当前专题 通用bios
大家帮我看下这两个BIOS是不是能通用
大家帮我看下这两个BIOS是不是能通用
大家帮我看下这两个BIOS是不是能通用
标签: BIOS   阅读全文
联想 G575 南桥和EC的BIOS,G475通用,因为图纸是一样...
联想 G575 南桥和EC的BIOS,G475通用,因为图纸是一样的。一个压缩包搞定。
标签: BIOS   阅读全文
方正(神舟优雅HP650 D7,海尔T628)通用BIOS
556402这几款机子设计是一样的。只是LOGO不同。现发出来有用可下。
标签: BIOS   文件   阅读全文
BIOS八脚芯片能通用吗
BIOS八脚芯片能通用吗
BIOS八脚芯片能通用吗,我听说只要BIOS内存大于或等于原来内存,脚位相等,不行供电相等,这就行了,各位同行认不认同这种说法。你们有没有试过?
标签: 芯片   阅读全文
优雅HP430/530/550/560/630/640/650/...840T 通用BIOS
板号:广达 QL6/QL8/TW8/SW8 通用 版本号:Q3C85 适用机型 优雅HP430=SW8 优雅HP530=SW8 优雅HP540=QL6 VER:F(集显GL40)优雅HP550=SW8 优雅HP560=SW8 优雅HP...
标签: BIOS   阅读全文
ATI最新BIOS刷写程序和NV通用BIOS刷写程序
NV的程序是通用的,只要是NV的BIOS都可刷写。这两种刷写工具都是在纯DOC下进行的。ati的命令:查看:ATIF395-AI 保存:ATIF395-P-F 0(文件名)刷写:ATIF395-S ...
标签: BIOS   文件   阅读全文
刚刚使用TL866CS通用编程器,编X40BIOS出现问题求解答...
532620用TL866CS通用编程器,刷IBM X40的BIOS 出现了故障,不知道哪位大哥指引一下!有图 532617532618...
标签: BIOS   阅读全文
神舟优雅UV20 BIOS,几个型号通用,内详。
通用型号为:优雅 UV20-C17 D1|优雅 UV20-C17 D2|优雅 UV20-C17 D3|优雅 UV20-S23 D1|优雅 UV20-S23 D2|不过BIOS有分8快捷键和13快捷键的,下载时请注意了。维修...
标签: 快捷键   维修   BIOS   阅读全文
求免安全芯片的BIOS 通用性强的 集成独立都可以的
集成独立都可以的
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
SL510K bios LENOVO-6JET73WW(1.31).rom(sl410 sl410k...
本帖最后由 brother315 于 2012-2-24 11:25 编辑 515414SL510K.rom sl410 sl410k sl510通用 独显的
标签: BIOS   阅读全文
集显 独显 BIOS 通用
集显 独显 BIOS 通用
联想好多机子的集显主板,独显主板 BIOS 可以通用,咱自己用过试过,不信自己可以试下了.
标签: BIOS   阅读全文
Thinkcenter A53的BIOS,联想启天M3228通用
Thinkcenter A53的BIOS,联想启天M3228的机器也可以用,不过刷完之后开机画面就变成Thinkcenter了。次BIOS自带sl2.1。
标签: BIOS   阅读全文
联想sl410 和sl410k 的bios 能通用吗?
我现在要一个sl410的bios资料 不知道能否和sl410k通用
标签: BIOS   阅读全文
求联想E46G BIOS和哪个通用
求联想E46G BIOS和哪个通用
求联想E46G BIOS,或者可以提供一个通用BIOS,谢谢了
标签: BIOS   阅读全文
谁知道联想Y510 Y530 机器刷BIOS 显卡板能通用吗
Y510的显卡板刷 BIOS 能用到Y530上吗
标签: 刷BIOS   阅读全文
台式机刷BIOS改LOGO工具集合包(包括BIOS通用备用工具...
本帖最后由 weifankai 于 2011-8-28 18:39 编辑没事做上来赚点下载分,操作都是菜鸟级的下载就会用 ...474478474477...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Y430 BIOS程序二代和三代内存的板通用吗?
标签: BIOS   阅读全文
天逸F31-CW4通用BIOS
天逸F31-CW4通用BIOS
UMA DIS机型都适用,DOS下刷455770
标签: BIOS   文件   阅读全文
联想 ITX Q35 BIOS,通用
联想 ITX Q35 BIOS,通用
联想 ITX Q35 BIOS,通用451395
标签: ITX   BIOS   阅读全文
sony vgn-c11 c21系列bios,原机备份,通用
本帖最后由 一修再修 于 2011-6-1 09:37 编辑sony vgn-c11 c21系列bios,原机备份,通用。已测试过。442781
标签: BIOS   文件   阅读全文
