梦想家 tft22w90ps 电源板烧了,我给改了一个电源板,接的供电 地 EN 通电指示灯 亮2秒 就没了、在过2秒就又亮了 电源板是新的。是不是驱动板坏了?
一台NEC的显示器,电源板烧掉了一片,电阻烧了一排,芯片已经看不清了,电源板型号是PWB276 REV-1B 求电路图或供电脚位定义.有的行行好贡献一下,这样可以帮到更...
今天接了一个三星22显示器,开机屏幕一闪就灭,屏幕有图像,怀疑高压有问题,换了电源高压一体板后无效,还是一闪就灭,求解决办法,我是主修复印机的,最近才对...
液晶显示器电源板12V,5V电压不稳定怎么下手?20寸飞利浦显示器,故障现象为加电不开机,指示灯闪,按开关键无反映,拆开未发现元件有明显坏的现象。测量电压12V...
今接一优派LED显示器型号VA1908A-LED,电源板无输出电压,该机电源模块采用 R7780。量了各脚,8脚有高压300V输入。可就是没工作。也没找到R7780的资料,不知它能...
只听别人说过 买来电源板 和驱动板子这么接线啊 谁有教程么 我想弄下看看 我自己认为是不是信号接信号 供电接供电 啊 还有一个调节亮度的 接3个就可以了 ...
家里一台DELL显示器坏了,拆开后发现保险管断路、450V100UF大电容爆浆还有场管P7NK80ZF有短路情况,查了一下得知P7NK80ZF是 8A 800V的,手头只有8N60,请教各位...
杂牌17液晶显示器电源板开关管连接6脚的小芝麻管是什么管子,六脚小芝麻管上左边有个大写的G,中间标示的KP,右上角标示的35.外围的一个10千欧的电阻值不正常,取...
