当前专题: VGA不能用
宏基4740G的主板 VGA不能外接
宏基4740G的主板 VGA不能外接
宏基4740G的主板 VGA不能外接,单插VGA口可以亮就是插是屏就不能外接了,怎么回事,应该不是口的事.旁边也没有短路的.那位高手给给讲讲?
标签: 主板   阅读全文
显卡vga不能用
显卡vga不能用
显卡vga接口行场连到的二极管有输入没输出 7408和二极管都换过 还是没输电压 dvi接口就能用 在线等高手指教
标签: 显卡   阅读全文
显卡vga不能用
显卡vga不能用
标签: 显卡   阅读全文
VGA头不能显,但DVI能用,不知道如何解决
修过好几块显卡都有VGA头不能显,但DVI能用,有什么办法解决吗?
标签: 显卡   阅读全文
小影霸8600gt接高清头能用接vga不能用
{:4_111:} 看了这个问题,想都不用想就把行厂信号和其他4根信号接起,还是不行 没有招了...你们平时很厉害,我应经仰慕很久了、帮帮我,谢谢能回答我的问题的朋友了
标签: 信号   阅读全文
先开液晶找不到vga信号(先打开电脑就能找到了)
先打开液晶,他会寻找信号,电源...这时再插上vga信 也找不到信号 如果找到信号了,他调整菜单是乱码,这种情况是哪的问题 屏和驱动板一体的呢?有什么解决方法啊?
标签: 解决方法   电脑   阅读全文
东芝TDP-S8投影机VGA接口连接电脑不能用
谁有东芝TDP-S8投影机的图纸或VGA接口的引脚定义?谁修过连接电脑不能输出信号的,请指点下,谢谢!
标签: 电脑   阅读全文
三星730BA DVI正常 VGA不能用
730BA 接DVI 正常 接VGA 提示 无信号 123 13 14 脚 线路 都正常。不会是微处理芯片 部分 坏了吧。下步该怎么修。
标签: 芯片   阅读全文
自制DVI转VGA线不能用!
自制DVI转VGA线不能用!
自己如图做的DVI转VGA线不能用,请大家指出错在哪里?206199
标签: window   阅读全文
ATI9700独显进系统蓝屏,能进VGA或安全模式不花
A6000-A6G主板-ATI9700独显进系统蓝屏,能进VGA或安全模式不花,换过显存,发全新的回来换的,GPU换过9600的,就是搞不定。跟另一台NC6000的问题差不多,很是...
标签: 214   阅读全文
请教技术小组显卡DVI能用 VGA用不了怎么飞线呢
我想把DVI上的 R B G 还有HS 还有那个需要飞呢 我现在飞线正常了 但是不稳定 不知道那里还用问题 显示的BIOS在屏上每次开机都在不同的位子上 我也不知道那里飞线...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
DVI口可以显示,插VGA口不能显示
DVI口可以显示,插VGA口不能显示
新手问个问题,我的电脑有块独立显卡,有一个DVI...开机的时候插DVI口可以显示,插VGA口不能显示,这是怎么回事,难道是VGA口坏了吗,是新买的显卡,不至于吧,问问
标签: 显卡   阅读全文
aoc 显示器 不能接VGA信号
aoc 显示器 不能接VGA信号
AOC显示器,开机显示logo正常,随后出现请插入信号线,插入后,没反应!高压板供给给驱动板的电压都正常,请问应该是驱动板那的毛病?
标签: 显示器   阅读全文
戴尔液晶驱动板上的DVI信号接口可以...VGA信号接口不能用...
戴尔液晶通电后,不接任何信号线,屏幕就会提示无信号的移动画面,接上DVI信号就会正常显示,要是接上VGA信号线的话,屏幕上就只有亮度,其他的什么图像都没有。...
标签: 芯片   阅读全文
驱动板上dvi-d输出口能不能改成VGA的呢?
标签: 驱动   阅读全文
旭日150 VGA 接口不能用
旭日150 VGA 接口不能用
收到旭日150 VGA接口不能用 量 1 2 3脚 住直一样 量14脚对地阻值无穷,感到问题不大。拆机 直接换两个门电路,接上液晶 显示正常
标签: 问题   阅读全文
22寸明基DVI口能用,VGA口检测不到信号
我的i明基22寸LCD,VGA口检测不到信号,换DVI口就好用。去维修站说是驱动板图像处理芯片坏了,没法修了?...如果图像处理芯片坏了,是不是应该DVI和VGA都不能用?
标签: 芯片   维修   阅读全文
123
