当前专题: 无线网卡打不开
惠普hp_elitebook_8460p 无线网卡不能用,另外不显示...
惠普hp_elitebook_8460p 无线网卡不能用,另外不显示蓝牙设备。前一段时间都正常现在不能用了,请老师多多指教。谢谢!
标签: 无线网   阅读全文
Huawei E5331华为无线上网卡维修指南资料
Huawei E5331华为无线上网卡维修指南资料123626012362611236259
标签: 华为   维修   阅读全文
rt3070 USB无线网卡电路图
rt3070 USB无线网卡电路图
rt3070 USB无线网卡原理图
标签: 无线网   阅读全文
13281-1 解决开机慢 不认无线网卡
122259512225961222597
标签: 222   阅读全文
联想G40-30无线网卡设备经常自己消失,导致无法上网
联想G40-30无线经常断网,以为是联想的电源管理软件没装,结果装上还是一样 由于这个笔记本的硬盘总是有磕盘的声音,开机总卡在WIN7的LOGO处以为是硬盘的问题...
标签: win7   阅读全文
官方联想G400S-G500S-Z501型增加无线网卡支持
增加支持无线网卡型号:Liteon AR9285 HB9512157411215741
标签: 无线网   阅读全文
关于联想装普通无线网卡报错的解决办法
关于联想装普通无线网卡报错的解决办法
本人也是刚刚发现,原来除了拆机刷白名单bios和找联想拆机无线网卡外,还有更快捷更简单的办法:就是找一个联想上在用的无线网卡,拆开无线网卡的铁盖子,找到...
标签: 芯片   阅读全文
联想K2450无线网卡不能用
联想K2450无线网卡不能用
板号12288-2,可以认到无线网卡的驱动,但无线网卡不能使用,毕竟可以开机,所以不敢随便动芯片,有没有大师遇到过此类问题,希望解决,再次感激不尽
标签: 芯片   阅读全文
最新的那个M2的无线网卡怎么强制开启呀 联想机器上的
本帖最后由 freesky123 于 2016-12-9 12:39 编辑网卡和蓝牙一起的 现在蓝牙可以用 无线找不到 下载电源管理不行 升级了BIOS也不行 这属于最小的那种了...
标签: BIOS   阅读全文
thinkpad s1 yoga 无线网卡不识别
1204280再测PR20 5脚跟无线网卡JMINI1 7脚不通。估计是断线了,也懒得找线了,直接就把排阻5脚接地,通电测试11 13脚时钟正常了。进系统无线...
标签: cpu   阅读全文
索尼 PCG-71A11T 不认有线无线网卡
一台sony 笔记本 板号MBX-250 不认有线无线网卡 飞根线搞定
Thinkpad T440刷无线网卡 BCM94352Z 白名单
原无线网卡:2x2 11bgn Wireless LAN M.2 Adapter 更换为 BCM94352Z 用PhoenixTool工具修改,注册 BCM94352Z 硬件ID.
标签: 无线网   阅读全文
水星USB无线网卡显示感叹号
水星USB无线网卡显示感叹号
水星150兆无线USB网卡接在电脑上 无线标示上有个感叹号!上不了网 系统也重新装了 网卡驱动也重新安装了 问题还是一样 这究竟是怎么回事啊?求赐教?
标签: 无线网   电脑   阅读全文
求购 二手 拆机 E420 键盘和 无线网卡
如题 求 联想 E420 拆机 能用的 键盘 无线网卡
标签: 无线网   阅读全文
HP G4 1352TX修改无线网卡白名单
HP G4 1352TX修改无线网卡白名单,去bios之家爬了几天,还是没搞懂,求大神修改,是那种刷好,上什么无线网卡都能用的,不是官网的
标签: BIOS   阅读全文
a1466 不认无线网卡
a1466 不认无线网卡
但是不认无线网卡。收的时候以为就是网卡坏了。拆机看了下 里面没动过的。交钱拿货。找了个 网卡。换了 还是一样。结果悲剧了。无从下手 一时。朋友说可能进水了...
标签: cpu   阅读全文
标签: BIOS   阅读全文
联想U410无线网卡打不开
联想U410无线网卡打不开
联想U410无线网卡打不开,键盘是好的,无线网卡换过,系统换过,在系统里无线网络图标打X,搜不到无线信息,已经没招了,求助各位大师,哪位有处理过这个问题的...
标签: 无线网   阅读全文
ASUS pci无线网卡v452专用驱动
ASUS pci无线网卡v452专用驱动,专用xp装不上网卡驱动
标签: 无线网   阅读全文
V470无线网卡驱动为叹号
V470无线网卡驱动为叹号
V470无线网卡驱动为叹号...找到了解决方案上图 重启电脑,把SATA改成AHCI,就好了,因为之前打了AHCI的驱动,为何无线网卡会出现这种问题,希望哪位大神,讲解一下
标签: win7   阅读全文
