当前专题: 编程器
超微C7Z370-CG-IW BIOS
超微C7Z370-CG-IW BIOS
这是备份的BIOS 拆芯片编程器读出来的 客户拿来魔改BIOS上E-2146G的 魔改估计也没人要 就懒得发了
标签: 芯片   阅读全文
Dell Vostro 13 5310 203009-1原机备份BIOS
Dell Vostro 13 5310 203009-1原机备份BIOS,编程器备份
标签: iOS   阅读全文
Think Pad E14 Gen2 板号GE4B0/GE5B0 NM-D011 BIOS
原机编程器BIOS,集成主板
标签: 板号   阅读全文
i3 1215u的杂牌笔记本开机慢
i3 1215u的杂牌笔记本开机慢
1215u的杂牌笔记本开机慢,用编程器提取了bios,并且用mfit合成me,刷入还是开机慢(亮logo慢)大概要等30秒才亮,并且bios调风扇转速有问题,根本不生效感觉是ec...
标签: BIOS   阅读全文
山寨准系统c71_mb_verc艰难维修
EC可以正常读取EC ROM的内容 我尝试使用SMBus的EC编程器读取EC的内容,发现可以读取。而SMBus和EC BIOS之间的通讯是经过EC的,所以我个人判断EC的好的。而另一个...
标签: 芯片   阅读全文
西门子PLC的维修
西门子PLC的维修
LM317D2TR4G 交流输出光电耦合器 ACPL-244-500E 继电器 PCNH-118H3MHZF 端子台 2EDGKG4.0 共模电感 伍尔特 744222 拆出线路板,发现共模电感已经烧掉。注意:...
标签: 222   阅读全文
微步TH310C-P主板BIOS
微步TH310C-P主板BIOS
一体机拆机的,侧插显卡主板,用编程器备份的BIOS。
标签: 显卡   阅读全文
这种情况你们会再加钱吗?
这种情况你们会再加钱吗?
订EC的时候怕编程器刷不了程序,还订的带程序的EC,花了40块。折腾那么久了,不甘心啊,继续修。对这个机器的设计没有维修经验,修了快一天才修好。大家遇到这种...
标签: 芯片   阅读全文
技嘉x570掉供电
技嘉x570掉供电
带程序的那就不好搞了,希望芯片没坏吧接上ir编程器,有两路供电一路是控制核心供电一路是控制soc供电,这路提示PH相位错误同时备份了一下程序编程器识别的是ir...
标签: cpu   阅读全文
联想ThinkPad E450c 原机备份BIOS
自用机器,正常备份的Bios文件,版本图片:本人是拆下芯片再用编程器备份的,因为以前试过直接在主板上面夹住备份吃过亏。已经更换芯片刷入,亲测可以正常使用。
标签: BIOS   阅读全文
主板芯片级维修简介
主板芯片级维修简介
芯片级维修 主板维修是芯片级维修的细分领域,属于...早期维修主要依赖物理替换,随着编程器、电热风枪等工具普及,逐步形成系统化检测流程,兼顾效率与设备保护。
标签: 维修   阅读全文
华硕 Z170-P 主板BIOS 编程器版本
从1804升级到3805,编程器读取
标签: 华硕   阅读全文
锐捷路由器3063 IPQ5000+华邦闪存 版本刷入Nwrt详细...
刷机打包文件连接:https://www.123684.com/s/SGyRVv-FttlA?pwd=yyds# 提取码:yyds 编程器救砖固件: https://cloud.189.cn/web/share?code=ne2euqfEnANv(访问...
标签: 芯片   阅读全文
小米SN号16773,官网下载的bios谁会提取出来用编程器刷
小米SN号16773,官网下载的bios谁会提取出来用编程器刷 1.bin 是提取好的 编程器直接刷
标签: 维修   阅读全文
V星官网下载的BIOS可以直接刷吗
V星官网下载的BIOS可以直接刷吗
请教一下,V星官网下载的 台式主板BIOS可以 直接用编程器刷吗,我看大小 都是32M 的,但是文件的后缀是AN1 这种没刷过,咱们一般都是BIN 的,不知道能不能直接刷...
标签: 文件   阅读全文
3119打印机硒鼓MCU数据
3119打印机硒鼓MCU数据
施乐打印机 自己用编程器刷硒鼓的24数据 有点怀疑 等大神些用了可以的话我在下
标签:    阅读全文
招笔记本维修师傅2名,计件120元一台,管饱,大把机器...
装备齐全,红外枪,示波器2台,风炮一把,BGA一台,值锡一套,值球工具2套,编程器809F,809H两台 包吃包住 欢迎老师傅加入,菜鸟不要,电话/微信 15112890200 ...
标签: 电路分析   阅读全文
V星B450M MORTAR MAX
V星B450M MORTAR MAX
编程器备份bios
标签: 文件   阅读全文
J1800小主板,板号itx-m51_D812L VER:1.3A 亮机备份...
主板好像认bios芯片,尝试换过20几个bios芯片用编程器刷了能触发但是不亮机,用回来原芯片刷写能成功点亮,不知道什么情况,用到的兄弟留个心眼。
标签: ITX   阅读全文
