在这种情况下,如果 Super I/O(SIO)芯片是可编程的,则意味着其固件可以修改或更新。如果发现 SIO 芯片有故障,更换它,然后使用必要的固件(包括 EC BIOS)对...
BIOS已经添加好nvme版本号B85M-F-ASUS-2604NVME.CAP,由于我没有固态盘没有测试。不建议直接主板升级,建议用编程器先备份,在刷测试,有成功的说下,另外说下很...
手头很多H61,但是出厂设置硬盘模式为IDE,需手动改为AHCI,但是有时候会自动恢复出厂主板设置为IDE,有什么办法能把主板的BIOS原文件固定设置修改下,把硬盘...
GA-H310 S2 1.X版本的6789代 切记是GA-H310 S2 1.X版本的6789代 不是GA-H310 S2 2.0 版本 下载官方最新的F18BIOS 修改完成的
现在是A通道A0/A1用NVMT快扫都报错...请会修改的老大帮忙修改一下试试,另外这显卡没修过。显存供电对地阻值只有2个,也不知道是不是正常的。映众3080冰龙超级版LHR
软件上的uuid和sn功能修改:下载地址:点击下载 华硕主板9代及以上UUID修改方法:(华硕主板9代及以上不能用刷BIOS软件,因为权限不够刷不进去) 只能用《uuid...
还有刷BIOS功能,华硕官网下载的cap格式BIOS文件可以直接刷入,非常简单一键全自动 主板uuid修改工具免拆芯片,很方便,华硕9代以上英特尔主板全都支持,不支持...
修改SPD的教程,平时也升级过小米或者其他机器的板载内存,AMD板载的、苹果12-13年份机器升级16G板载内存、小新小米华为那些没有图纸的,有需要升级或者改BIOS的...
电脑主板品牌型号序列号机器码游戏解封BIOS信息修改软件v1.0 游戏封机器码封电脑封主板pubg游戏解封修改游戏机器码工具软件 游戏封号解决方法之修改机器码,游戏...
再选择:从文件升级BIOS,然后点:下一步会然你选择BIOS的文件,注意这里要选原版的BIOS文件(官网下载下来没有修改的CAP文件),选择文件后会出现如图所示:...
联想H110ms主板官网提取BIOS,版本号M05JY95USA,无任何修改 原联想启天M4650和扬天M4510C主机用的主板一模一样,Bios通用,其他联想H110主板不知道能不能通用。
Y7000p 2021H 板号 NM-D711 RVE 2.0.机器原来故障显卡和显存 烧了 供电短路了。修好供电 电压出来了。...或者有亮机的老师 bios改成核显的 再修改下me 上传下。
