当前专题: 无线网卡打不开
给无线网卡降降温
给无线网卡降降温
进入伏天了,酷暑难耐,我的无线网卡也得需要降降温了748651748652
标签: 无线网   阅读全文
联想G450集成显卡加无线网卡报错而且进不了系统,刷...
联想G450集成显卡加无线网卡报错而且进不了系统,刷bios解决 chm,pdf,zip,rar,tar,gz,bzip2,jpg,gif,png
标签: 进不了系统   刷BIOS   阅读全文
f80s 无线网卡问题求助
f80s 无线网卡问题求助
如题 无线网卡搜不到信号 图标打个大叉 网卡 天线 系统都换了 开启信号 正常的 有3.3 复位用示波器测了 也正常 时钟有测了 有波形 咱修机子 不怎么注意什么波 有...
标签: 无线网   阅读全文
关于有些笔记本显卡驱动装不上、无线网卡装了蓝屏的...
故障是开机进桌面的时候蓝屏,本着从易到难的原则,建议客户重新安装系统试试,客户同意后,拿出家伙开始搞,不想搞完了后悲剧了,还是蓝屏,只要装无线网卡驱动...
标签: win7   阅读全文
断哪根线开启无线网卡。大卡
断哪根线开启无线网卡。大卡
746317谢谢。
标签: 无线网   阅读全文
T410 认不到本地网卡和无线!
T410 认不到本地网卡和无线!
重启后进系统认不到无线和本地了·我刷BIOS也不行·、在BIOS里也认不到无线网卡· 我换了个HP的无线网卡上去·开机1802报错,进步了系统·进BIOS里就能认到无线...
标签: 刷BIOS   阅读全文
我自己接了个30M联通光纤,有时候手机上无线网卡
小小白请大侠指导,我自己接了个30M联通光纤,有时候手机上无线网还卡,自己郁闷的要死,请大侠给下检修方法
标签: 手机   阅读全文
Y460无线网卡不是问题的问题
Y460无线网卡不是问题的问题
无线网卡不能用,开机发现硬件中根本没有识别无线网卡,找到图纸准备一次测量无线网卡的工作条件,供电都正常,看起来板子很新没进过液体,……检修过程不多说了...
标签: BIOS   阅读全文
HP V3743TU笔记本BIOS白名单上性能最好的无线网卡是...
我用的是INTEL3965的无线网卡,主板BIOS 我升级到F.2E 主板BIOS 是phoenix 公司的 现在想升级下无线网卡,不知HP V3743TU白名单上性能最好的无线网卡是什么型号...
HP V3743TU笔记本白名单上性能最好的无线网卡是什么...
本帖最后由 TDA 于 2014-6-26 12:55 编辑...主板BIOS 是phoenix 公司的 现在想升级下无线网卡,不知HP V3743TU白名单上性能最好的无线网卡是什么型号的?
ACER 4739Z 本地网卡和无线网卡同时检不到
本地网卡和无线网卡还没有找到,供电,复位,时钟都正常,737140737143本地网卡和无线网卡座到南桥的通信线全查了,没有找到...
标签: win7   阅读全文
惠普DV6000无线网卡104报错求助
惠普DV6000无线网卡104报错求助
惠普DV6000,本来是965的主板,显卡门的8400显卡,后来换了一块945的主板,装机一切正常,但是装上无线网卡就会报错,104还有些英文,网卡是原先主板上带的,我...
标签: 显卡   无线网   阅读全文
联想 G460 认不到无线网卡,无线网卡灯不良
型号:联想g460 i3 380 认不到无线网卡,无线 灯不亮,恢复bios ok
标签: BIOS   阅读全文
E430 网卡有限无线都不能用
E430 网卡有限无线都不能用
同行拿来一台E430 能开机 就是不能用无线/有限 看网卡口灯是亮的 应该是被打雷打的 可能南桥也挂了 拆开 一看 网卡小板的网卡芯片上有个洞 好家伙 换 ...
标签: 芯片   阅读全文
求个E40上拆机的无线网卡
求个E40上拆机的无线网卡
如题 求个E40上拆机的无线网卡,包好就行
标签: 无线网   阅读全文
联想E40 解决 无线网卡报1802 程序,
本帖最后由 chen1128 于 2014-5-29 19...拆掉无线网卡,进入系统刷附件程序后,再上无线网卡,就不会报错了 注:程序支持WIN7 32或64位的系统,选择对应的运行
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
lenovo S10-3(板号DAOFL5MB6D0)无线网卡不能开启...
故障无线网卡无法开启,其实还有一个故障,找不到蓝牙模块,这是修到后面才发现的。 刚...
标签: 130   阅读全文
E40 1802无线网卡报错
E40 1802无线网卡报错
插上网卡报错,拔下也报错,无法进入BIOS。有木有好用一点的BIOS我刷下。是刷EC边上的BIOS吧
标签: BIOS   阅读全文
无线网卡屏蔽哪个针脚
无线网卡屏蔽哪个针脚
有一台联想14001的电脑。能认到网卡,但是扫不到网络。确定开关打开了
标签: 无线网   电脑   阅读全文
神舟天运F2000 不认无线网卡
神舟天运F2000 不认无线网卡
测无线网卡的所有供电都有。复位也有 另外看他走的好像是USB总线的样子。测没有供电。大家帮我看看我还漏了什么条件没有718863测USB-D+USB-D-...
标签: 无线网   阅读全文
