当前专题: iphone6 无背光
iPhone6摔后无背光维修案例
iPhone6摔后无背光维修案例
故障机:iPhone6 摔过机 故障类型:有显...无背光专题:https://www.chinafix.com/zt/20346-1.html
标签: 无背光   阅读全文
IPHONE6,白苹果1秒熄后黑屏有背光,几秒断电.
IPHONE6,白苹果1秒熄后黑屏有背光,几秒断电.不连电脑,也没充电电流,U1401和usb芯片换过,一样的问题,之前好的,就是修完碎屏后 就这样了,有过一次息屏后,...
标签: 白苹果   阅读全文
IPHONE 6有显示无背光(板层短路)维修,
base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABH8AAAH5CAYAAAAY+pLgAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsQAAA7EAZUrDhsAAP+lSURBVHhe7N0JvFTjH8fxx5...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6p 无背光无显示(黑屏状态不显示),待机正常...
顾客送送来 加电测试 能开机就是 无显示无背光 电话都能通 不显示考虑到 显示驱动ic的问题 测得显示座 32 34脚没有+-5.7v 更换ic后 一切正常1662316[/...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone5s进水半年不开机无背光蓝屏维修
一台进水放了半年的iPhone5s,因为客户需要资料。拆机一看全是污渍,屏幕报废,抱着客户需要资料强烈要求修好的心情还是帮帮忙试试看吧。毕竟也出的起价钱:ciya:...
标签: 无背光   阅读全文
iphone5s装背光ic电流60不开机
接了一台iphone5s进水放了2个月不开机的机器,拿过来触发电流不正常,更换电源ic之后有显示无背光,能正常进系统,拿放大镜一看背光启动ic缺了一个角,正好是i2...
标签: 无背光   阅读全文
实地学员小修iphone6s有显示无背光
那故障已经很明显了,有显示无背光,那就开始动手吧!第一步先打下座子对地值吧!打到第3脚就发现此脚位对地值无穷大,这个脚位是从背光IC发出的背光供电,无穷...
标签: 无背光   阅读全文
iphone6p闪白条,结果修到无背光
iphone6p闪白条,结果修到无背光
本来手上拿着一台6P通病,闪白条,无触碰 拆下用的是861DW直风450度 风速50 飞个M1脚 安上去温度是400度 风速40 上电电流正常,於是上屏测试 结果屏幕卡白苹果 ...
标签: 白苹果   无背光   阅读全文
iphone6背光IC U1502芯片上面的点是朝哪边的?
换背光IC 旧的拆下来上面看不到标 新买的 上面有个点 加英文 高手帮忙看下 点 应该是朝上 还是朝下的啊...
标签: iPhone   芯片   阅读全文
求助高手 IPHONE6 手机 背光有点闪烁怎样维修?
本帖最后由 腾飞智能 于 2018-1-3 22:57 编辑...之前是14脚无电压 飞线到R0719 可以找到WIFI模块了 但现在是信号弱 可以直接加根铜丝到FL5201吗
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6splus 无背光无显示维修
在我们的维修经验中屏的供电部分,背光控制部分很容易造成屏无显示,那么就断电测试屏连接器J4200对地二极值。2、PP5V7_MESON_AVDDH_CONN、PP1V8_LCM_CONN PN5V7...
标签: 无背光   阅读全文
iphone5进水无显示、无背光,并且机子发热很厉害
装屏大电流,判断显示屏有一路供电可能短路了,分别测量1、3、5、7、9、11脚的阻值发现11脚短路了,这一路电压从...
标签: 无背光   阅读全文
Iphone5显示、触摸机背光灯的维修
Iphone5显示、触摸机背光灯的维修
Iphone5显示、触摸机背光灯的维修 先看下iphone5显示、触摸及背光的原理图:三路背光灯供电,其中正极供电LCD_BL_CA进水最容易腐蚀,FL24很...
标签: iPhone   阅读全文
客户送修的iphone5进水无显示、无背光,并且机子发热...
故障现象:客户送修的iphone5进水无显示、无背光,并且机子发热很厉害 维修检测:拆机加电试机,发现不装屏的时候电流正常,装屏就大电流 ...
标签: 无背光   阅读全文
求助,iphone6重置触摸ic后无背光有显示!
iphone6拿过来的时候是触摸屏失灵,重置触摸ic后无背光,测试显示座供电,没有5.7V供电,D1501只有4.7V,不知道这条线路是哪个芯片控制.会不会是触摸芯片的问题...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6 无背光维修案例
iPhone6 无背光维修案例
iphone6 无背光 :...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6S 无背光维修案列
iPhone6S 无背光维修案列
收到一部6S摔坏了屏幕不开机,加电流表能开机但不显示,换屏无背光...
标签: 无背光   阅读全文
iphone6 背光对位问题
iphone6 背光对位问题
如题,背光IC怎么定位1脚呀?用显微镜都看不到
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6手机有显示无背光维修案例
iPhone6手机有显示无背光维修案例
iPhone6...无背光专题:...
标签: 数据恢复   无背光   阅读全文
iPhone6S PLUS 好、摔后背光灯暗半亮屏必杀
标签: iPhone   阅读全文
