当前专题: 苹果充电器不输出电压
转发我在中华维修论坛上macbook 原创维修帖子的一贴...
主板不能正确识别到电源适配器是不能开机和充电的,也就是有同行常说的电源适配器那个小灯不能亮绿灯。排除电源适配器自身的故障那么一定是主板出问题。先看看...
标签: 电脑维修   笔记本维修   时序图   阅读全文
TPS51125工作原理分析
TPS51125工作原理分析
输出可用于驱动外部充电泵,在不降低主转换器工作效率的情况下生成用于负载开关的栅极驱动电压。TPS51125 支持高效、快速瞬态响应并提供结合型使能信号。Out-of-...
晓军修苹果-不在32篇范围内的苹果充放电电路时序分析
在没有插电源适配器的情况下:615217电池PPBAT-G3H-CONN接口处出来的电压到Q7055,此时U7000没有任何工作的条件,所以我们的CHGR BGATR驱动...
标签: 电压过高   阅读全文
一台仿苹果的山寨本暗屏维修案例
一台仿苹果的山寨本暗屏维修案例
这本充电器的电压也只有18伏,如何来25伏以上的电压呢,呵呵,其实市场上有卖升压模块的,就是5到35伏输入,会输出 一个5到35伏的直流电压,价格一般10块钱一个...
标签: 开不了机   阅读全文
爱疯A1370无待机维修
爱疯A1370无待机维修
中午客户拿来的,说不充电,绿灯都没亮,(苹果电脑充电器都有指示灯的)我简单看了下,说主板问题要全拆修的!简单聊了下,留号码走了!目测木问题,找图纸跟...
标签: 华硕   阅读全文
HP大头,不要头大(改良版),有图有真相。
本帖最后由 豆腐刀 于 2012-9-23 17:50 编辑还有人问HP大头的问题?...成品插头是通过串联电阻的方式固定输出7.6V,不适合所有HP机器,比如CQ系列.
标签: 手机   阅读全文
DIY了个20000MAH的极品移动电源(顶级配置)!
美信MAX1879高速充电电路,在台达充电器配合下,6小时左右可将移动电源充满,够快了吧;4个接口输出……哈哈……这下够用了吧!一、这个移动电源都可以用到哪些...
发个自己的流水记录 经验心得 跟大家分享下
43.苹果本的13寸 与15寸适配器不通用 电流不一样 44.内存1.8变2.5 FB电路有问题 例如X85 19脚FB一个三极管坏 导致 不上北桥 某些机器 电流会跳很高 45.HPDV2000...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   内屏不显   阅读全文
菜鸟修苹果A1278之经验总结(含通病)
Apple的公共端和所有的机器不一样的,其公共端电压不存在隔离保护电路,而是直接从充电芯片输出的[font=Times ...
标签: 笔记本维修   阅读全文
万利达上网本“艰难”修复一例
万利达上网本“艰难”修复一例
测开启信号有,PG也有,(这两个邪恶的信号啊,明明没有的,为什么我测的时候全都有,真不知道怎么出来的)但输出电压1.8V。难道是反馈电阻...
标签: 时序图   阅读全文
苹果A1226,板号M75不能充电!
苹果A1226,板号M75不能充电!
6脚为2.3V基准电压EN脚也有电压,量到一个可疑的地方,本来为高电平导通的,经查为低电平,这样Q6950也就没有输出,直接短接一下后,发现能用适配器开机,...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
12345678
