当前专题: 无线网卡打不开
DELL 5470不认无线网卡维修一例
DELL 5470不认无线网卡维修一例
DELL5470,现在是不认无线网卡,上家已经动过CPU和无线网卡槽了,当然BIOS也是动的。1545734 别人怎么说不能...
标签: cpu   阅读全文
HP的本子,上无线网卡就不亮机,无线网卡换在其他机子...
板号daoU36MB6D0 HP的本子,上无线网卡就不亮机,无线网卡换在其他机子上正常,其他网卡换过了也一样不亮机,拆掉正常
标签: 无线网   阅读全文
E5-473G 新式无线网卡键盘不能开启,求解决
E5-473G 无线网卡键盘不能开启,老式网卡我都是断开20脚,这种新式的无线网卡开关脚是什么位置,断开可以吗
标签: 无线网   阅读全文
无线和有线网卡都不能用
无线和有线网卡都不能用
进系统后不认USB,无线和有线网卡网卡都不能发现。进系统前能认USB,这台机器的USB全部是USB3.0。重装系统,刷BIOS无果。换南桥OK。版号:DA0R08MB6E2 REV:E2 附...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Z460无线网卡不能开启
联想Z460无线网卡不能开启
客户带来一台联想Z460,说无线不能用,开机一看驱动也有,就是用下角...难道是主板的问题,我用了自己的杀手锏,把无线网卡的21脚割断,开机后搜到无线,此机修复:D
标签: BIOS   阅读全文
联想 Z585 报无线网卡错误
联想 Z585 报无线网卡错误
好吧,测试取掉无线网卡也报无线网卡错误,拆机目测无线网卡边儿上面有一个小的电容掉了其它没发现问题,测了一下是滤波的,不用管,因为它旁边还有好几颗,声卡...
标签: 开机报错   阅读全文
联想Y430P 版号NM-A031P 不认无线网卡
今天很失误 刷BIOS没有备份 以至于下了好多的BIOS都没有刷亮机 都是打着解决开机慢 下载后刷都不亮机 我也是醉了
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想S800刷bios后不认无线网卡的解决办法
前几天修个s800一体机,加电不亮,刷了个bios就亮了,但是不认无线网卡,报错1802。淘宝遍求解决办法而不得。最后在联想知识库下了个官方bios,刷上就没问题了。
标签: 刷BIOS   阅读全文
英特尔3165ngw无线网卡脚位定义
英特尔3165ngw无线网卡脚位定义
英特尔3165ngw无线网卡谁有PDF,或者是强行开启是多少脚,或者是麻烦传个用这接口网卡的笔记本图纸。在线等,在线等,在线等,在线等,图纸传不上了,
解决清华同方锋锐K41H,无线网卡不能自动启动的问题
标签: 无线网   阅读全文
y481c无线网卡灯闪
y481c无线网卡灯闪
y481c无线网卡灯闪
标签: 无线网   阅读全文
联想G50-80无线网卡打×、秒杀!
联想G50-80无线网卡打×、秒杀!
联想G50-80无线网卡打×、秒杀! 都知道老电脑的无线网卡打X。直接把无线网卡的20脚悬空就即可、...
标签: 无线网   电脑   阅读全文
谁有G410的桥BIOS 论坛的有的不显示有的不认独显和...
谁有G410的桥BIOS 论坛的有的不显示有的不认独显和无线网卡 有的发一个 谢谢
标签: BIOS   阅读全文
求助,图片中那个是无线网卡的模块芯片
求助,图片中那个是无线网卡的模块芯片
先锋的一个平板,wifi,蓝牙,打不开,怀疑无线模块有问题,对平板不懂,图中那个是wifi的芯片呀。百度了一下,77584-11说是功放芯片,MT6166V是基带芯片,是不是...
标签: 电脑维修   阅读全文
苹果A1278不认无线网卡反复烧电感维修
机器:苹果 板号:820-2879-b 故障:不认无线网卡 维修:12731111273112先来两张主板湿身图,这主板拿来之前是换过屏幕的,...
标签: 158   阅读全文
CQ40无线网卡报错
CQ40无线网卡报错
CQ40开机灯闪4下,论坛下的BIOS刷上可以开机了,但是无线网卡报错,刷了十几个了,不是不开机,就是报错,求原版BIOS CQ40-612TX
标签: 不开机   BIOS   无线网   阅读全文
vw335无线网卡低价处理
vw335无线网卡低价处理
vw335无线网卡低价处理26元每个 十个起包邮江浙沪 qq289561966
标签: 无线网   阅读全文
联想G410不认网卡,有线和无线网卡都不认,bios也刷不...
几天前接到一台联想G410笔记本,客户描述说不认网卡,我接手一看,有线和无线都不认,心想应该是BIOS的问题,从某宝买了一个刷上,这下好了,不开机了,开机电流...
标签: 错误代码   阅读全文
hp421版号6050A2327701-MB-A02无线网卡用不了求大神...
hp421版号6050A2327701-MB-A02无线网卡用不了求大神指点
标签: 无线网   阅读全文
B31R4如果找不到无线网卡,可以试下这个BIOS
B31R4开机不显,到论坛下个BIOS,刷后一样不显,想到该机通病南桥,干吧,加焊后立马亮起,但找不到无线网卡,系统重装,换个无线网卡也是一样找不到,开始以为南桥没搞好...
标签: 系统重装   阅读全文
