如题已知无时钟,那后面的CPU供电也应该不会产生的。先查桥的供电3V3和1V0都正常,1V0可以在CHOKE3电感等元件测试,3V3 22771123V3可以在下图...
主板型号:ASUS PRIME Z370-A REV1.04 故障现现象:有CPU供电,CPU有温度,但是无复位无时钟,不跑码,有时候会很久正常一次 维修:首先有CPU供电前面很多...
有的故障表现为这个产生3.3VSB电压的LDO芯片(线性稳压器)发烫,这种故障,这个LDO大多是没有损坏的,其发烫往往是下级电路有短路或者接近短路而过流导致的。...
检测1.0v输出,3valw输出短路,使用烧机大法,1v电压,5A电流,摸南桥发烫,看来cpu挂了。将3valw电感一头翘起,插入电源,检测得到17v,原来是3valw输出问题,...
也说明内存供电、3VSB供电、PCH_1.05V、ME供电都没问题。② 用户使用期间,常常需要多次开机才亮机,说明某个部件接触不良,而且是参与开机...
D04,这个主板1.8V供电短路烧了南桥跟CPU,换了新的南桥,换了新的2940A跟86941,触发后还是烧南桥,这个南桥供电的2940A是带程序的,不知道为什么换了新的还是烧...
看图原来是内存的vpp_2.5V供电短路,拆下电感打值前级正常,看来是后级短路,那就飞线到电感后端烧鸡巴,调到1.5V-2A,手摸发烫点是内存槽背面的电容发烫,那...
断电用万用表检测CPU1.7v端阻值正常无短路,拆下全部3组CPU供电芯片,再次测试主板有200ma左右,由于有独显供电这个电流应该是正常的,然后还原装上...
各位维修界的大佬,这个b75是什么型号的主板,不上4pincpu供电,atx正常工作,插4pinatx不能开机,图中方框内mos管D极对地短路,换了一个还是短路,不知道是主板...
镊子短接ATX的绿线到地,强制开机,桥的1.05V、1.5V、3.3V供电正常,内存供电正常,无CPU供电,每一相都没有CPU供电输出。故障分析[/...
尾插插_上数据线充电,主板有温度,表测量电源管理芯片给CPU供电电感,发现电压0.8v-0v-0.8v-0v-0.8v-0v-0.8v无限重复跳变。 请问...
接着拆机一顿检查发现公共点阻值13明显不对,用2v电压烧鸡发现CPU发烫,一阵头皮发麻,测量发现集显mos管击穿短路!淘宝一查CPU价格心里凉了半截,接着订货更换...
测量了CPU供电无短路后,直接上CPU测试。问题来了,没有CPU供电。但是CPU瞬间发热严重。经测量VCC1.8V变成3.3V,同时CPU_SA1.0V也变成2.2几V电压,伴随着两个...
Y7000P 2021 缺U供电 有人修过没 来的时候小修过EC EC短路 我换完EC 能触发了 上电0.9左右 缺U供电,然后U供电芯片的如图几个条件我也查了 也OK,U供电...
