当前专题 显示器黑屏
LG L1510S液晶显示器,遭遇雷击,黑屏
一台LG L1510S液晶显示器,遭遇雷击,黑屏。分析与检修:该机为开关电源、高压电路一体化板设计。经检查,发现高压主控芯片炸裂,不能得知型号,部分铜箔烧断。...
标签: 液晶显示器   阅读全文
宏基ACER AL1923W液晶显示器开机黑屏
显示器卡机屏幕是灰色 无图像 什么都没有 但是开关机正常 电压都正常 怀疑驱动板程序问题 求它的驱动程序 谢谢
标签: 液晶显示器   阅读全文
冠捷代工的联想显示器。间歇性黑屏,同时指示灯不亮
本帖最后由 zgqawjc 于 2011-11-22 23:03 编辑间歇性黑屏并且指示灯不亮,电源板各路电压正常,同时程序板5v 3.3v 1.8v正常 怀疑程序板,难度在于我的...
标签: 黑屏   阅读全文
显示器黑屏求助,已换高压条和灯管。
显示器黑屏求助,已换高压条和灯管。
铥1545 于 2011-10-8 15:21 编辑开电脑,显示器亮一下就黑屏,拿出手电照,发现有成像。怀疑灯管坏了。找出灯管换上,结果还是闪一下就黑。{:soso_e127:} 找...
标签: 显示器黑屏   阅读全文
显示器闪一下就黑屏了,再开闪一下又黑屏的维修
显示器闪一下就黑屏了 有两大原因 1 高压板坏 2灯管坏 灯管坏就就换灯管。这里只讲高压板坏。高压板常坏的元件有 1:高压升压MOS管 测量MOS管脚之间电阻有小于 0...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
显示器黑屏的原因分析
显示器黑屏的原因分析
几天经常有客户打来电话说显示器不显示,让去看一下,大概就那几个问题,郑州维修电脑为大家讲解一下电脑黑屏的几个原因:一、检查显示器是否通电 显示器的电源...
标签: cpu   芯片   维修   显卡   阅读全文
DELL E177FPb液晶显示器黑屏
DELL E177FPb液晶显示器黑屏
E177FPb液晶黑屏,查电源调整管击穿,保险爆,滤波电解坏,全部更换后开机指示灯不亮,拔掉屏上的插座,灯管一闪一闪的亮,此刻开关电源5V有,另一组估计18V断续...
标签: 显示器黑屏   阅读全文
DELL 15寸液晶显示器维修一例,黑屏
15寸液晶显示器,招雷击,不能开机,黑屏。初步判断是电源板(IP-33133A)的问题,通过检测发现D105,ZD103,和IC101损坏了,找到相应的元件换上,以为就好了。...
标签: 液晶显示器   阅读全文
宏基AL1716显示器电源灯不断闪烁并且黑屏
拆开显示器外壳,拆开各配件,在显示器主板上220V输入后转为5V输出的电路中五个滤波电容全部鼓包,按照原电容的大小,把五个电容全部更换即可解决。刚好我们公司...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
DELL 2007FPB 显示器电源灯闪,黑屏
客户一台DELL 2007FPB,最近出现故障,具体现象是插电后电源灯闪,2号灯闪,黑屏无反映,拆开后量电压,19V 和3.3V都有,就是5V这组电不稳定,忽高忽低,望高手...
标签: 黑屏   阅读全文
联想17寸纯平显示器屏幕上半边黑屏,下半边图象正常,...
联想17寸纯平显示器屏幕上半边黑屏,下半边图象正常,哪里的故障,显示器上没有虚焊的地方,谢谢大家了
标签: 黑屏   阅读全文
lenovo液晶显示器 打开能亮二秒 马上黑屏
lenovo液晶显示器 打开能亮二秒 马上黑屏 但是好像能看到阴影,亮的时候能听到吱吱声 黑屏时就没有这个声音,单插下面的灯管亮一下 没有声音,单插上面的灯管不...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星940NW显示器黑屏
三星940NW显示器黑屏
本帖最后由 qjm99 于 2010-12-31 17:36 编辑一台19吋的三星940NW显示器黑屏,电源指示灯绿色且可控。电源5v为5.6v,12v为15.6v。电源似乎是轻负载,...
标签: 显示器黑屏   阅读全文
维修一台清华同方TGJ-5L61B显示器(黑屏)
故障现象:加电电源指示灯亮,接上VGA线,变为绿灯,但无显示 处理过程:拆机发现在升压变压器一脚已烧黑且虚焊,加焊后再测到此升压变压器的驱动管(C5706)已...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
技展显示器黑屏
技展显示器黑屏
一台技展显示器,用了大概半个多小时就黑屏一下,然后又正常显示一下,之后又黑屏正常显示一下,反复如此,线圈加焊过,电容都换过,请教高手这是什么问题,我是...
标签: 显示器黑屏   阅读全文
液晶显示器黑屏
液晶显示器黑屏
我有一个显用半个小时就息了。从开再过一会要息了是怎么回事呀 我不记得是什么型号了。大家以你自己的经验帮我看一下 谢谢了
标签: 显示器黑屏   阅读全文
台式液晶显示器黑屏维修经过
台式液晶显示器黑屏维修经过
液晶显示器,开机闪一下就黑屏,没信号了。跟客户说好于是就拆屏进行维修,打开后,觉得不是灯管就是高压板有问题,先把原来的灯管拆了,试了一个自己好的灯管试...
标签: 显示器黑屏   阅读全文
HP L1908W 显示器开机一会儿 自动黑屏 电源关闭再打开...
HP L1908W 确定是显示器的问题 但不知道是那部分的问题 请教 待解
标签: 黑屏   阅读全文
死机!黑屏!显示器无信号!
死机!黑屏!显示器无信号!
显示器无信号!进BIOS 提示CPU temperture 60-65度 IGP temperture 85-90度 集成ati rs350显卡,但是手触北桥不发烫,散热片和硅胶都没问题 请教大大这是什么...
标签: cpu   阅读全文
有一台三星液晶显示器,开机一会儿黑屏,一会又亮是...
有一台三星液晶显示器,开机一会儿黑屏,一会又亮是哪里的问题?已经确定是显示器的问题,是控制是路的问题吗,请高手指点一下。
标签: 液晶显示器   阅读全文
1234
