锟斤拷锟斤拷]修改版本的BIOS:[font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,sans-serif, 锟斤拷锟斤...
[font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,sans-serif, ...14U G5 独显自己修改ME BIOS22196442219645
没有原始的bios,这台机器之前维修的人已经刷过程序,只能在论坛下载的bios的基础上修改me了,WINHX没学会,FLASH IMAGE TOOL最后竟然成功了,虽然不会修改序列...
2.4B对应主板型号的老毛子的鸡血BIOS,使我的三星32G内存1333MHZ频率,在BIOS里能超频到1866MHZ,原来的BIOS保存了,修改完还是1333MHZ,不知道为什么,刷老毛子...
分享内容,最后分享文件,同行之间就应该这样,互相汲取经验,分享经验,最后把那个朋友修改过me的bios传上来,还有我自己本机的bios传给有需要的同行。
本帖最后由 nickel11 于 2023-7-15 15:10 编辑ASUS S550CM ...此链接为修改后的BIOS。 2216477
ROM芯片,但是却没有BIOS设置页面,因为那时候的BIOS的一些功能设置是通过板子上的拨码开关配置的。然后我这个板子是64-256KB的版本,于是我就打算给它升级成640...
论坛都是4MBIOS。这个主板大多都是2M的...自主修改原机bios,增加了cpu微码,理论支持22NMcpu.手里没有22nm 1155的cpu。需要的拿去,如果能上22nm,回复反馈一下!
