技嘉Z68P-DS3,发现不能更改任何BIOS设置,一修改就会报错MAIN BIOS CHECKSUM ERROR!Retrieving recovery,然后卡住,半个小时都不重启,强制关电之后,电脑快速...
拿官方的4105版本的bios修改的,添加nvme,支持用nvme固态硬盘作启动盘。直接用华硕bios自带的工具刷入即可。23035152303516
基于华硕官方B75M-PLUS-ASUS-1001.cap BIOS 修改添加NVME支持m.2硬盘,修改版的只能用编程器刷,主板自带的升级功能刷不进去的。
锟斤拷锟斤拷]1.WIN下刷新BIOS没有添加NVME协议,联想官方禁止修改过的BIOS刷入系统,如不加NVME协议的,可以选择WIN下更新 2.在DOS下执行目录内...
方法2:使用FIT修改CSME固件EoM的选项为Enabled.2301522 改完之后重新刷回BIOS,如果不生效,可能需要纯净的ME再次合成【出现其他色条的...
焊接完成后需要更改内存容量的识别电阻,照图来修改即可,一共是八颗识别电阻位,通过更改贴片电阻的位置来识别内存的品牌容量。这里的识别是让主板...
小白新手,想刷一下BIOS,原BIOS用编程器备份出来的是bin格式文件,从网上下载了几个对应主板的BIOS文件,都是ROM格式的。请教一下,直接修改后缀名,把ROM修改...
联想nm-e301 bios备份修改上传,原机现在偶尔能开机,经常触发到1.5a掉电 http://appatt.chinafix.com/pic/20250224/1740378574054525_946.jpg...
大家用英文版打开原版的bios,进行修改,会发现改不了ME 然后使用汉化版,打开一个可以修改ME的bios,我用的迅维网下的一个bios,然后进行ME的修改。完成后在用...
板号:6-71-NH5P0-D02雷神911MT 此机风扇狂转,不装电子自动触发 矿场修改过的EC导致自动开机,备份下来了有需要拿去研究 解决方法,清空EC FW,自动从主BIOS...
