当前专题: U盘启动盘制作工具
推荐个一键备份还原工具(支持UEFI、AHCI、GPT、NVMe)
yahei]如果系统完全崩溃,您可以使用这个启动盘来启动电脑,进行系统还原 安全放心[/...
标签: Windows   阅读全文
台电乐存16G安国主控量产记录
台电乐存16G安国主控量产记录
1561353量产完成后可以制作UD启动,IOS文件楼主是用天意维护3.3版本 下图是启动选项:USBCD选项的是量...
标签: 芯片   维修   文件   格式化   阅读全文
MACBOOK PRO 改WIN7 卡死,后来修好了!
再又用OS X U盘启动盘进去 磁盘工具分区,还是看不到硬盘,我擦,。这时的我真的要疯了。又进PE,全盘格式化之后,直接还原WIN7 X64 ISO镜像, 重启装到一半,卡...
标签: iso镜像   win7   阅读全文
苹果笔记本不能远程恢复系统时到底该如何办?
X10.10.5的安装包,又按教程说的做好U盘启动盘。结果启动时苹果本子压根儿就找不到U盘,郁闷了,又多看了几个教程发现MAC居然可以在线恢复系统,那还客气什么,...
标签: win7   阅读全文
电脑开机密码忘记怎么办?这个办法简直神了!
51)]下载u盘启动盘制作工具(例如快启动),然后用快启动u盘启动盘启动电脑,进入pe系统中之后打开c:windowssystem32目录进行操作。[/...
标签: win7   win10   开机密码   电脑密码   阅读全文
Lenovo S400 RTL8105e mac地址全00修复
方法首先快速格式化准备的U盘,再点掉快速格式化,选择创建DOS启动盘,选择内部MS-DOS7.1系统文件,过程有点慢,其他方法制作自己选择。...
黑苹果安装。双系统OSX加windows
我的华硕是F8(这当然是废话)选择启动盘 这里要选择带UEFI模式字样的U盘(就是你刚才制作好的插入2.0的U盘)看到这个界面 选第一个 U盘 喜欢这个 LOGO吗?(反正...
标签: win7   win10   阅读全文
介下如何用我们u大师部署UEFI+GPT绍
left]打开u大师u盘启动盘制作工具pe里面的disk genius分区助手,点击快速分区,选择GUID,然后选择分区数目,如果读者的是guid...
标签: win7   U盘启动盘制作   阅读全文
SY-A88-30yr 节能版
SY-A88-30yr 节能版
1.准备好一个可启动的DOS界面的U盘设备(建议使用USB BOOT等工具制作),2.把下载的文件解压到U盘中,建议放在根目录下;3.在不要拔下U盘的情况下重新启动电脑,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
宏碁 方正保护卡 清除 工具
宏碁 方正保护卡 清除 工具
拷贝到制作好的启动盘根目录下2、开机后从光盘(U 盘)启动,进入 DOS,运行clear,会出现如下提示:[align=...
标签: BIOS   阅读全文
近期发生数例安装Win10导致的硬盘损坏,多名吧友躺枪
需要的工具我推荐老挑毛 这个简单 直接一间制作U盘启动就行了:具体不详百度。(2) 选择win03PE2013增强版启动...
标签: win10   阅读全文
三星960EVO固态盘安装win7系统,UEFI启动
7系统盘,用软碟通制作,方法参考我之前的一篇dos启动盘制作,方法一样的。(提供联想官方WIN 7 64位专业版镜像下载) 2.(此步骤为UEFI启动,一般启动可忽略此...
标签: win7   win10   4K对齐   阅读全文
技嘉B150M D3H BIOS版本F21 添加联想SLIC2.3 修改苹果...
用U盘制作一个DOS启动盘,步骤如下:DOS启动盘制作: (1)插入U盘,运行UltraISO(WIN 7需要右击以管理员身份运行,不然无法刷写). (2)点击“打开”按钮,在...
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉B150M D3H BIOS版本F21 添加联想SLIC2.1 修改开机...
DOS启动盘制作:1、插入U盘,运行UltraISO. 2、点击“打开”按钮,在弹出的对话框内选择映像文件MSDOS71.ISO.点“打开”载入文件。3、在菜单栏点击“启动”选择...
标签: BIOS   阅读全文
如何制作win10启动盘
如何制作win10启动盘
3、制作工具:UltraISO启动盘制作工具9.5pojie版二、win10启动U盘制作步骤如下 1、右键以管理员身份运行UltraISO工具,依次点击“文件”—“打开”;2、...
标签: win10   阅读全文
没有引导进入系统的方法
没有引导进入系统的方法
1最新版大白菜U盘启动盘制作教程 2 插入U盘,设置U盘为第一启动项,如何设置,这里就不详细说了,进入bios设置好后,按F10,回车重启 3 重启时后按住C键盘,就会...
标签: U盘启动盘制作   阅读全文
w7系统盘怎么用
w7系统盘怎么用
怎么用U盘启动盘安装原版win7系统 ...
标签: win7   阅读全文
完美解决技嘉H55M S2V关机后主板不断电、CPU风扇继续...
如果可以就到下一步(PS:现在哪有2G的U盘,反正我用的是8G的,制作DOS系统需要下载一键ghost软件把附件里的USB.GHO文件烧录到U盘上,再主板启动界面按F12进入...
标签: 刷BIOS   阅读全文
宏基笔记本重装win7系统教程
宏基笔记本重装win7系统教程
二、宏基笔记本重装win7系统步骤如下1、使用解压软件把宏基win7系统镜像中的GHO文件解压到U盘启动盘的GHO目录;1405651[/...
标签: win7   win10   阅读全文
GHOSTXP_SP3 360安全版2017.05
本Windows系统及软件版权属各自产权人所有,只可用于个人研究交流使用,不得用于商业用途,且系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。...
标签: Windows   阅读全文
