没有烧坏,把其他各部坏原件换掉...
因为原来显示器 驱动板是有个IC连接电源板与驱动板的,现在想用 内置的通用电源高压一体板来连接 驱动板,就是不知道原来的 电源高压一体板和驱动板之间的 IC芯片...
本帖最后由 zhumianbao 于 2015-4-7 15:28 编辑一款杂牌显示器·电源板少了,老是烧保险丝, 换了保险丝一样烧,然后用8N60代替4N60开关管·不行 换了...
这个板子的电源管理芯片是一个6脚的芯片 但是找不到这个的pdf,遇到过好几块了 就是搞不定 在论坛收了一下也没有 特此发上发来求助,845848...
LED显示器 电源板SW和5V短接下 显示器就能正常点亮,否则显示开关一闪一闪的 而且闪烁 电源板也跟着滋滋响 电脑屏轻微不明显闪烁 开关无效 但是短接下 ...
