查看: 3546|回复: 13
[显卡维修]
请教技术小组显卡DVI能用 VGA用不了怎么飞线呢
发表于 2010-7-19 19:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想把DVI上的 R B G  还有HS 还有那个需要飞呢 我现在飞线正常了 但是不稳定 不知道那里还用问题 显示的BIOS在屏上每次开机都在不同的位子上  我也不知道那里飞线错了 请技术小组帮个忙 分析一下我那里飞错线了  还有别的路过朋友知道告诉我一下也可以 最好能弄个图片 看看都飞的 那几跟线  先谢谢了
发表于 2010-7-19 19:11:04 | 只看该作者 �
如果正常飞线后不稳定,就是GPU坏了,还飞什么,飞也没用
每次开机屏幕都会有变化大小,说明DAC电路严重损坏,只能换掉GPU
发表于 2010-7-19 19:13:30 | 只看该作者 �
说句自大的话,我修这种问题不下几百片显卡了,遇到飞线不成功的也不是没有,楼主你也不要灰心,GPU部分功能损坏,如果屏蔽不掉,还是换吧,如果不值得换或者没有能力换,就放弃吧
发表于 2010-7-19 19:17:09 | 只看该作者 �
这种飞线是不可取的,对于个人过保的显卡可以用此方法修复,并且得问清客户的显示器型号,不然会出现大问题,楼主的显卡只要把R G B HS VS改好后,如果不稳定就不要飞线了,换GPU或者放弃
发表于 2010-7-19 19:27:25 | 只看该作者 �
飞线要注意断开vga口和gpu之间的连接,死马当活马医的时候才飞线。
发表于 2010-7-19 19:29:32 | 只看该作者 �
大修说的对,只有在没有修复的时候才采取飞线的,哈哈
发表于 2010-7-19 19:42:58 | 只看该作者 �
是啊 ,飞线了还要断开原来VGA的线才行哦
发表于 2010-7-19 19:55:30 | 只看该作者 �
楼主多看看贴,有不懂的地方再提出来,资料有很多呀  本版就有你搜索一下
发表于 2010-7-19 23:13:03 | 只看该作者 �
回复 多多 的帖子
为什么呀问显示器的型号呢 和显示器还有关系吗 这个我真的不知道  能 在说的细一点吗    还有必须飞的5根线吗 R B G HS  VS    别的都不用了是吗?
发表于 2010-7-19 23:31:25 | 只看该作者 �
如果在CRT上可以正常使用,而在LCD宽屏上调不了分辨率说明飞线不成功,DAC部分不良了只能换掉GPU
屏幕要正常显示,必须要有R G B  HS  VS信号  必要时还得加上一个通信信号,置于通信信号以后再提吧,先把前五个搞懂
发表于 2010-7-19 23:35:18 | 只看该作者 �
回复 多多 的帖子
    哦  是不是每一个都要断开 VGA到GPU的的线 在和DVI接啊   是这样吗 还是就R B G 断别的不用啊
发表于 2010-7-19 23:43:25 | 只看该作者 �
就是断开VGA信号部分通往GPU的线路就可以了,这样说明白了?
发表于 2010-7-20 10:32:26 | 只看该作者 �
这样阉割版的显卡缺少了与ddc之间的连接,没研究过DVI端口的ddc电路,有的话飞线到VGA应该可以。谁试试看看结果。
发表于 2010-7-21 11:13:50 | 只看该作者 �
