看了“修改BIOS让苹果Mac闲置SSD做老电脑主机系统启动盘”以后想到自己手上也有一个这样的硬盘,想自己也来把老电脑升级一下。可找了半天没有找到 支持MZ-JPV128...
下一步编程器备份出显卡的vBISO,下载MaxwellBiosTweaker软件修改bios里面的 频率到1100(原来1190);睿频1150(原来1253)以及风扇起转温度(百度的...
此选项默认为Disabled,若想使防入侵开关生效,可以修改为Enabled同时设置Supervisor Password,即管理员密码,设置路径参考第1步的图,Security-Password-...
因之前未在主启动硬盘部署ubuntu的情况下修改bios启动设置,现怀疑Dell A14版本bios存在bug,导致变更设置后卡死无法正常启动。目前思路:手里有CH341A编程器和...
现在的GPU电压表都做到BIOS里,而BIOS又因加密没办法修改,甚至驱动程序的权限还要大过BIOS,改9512R的VREF电压在BOOT时管用,进系统后可能不管用(驱动控制GPU ...
华硕Z9NA-D6C主板原生不支持NVME硬盘,本BIOS插入了NVME模块,刷入即可使用,理论上Z9NA-D6主板也可使用,本人没板子试不了,修改版BIOS要使用编程器刷入,用EZ-...
4901版本,前两天自己主力机不开机了,刷了BIOS没好,擦了擦内存条就好了,实际BIOS编程器刷成功了,已修改官网CAP文件前面包头,下载直刷即可[/...
概述:我在这中间尝试过用解码器提取BIOS芯片信息,在WINHEX下找到了关于BIOS的管理账户名称,我按照没有密码的BIOS信息进行修改刷回后仍然有密码。这有可能是...
Device”问题,不用拆机大搞BIOS。 https://www.chinafix.com/thread-1315268-1-1.html...
独显,原厂BIOS开机超快2秒!迅维下载了一个开机速度特别慢,能显示,购买了一个原厂的开机速度超快2秒显示进系统后独显驱动安装不上,也不认独显型号,卖家要了...
高级内容:苹果笔记本电路分析,苹果一体机电路分析,苹果解ID/修改DMI信息/BIOS分离合成,苹果系统安装,Intel4-10代CPU...
