然后用修改工具修改后,用编程器刷进去,结果显示屏无显示了(开机会自动重启一次).然后我就用编程器刷回之前提取保存的bios,一样无显示.没办法就在论坛下了个i110...
DELL OPTIPLEX 7090 TOWER 戴尔台式机,故障是按开机键5秒显示...刷上按开机键就亮一下黄灯也不行,把主板备份BIOS发给TB修改了一下,刷上OK,亮机也快,上传给大家
戴尔工作站 3541 LA-H182P BIOS 纯净合成 1.0 通病SR40E 坏 该BIOS分别在2个芯片中,必需都读出来合成24M 在去修改ME 2290400
GA-h67MA-usb3-b3 的UEFI BIOS 并添加NV 硬盘启动,编程器刷入。它是用GA Z68的UEFI BIOS修改而来。已验证过。
以后只需要手动添加FIT工具,不需要修改源码,加入了 FIT v16.0,FIT 16.1 和 FIT 16.50,修复一些小错误。对于12TH BIOS 直接使用FIT配置功能可能用不了,但是...
求个魔攻的联想V310-15IKB的BIOS,能够支持4G显存的,原机只有2G显存,已改4G显存,硬件改好后,也是显示2G,求大神们给个可以支持4G显存bios,或者求个修改教程...
最终发现不是颗粒的问题,怀疑是BIOS中spd信息需要修改,但是这个BIOS文件里有12个spd信息,随便清除一个刷回去就开机掉电,正常亮机电流能上到2.xA,掉电的时候...
修改后再刷进BIOS芯片,用大华ConfigTool即可搜索到,最后进摄像头后台恢复一下出厂设置。228509022850912285088[/...
华硕 UX481FL UX400F 灵耀双屏修改版bios 更换cpu后亮机慢或不亮机可用 原机i5 10210u SRGKZ可用i3-10110U SRGL0 降级代换
V1.0,Q87主板原版bios,自己修改的NVME的bios,测试了关机断电没有掉盘2284251 22842462284248...
h110-4s r 2.0 版本(售后提供最新版本 607AGP版)bios修改。还有一份为清华同方原厂log 版本为605版 两份bios通刷 因修改了me禁用 开机需要两次上电。
也要做出奉献,发这个贴或许能给有类似问题需要解决的网友一些帮助,也希望能有高手用更简单的方法,不用刷BIOS就能解决类似问题,比如备份及修改、恢复主板上的...
这里0x245就是我们要修改的变量地址,默认值0x00禁用、0x01是启用 6)重启电脑,运行modGRUBShell.efi 在grub:输入命令setup_var 0x245,返回值是0X00,即默认...
