当前专题: 无线网卡打不开
T61无线网卡突然不能用 搜不到网络
T61无线网卡突然不能用 搜不到网络
自己的一台T61无线突然就不行了,搜不到网络,任务栏右下角的图标出现红叉,机器前面和键盘上的开关都打开了,无线灯亮的,电脑重启也不行,怪怪的
标签: 无线网   阅读全文
联想G450加无线网卡报错
联想G450加无线网卡报错
解决联想G450加无线网卡报错问题
标签: 无线网   阅读全文
东芝ax/53c 插上无线网卡logo处死机
开机到logo的地方就死机,拔下无线网卡正常开机。换了好几个网卡。确定网卡是好的、。插槽也清理过,电压都正常。那位大神帮忙下。
标签: 卡LOGO   阅读全文
X100E无线有线网卡硬件认不了
X100E无线有线网卡硬件认不了
BIOS也刷了北桥也做了还是一样有人修到过的吗
标签: BIOS   阅读全文
dell 4010无线网卡的怪问题
dell 4010无线网卡的怪问题
32位,结果无线网卡怎么都监测不到,网卡代换,金手指,bios啥的都试过了,弄了好久,最后打算换回win7 64位,因为机器光驱坏了,所以接上usb光驱,想把系统拷到...
标签: win7   阅读全文
acer 4743g 无线网卡驱动装不上
安装驱动过程会死机,重启后无线网卡有感叹号.更换无线网卡,更换系统,刷新BIOS,更换EC芯片KB3930,更换南桥HM55,故障依旧.求思路.
标签: 芯片   阅读全文
上无线网卡开机不显
上无线网卡开机不显
故障现象:上无线网卡开机不显,不上网卡开机可以显示,进系统一切正常,上网卡与不上网卡电流跳变有点不一样,上网卡电流跳1.4,不上网卡电流跳1.6开机显了,看...
标签: 无线网   阅读全文
联想X100e无线网卡认不到
联想X100e无线网卡认不到
联想X100e无线网卡认不到,这个机器有二条插槽,插CN22槽认不到网卡,拿去插CN21槽认到网卡搜索不到网络。请问图的20脚是有电压正常还是要没电压才正常的呢?...
标签: 无线网   阅读全文
刷IBM 1802无线网卡报错的软件
刷IBM 1802无线网卡报错的软件
666011
标签: 无线网   文件   阅读全文
联想c461m无线网卡灯不亮!求解!
联想c461m无线网卡灯不亮!求解!
本帖最后由 hbbyq 于 2013-11-8 08:40 编辑联想c461m无线网卡灯不亮!无线开关开屏幕有提示!也找不到网络!但设备管理器又显示驱动正常!...
标签: 网卡灯不亮   阅读全文
一山寨上网本,不认无线网卡
一山寨上网本,不认无线网卡
拿过来是不开机的,板有轻微修过,开机0.3A电流,吹CPU开机正常,但不认无线网卡,找不到图纸,在论坛上找一个PCI-E槽的图.2#跟52# 3V电压正常,可1.5V跟3VSUS,...
标签: 不开机   cpu   无线网   阅读全文
联想Z360无线网卡不能用
联想Z360无线网卡不能用
无线网卡指示灯不亮,反复开无线网卡开关也没反应,按键盘上的功能键也没用。请教高手,像这种情况,一般都是哪出问题了。我把无线网卡也拆下来重装了,还是不行...
三星R18无线网卡报错!
三星R18无线网卡报错!
机器一开机就是无线网卡报错 PCIE报错 拆了也一样 会报错 PCIE 是不是北桥管理的 大侠出来帮帮忙!ATI RS800北桥
标签: 无线网   三星   阅读全文
联想X200R认不到无线网卡,求思路
联想X200R认不到无线网卡,求思路
联想X200R认不到无线,电压正常,数据线的对地阻值都正常,槽子换了,BIOS刷了,南桥换了,无线网卡是好的,现在都没思路了,求大神给小弟指点指点,非常感谢。
标签: BIOS   阅读全文
同样的公司局域网,笔记本无线网卡速度快,台式机usb...
相差非常明显!笔记本无线网卡 下载能达到1M/s 台式机usb无线网卡只能是50K/s 需要换台式机无线网卡吗
标签: 台式机无线网卡   阅读全文
利用无线网卡共享上网
利用无线网卡共享上网
那么下面一起来学习如何利用无线网卡来共享上网吧!首先,我要把无线网卡的IP设为192.168.0.1,那么这个将如何操作呢?1.断开宽带;2.在宽带拨号连接属性的高级...
标签: U盘启动盘制作   阅读全文
HP DV6000 AMD主板不认无线网卡问题
6150北桥不认无线网卡.拆出主板.检查无线网卡外观无损坏.也插好了.但就是系统里面认不到无线网卡.更换无线网卡也没用.最后查到是北桥问题,加焊下北桥.进系统再...
标签: 无线网   阅读全文
dell 4410 usb没供电 网卡 无线网卡不能用修复
分别控制的芯片也不一样 3.0应该是单独控制的 一个bga封装的芯片 测量都无开启 网卡没反应,如果要是芯片坏了 不可能坏那么多 2.0供电开启是ec发出的 ...
标签: 芯片   阅读全文
ibm X32无线网卡问题
ibm X32无线网卡问题
X32刚开始来时无线网卡报错,把无线网卡拔掉好了,然后把无线网卡放上去也可以进去了,以为好了呢,连接上试试吧,试了一个上午,无线网掉了 怎么连接也连接不上...
标签: 无线网   阅读全文
C466M笔记本无线网卡无法使用,有人说刷BIOS可以解决,...
C466M笔记本无线网卡无法使用,有人说刷BIOS可以解决.别人说是电源管理版本问题 谁可以帮帮我啊
标签: 刷BIOS   阅读全文
