当前专题: iphone6 无背光
iPhone6 MIPI电感空焊导致有背光无显示维修
机器型号:iPhone 6故障现象:开机不显示,有背光。 客户描述: ...
标签: 有背光无显示   阅读全文
iPhone6 Plus 背光芯片坏引起阴阳屏维修
【故障机型】:(iPhone6P 16GB)【故障现象】:客户描述故障为阴阳屏,开机确实为阴阳屏,如下图所示: 1915316【故障...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 背光虚焊导致时显时不显维修
【机器型号】:iPhone6【故障现象】:手机功能正常就显示屏有时可以亮屏有时不亮 ...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
iPhone6 背光电容坏导致无法开机维修
【故障机型】:iPhone 6【故障现象】:无法开机 客户描述说机子使用中实然出现的关机,然后就开不起来了。...
标签: 手机   阅读全文
练手板iphone6S无背光维修
练手板iphone6S无背光维修
没背光,先打下显示座J4200对地值,J4200座子上背光相关的三个脚分别是1、[/...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6s Plus通病背光反馈保险坏导致不显示维修
另一个电感忘拍了,看来机器是无背光并不是不显示,把两个电感拆掉测量电感到芯片端阻值发现阻值正常看来背光芯片没有烧,保险电感短接上就可以了,但是FL4291...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6有背光无显示维修
iPhone6有背光无显示维修
前天在咸鱼上收了一个iPhone6,卖家描述不开机,开机没反应 85块钱拿下 到货开机没反应,拆下连接电源开机电流正常,说明主板没啥大毛病,仔细看有背光亮了 ...
标签: 有背光无显示   阅读全文
iphone6 老烧背光 换完一套过几天就又暗屏了
不知道为什么 就这台手机这样 背光一套芯片 二极管 大电感 大电容 换完几天好了几天就又无背光了 已经换了两次了 不明白为什么老烧背光呢
标签: 无背光   阅读全文
iPhone 7 背光供电保险坏导致暗屏维修
故障机型:iPhone 7 故障现象:暗屏,有显示没背光[/...
标签: iphone7   阅读全文
iphone6代 无背光 暗苹果 或不能调节亮度
其实资料很多了 就是测量显示座右下第一个脚是否有500正常二极体 偏低都会背光不正常 维修方法就是 把通路上的背光芯片 相连的三颗电容 二极管 还有大电感一起换...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6s Plus背光电路整体换修复阴阳屏故障
【机器型号】:iPhone6SP【故障现象】:客户描述手机不开机 【维修过程】:收到手机后插充电器无任何反应,拆机上夹可调...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s Plus 通病背光供电保险电感坏导致不显示...
故障机型:iPhone 6SP故障现象:不显示,开机电流正常 1871773 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6s 16V保险电感损坏导致无背光故障维修
16V保险电感损坏导致无背光故障维修【机器型号】:iPhone6s【故障现象】:无背光 【维修过程】:拿到客户机器,首先根据客户的描述...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone 6s Plus 二修无背光故障维修
故障机型:iPhone 6SP 故障现象:阴阳屏 ...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone7 Plus背光电路升压电容坏导致触发大电流不开机...
【机器型号】iPhone7 Plus【故障现象】手机不开机 【维修过程】拆开上电触发,发现机器上电正常,但是触发直接跳到4A机器发烫,把主板拆下进行单板触发,发现能...
标签: iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
iPhone6 不开机、不显示、无背光故障维修
故障机型...无背光专题:...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone7 Plus 背光供电保险坏导致阴阳屏维修
https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/071519_0723_iPhone7Plus6.png 实物如图忘记拍了,故障修复。...
iPhone6 Plus 背光反馈电感烧坏导致阴阳屏故障维修
【机器型号】iPhone6 Plus【故障现象】手机阴阳屏 https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/070919_0616_iPhone6Plus1.jpg 【维修...
标签: 手机   阅读全文
iphone se 有显示 无背光
iphone se 有显示 无背光
更换显示ic 背光ic 问题依旧 测量显示座二极体正常 测量L4020 不通 更换解决(为什么拆显示IC呢,我以为那个是背光IC 拆了还测了一遍哈哈) 附上好的id板 测过...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6s进水主供电大短,背光处腐蚀严重
直接取掉,测量不短了,加点正常 就是暗屏 背光升压大电感也有裂痕了,整个背光系统烧的残缺不齐了,直接大换:背光IC一个,电感两个 二极管两个 升压电容一个,...
标签: iPhone   阅读全文
