当前专题: 显示器暗屏
解决三色电子 F9970 997DM显示器黑屏,暗屏故障 MCU...
接到一台显示器不插VGA能显示LOGO,但插上VGA有信号输入的时候就不亮屏(排除了不是灯管和高压板问题),后发现迅维有同行发过类似的故障说刷程序能好,于是下载...
标签: 暗屏   黑屏   阅读全文
华硕vm590l暗屏 最奇葩最奇葩的问题求教各位
遇到一台 华硕VM590L的机器 板号:X555LD 此机器故障是外接显示器正常内屏 暗屏。接下来奇怪的问题来了。原以为是屏坏了,换了三张好的屏上去,还是不显示。最...
flex2-14D 通病
flex2-14D 通病
我不会发帖子 希望大家谅解 不懂的人可以来问我 flex2-14D通病 ...不懂可以来问我 跟显示器换高压条的工作原理一样(亮度 开关 升压板 供电 地线 还有给屏幕供电)
标签: 暗屏   通病   阅读全文
关于暗屏维修的失败经历
关于暗屏维修的失败经历
这个笔记本显示器有个高压条子,有19V供电在高压条上量到开启信号,因为不会修高压条子,只能判高压条损坏。昨天用高压条接上供电接上地并飞上开启。用另外一个...
戴尔主板E93839AM0426暗屏维修
接上显示器上电试了一下,不仔细看还以为不亮。帖中的图纸截图是在论坛找的DELL E93839-LA0531 t1650的图纸。小小白发帖认证一下,大神手下留情,...
标签: 130   阅读全文
快速维修19寸清华同方显示器暗屏一例
快速维修19寸清华同方显示器暗屏一例
今天客户拿来一台19寸方屏显示器,通电开机,有显示一分钟后黑屏,然后用手电照屏幕,隐约看见图像,确定是高压部分出问题,报价打发客户走,拆机看电源板电容无...
标签: 芯片   阅读全文
THinkpadx60开机后5秒暗屏,可以正常开机进系统
THinkpadx60开机后,5秒暗屏,可以正常开机进系统,在...电压正常,现在无法判断是高压条的问题还是屏的问题,另外接显示器正常。各位大师给点简单的方法思路,谢谢
标签: 暗屏   阅读全文
仿苹果的山寨笔记本暗屏
仿苹果的山寨笔记本暗屏
这本充电器的电压也只有18伏,如何来25伏以上的电压呢,呵呵,其实市场上有卖升压模块的,就是5到35伏输入,会输出 一个5到35伏的直流电压,价格一般10块钱一个...
标签: 开不了机   阅读全文
戴尔显示器指示灯亮无显
戴尔显示器指示灯亮无显
今天客户拿来一台显示器、故障:指示灯亮、但不亮屏、我现在已经修好了、图就不上传了额 首先拆开...
标签: 暗屏   戴尔   阅读全文
暗屏升压电路搞不好,剪板解决
暗屏升压电路搞不好,剪板解决
搞不定了,从别的显示器上剪了一块飞线解决了1573203 升压电路也就那么几个零件,二极管也换了,就是不行:Q,IC价格接近30:L 1573202...
标签: 暗屏   阅读全文
秒杀SONYDSVS131A11T暗屏
秒杀SONYDSVS131A11T暗屏
小伙子走了,过了一会过来说:“师傅外接显示器是正常的,应该不是主板烧了吧?会不会是排线哟?L”。我说:“你换了试试吧。三天后又来了,师傅还是麻烦你帮...
标签: 暗屏   阅读全文
华硕VE198 显示器维修
华硕VE198 显示器维修
华硕VE198 显示器维修 客户拿来的情况是 屏幕一半亮 一半暗屏.由于是华硕的(个人对华硕没好感.坚如磐石就是个坑)拆板 测试 看电源驱动板由于机器能显示按键...
标签: 华硕   阅读全文
W9803显示器开机暗屏且重启 懵逼中。
昨天临下班接到市场老总小秘送来一WEIYI显示器 说不显示 按着套路 通电查看 暗屏且闪一下就黑 没多想就说灯管 让小秘先放这 明天来取 早上来了拆屏换灯管 ...
标签: 暗屏   阅读全文
联想G50-80奇葩问题进来看看
联想G50-80奇葩问题进来看看
外接显示器没问题。没办法 拆机吧。主板拆下来再试尼玛 不黑屏了 机器没进水没摔。这就比较蛋疼了。再装回去 又黑屏,真操蛋 取下键盘,哟呵 不暗屏了 看来是...
标签: win7   无背光   阅读全文
飞利浦MWE1241T暗屏维修
飞利浦MWE1241T暗屏维修
现象:显示器电源指示灯亮,屏幕不显示暗屏 拆机测试电源板上的所有供电都正常,更换驱动板还是暗屏不显1532271 测量屏幕1117-33没有3.3V的...
标签: 微信   阅读全文
三星显示器暗屏
三星显示器暗屏
153210315321011532102 三星显示器暗屏,改LED灯条。
标签: 暗屏   阅读全文
液晶维修总结
液晶维修总结
内部有一个电压比较器,该电压比较器的反相输入端接内部基准电压,该基准电压提供一个基准的比较电压,该电压为2.495V±2%。该比较器的同相输入端接外部控制电压...
标签: 液晶维修   开关电源电路   电压过高   闪屏   阅读全文
19显示器,故障为黑屏
19显示器,故障为黑屏
宋体]一客户送来19lcd显示器,叙述故障为黑屏,按键失效!经检测,指示灯状态为...
标签: 214   阅读全文
戴尔n5110不通电,进系统又暗屏,已修复OK
装好主板进系统开了部电影测试,就上厕所去了,十几分钟回来后看到屏幕暗屏了,电源灯还亮着,接上外接显示器,显示正常,重启了一下电脑,内屏又显示正常了,...
标签: 微信   阅读全文
一点维修通病的总结
一点维修通病的总结
注:否则会暗屏或不显示,可以读出屏码片,刷出来。四是SL400这款机器的屏轴特别容易坏,建议多备几根。注:这款机器屏轴特脆,很容易断,更换时需要拆整机。五...
标签: 进不了系统   阅读全文
