当前专题: iphone6 无背光
IPHONE6,白苹果后黑屏有背光,几秒断电
本帖最后由 laodao8338 于 2017-5-29 13:08 编辑IPHONE6,白苹果后黑屏有背光,几秒断电。同行送来一部不开机IPHONE6,问什么原因造成的,同行忘了问...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone6进水有显示无背光故障维修
iPhone6进水有显示无背光故障维修
...无背光专题:https://www.chinafix.com/zt/20346-1.html
标签: 无背光   阅读全文
IPHONE 6S 扣屏 触发电流定住250毫安 无背光无显示
IPHONE 6S 进水,待机不漏电,触发后无背光无显示,单板开机有电流跳变,最高也就650毫安左右 扣屏 触发后 电流定住250毫安 不回0 定住 什么问题呢(屏幕是好的...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone无背光灯
iPhone无背光灯
显示屏座子3脚对地0,卸了,上面那个电容还是短,1脚 5脚阻值正常580,这个短路是不是证明背光灯IC坏了,求大神帮忙!
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6s开机状态下换屏导致屏幕背光灯不亮故障维修
iPhone6s开机状态下换屏导致屏幕背光灯不亮故障维修 机器型号:iPhone6s故障现象:...
标签: 158   阅读全文
新手小白。IPHONE 6 无背光和显示
本帖最后由 主板混混 于 2017-4-27 17:13 编辑接到一台IPHONE 6。加电无漏电。开机正常跳变。没有背光没有显示。测量J2019 上一排对地阻值都正常,除了...
标签: 无背光   阅读全文
iphone 6s 进水无背光 通病
iphone 6s 进水无背光 通病
iPhone 6s 进水无背光 容易腐蚀 显示触摸接口座 第三脚,PP_LCM_BL_ANODE
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6P手机开不了机 有显示无背光故障维修
无背光专题:[url=...
标签: 无背光   开不了机   阅读全文
iphone6s 改iphone6背光
iphone6s 改iphone6背光
此方法适用于iphone6s背光坏的,用iphone6的拆机原背光改,效果非常好,本人微信18672196659,希望对新人有帮助,另外本人招徒弟,有意的可以加我聊。...
标签: iPhone   阅读全文
iphone6S背光不亮求指导
iphone6S背光不亮求指导
iphone6S突然间黑屏,后来仔细观察是背光没亮,其他功能都正常,没事自己拆机对照原理图量了一下,发现背光灯芯片3539输出到J4200座子的第三脚对地是...
标签: 手机   阅读全文
IPHONE 4S 无背光无显示 进水 求助
IPHONE 4S 无背光无显示 进水 求助。看了下进水不严重。J4脚有对地阻值正常 开机无漏电有电流。就是有个装屏开机在C134测到实际电压只有4V左右。现在怎么办。...
标签: 无背光   阅读全文
IPHONE 6P背光一边正常一边暗黑屏的图解分析
本帖最后由 句容诚信电脑 于 2016-12-22 17:19 编辑PHONE 6P背光一边正常一边暗黑屏的图解分析
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6 无显示、无背光维修思路分析
iPhone6 无显示、无背光维修思路分析 机器型号:iPhone6 故障...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6屏幕背光灯不亮故障艰难维修
iPhone6屏幕背光灯不亮故障艰难维修 机器型号:iPhone6故障描述:屏幕背光灯不亮维修过程:...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6有背光无触摸的世纪难题维修。
iPhone6有背光无触摸的世纪难题维修。前排提示废话有点多。想跟大家分享下心得。老鸟略过。之所以叫世纪难题当然是对于我来说,有我太多第一次。第一次飞线。第...
标签: 无触摸   阅读全文
iPhone6有背光无显示,显示黑屏。
iPhone6有背光无显示,显示黑屏。
小6开机有背光无显示 显示黑屏 测了座子阻值正常 正负5.7 PP1v8都有 背光主电压也有16V多 不知道怎么修了
标签: 有背光无显示   阅读全文
iPhone6进水有显示无背光故障维修篇
[color=ff0000...无背光专题:...
标签: 数据恢复   电脑维修   无背光   阅读全文
iphone6无背光,WIFI严重掉点,二修,修复完成。
二修板:无背光、wifi模块掉点严重1155774...
标签: 无背光   阅读全文
进水二修iPhone6不开机,大电流,无背光,掉点,不...
昨天来了一台进水二修机,大短路不开机,直接松香烟熏法,发现是电源iC旁边一个大电容短路,拆掉开机,发现有显示没背光。看背光iC被搞过了,拆掉背光iC,一看我...
标签: 无背光   阅读全文
iphone5 无显示无背光,处理方法。
扣屏短路,无显示无背光,案例加电稳压电源上的表针不扣时好像是正常的,一扣貌似就短路,测试可以联机。...
标签: 无背光   阅读全文
