当前专题: 显示器 闪屏
易美逊32寸曲屏显示器闪红灯不开机
易美逊32寸曲屏显示器闪红灯不开机
电压正常稳定,高电压在闪红灯的时候电压24V左右,按开机跳到60多v.,不接屏线,不接背光,按开机等二秒左右也是红灯闪烁,请问各位大神这是什么故障?...
标签: 不开机   阅读全文
飞利浦234CL2显示器故障,是什么原因?
显示器以前能正常使用,放了好多年,刚翻出来通电会显示蓝屏白字的飞利浦开机界面,没几秒钟就黑屏了;再次关机开机,屏幕只会微弱地闪一下开机界面(黑瞳暗环境...
标签: 黑屏   阅读全文
三星S22B310B闪屏
三星S22B310B闪屏
显示屏有信号的情况下打开显示器,显示屏上半部分会高频闪,手机拍不出来,好像是背闪吧,不懂,过几秒钟就正常了,关了显示器再开又闪,关的时间越久闪的越久,...
标签: 闪屏   手机   阅读全文
AOC TFT19W80PS 电源指示灯闪不亮
今天接到一台AOC19寸液晶 型号:TFT19W80PS,故障:通电电源指示灯闪烁,屏不亮 ...屏亮了,接上信号源,显示器复活了。2115037
标签: 供电不足   阅读全文
Lg 22寸显示器,开机屏幕有图像闪一下,电源指示灯就...
一台Lg22寸显示器,平时是连接监控,昨天发现开了显示器电源,出现正常图像,随即马上黑屏,电源灯也灭掉,反复几次后,又正常了。晚上关掉了显示器(监控主机...
标签: 黑屏   阅读全文
21.5显示器V22X板号RTD270CLW_R10.5 闪屏
同行送来插电试机屏幕LOGO一闪一闪,不检测信号。拆开测量发现3.3V电压有波动,直观检查没有电容鼓包,更换程序无效。于是直接把3.3V稳压管左边的...
标签: 闪屏   阅读全文
三星S22D360Q闪屏啥问题
三星S22D360Q闪屏啥问题
三星S22D360Q闪屏啥问题 第一次接触显示器
标签: 闪屏   阅读全文
梅杰显示器BIOS
梅杰显示器BIOS
梅杰显示器X3859 屏型号:T320hvn05.2 驱动板型号:900-00-00139 mvx9-vda3 v1.0,原显示器开机显示无信号,插上信号线黑屏,信号灯一闪一闪的,发了一个驱动板好...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
AOC I2267FW
AOC I2267FW
求助 aoc i2267fw显示器暗屏 电源指示灯正常,电脑启动后,指示灯由橙色变为绿色,电脑启动时屏幕偶尔闪一下,之后一直暗屏,用手电筒照屏幕,斜着仔细看,能...
标签: 桌面   阅读全文
山寨的22寸液晶显示器,通电后重复亮一秒信号。
山寨的22寸液晶显示器,外置的12V电源,通电后屏幕重复亮一秒信号。电源灯一闪一闪的。求助: 拆机只面只有一块驱动板,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
惠普24ea闪屏音频不输出维修
惠普24ea闪屏音频不输出维修
今天惠普售后工作人员拿一台显示器过来说会闪屏 音频也不能用?拆机发现音频边上两个固态电容有点微鼓,直接看很难看出来要仔细看 闪屏屏接口一个8脚管子,信号...
标签: 闪屏   阅读全文
华硕显示器按键灯闪
华硕显示器按键灯闪
电源板到驱动板5v不够,怀疑负载不够。...装回去又开始闪,夹电5v到驱动板接屏,驱动板没问题。感觉还是电源板有问题,没思路了,新手一个。求大神指点下!
标签: 华硕   阅读全文
联想显示器闪屏
联想显示器闪屏
隔一两妙闪一次,一会白屏一会正常,是什么地方的问题,小白一个
标签: 闪屏   阅读全文
老三星显示器全屏发红解决办法
老三星显示器全屏发红解决办法
首先,在开机的状态下,把显示器OSD菜单中的亮度和对比度的数值都归零。然后,按住"SOURCE”键不放5秒钟,此时屏幕就会出现“SERVICE FUNCTION”的菜单,就可以...
标签: 解决办法   三星   阅读全文
AOC2369V花屏闪屏
AOC2369V花屏闪屏
显示器逻辑板有异响 有规律的起伏那种响 响的时候显示器花屏 VGH和VGL电压都低 VGH正常28.9V响的时候18.几V VGL正常的时候-7.4 响的时候-6.7 屏5V有4.9V响的时候...
标签: 闪屏   阅读全文
显示器电源板接负载电压降低
显示器电源板接负载电压降低
一开始开关灯一闪一闪,屏幕也不亮,单独测量电源板供电正常,但是一接驱动版,输出的5V就在3.4V左右变化,开关灯一闪一闪.以为是...
标签: 显示器   阅读全文
液晶显示器瞬间黑屏马上就亮
液晶显示器瞬间黑屏马上就亮
用原机的驱动板就是初始问题图像中间始终有osd字符永不消失,也不出现更换驱动板后的闪屏现象。连续更换2块乐华93a驱动板和万能跳线免刷机MT6820-B驱动板都出现...
标签: 闪屏   液晶显示器   阅读全文
联想显示器T2014A 不通电(怀疑通病)
单位来了3台联想显示器T2014A 其中两台是不通电一台是闪屏,不通电的两台都是驱动板19V供电短路,C734电容短路,怀疑是通病待验证。...
标签: 闪屏   阅读全文
Philips 274E5Q显示器 闪屏
今接到Philips27QE5Q显示器一台,开机显示一会儿闪屏。打开机检测发现Q813电压不稳,此管系LED供电管,直接更换后故障排除。
标签: 闪屏   阅读全文
三星S22A300B显示器主板程序
三星S22A300B显示器主板程序
客户送来一台三星S22A300B显示器开机闪屏,测试发现触摸板是好的背光也可以亮,于是淘宝买了程序刷入后问题解决!
标签: 闪屏   阅读全文
