客户拿来一台苹果笔记本101说进水,进水的先拆机出来腐蚀,烤板,前面的腐蚀的照片没拍到,简单给大家分享下,考完板打对各大电感地阻值没短路,开始上电,发现...
苹果笔记本a1466进水暗屏 升压为8v\ 不正常 考虑换lp8550 升压芯片 但是这种芯片是bga的 换了两个 都没有换成功 有那为大神看可以指点下 这种苹果的bga芯片 是...
华硕A456U的笔记本进水,主板充电部分腐蚀,主板隔离不过,经过类似的主板对照,箭头所指接19伏的A/D_DOCK_IN这个信号,电阻另一头接20K的电阻对地,这个端子接...
拿来一台笔记本 进水的 拆开之后发现三五v处进水 然后维修 发现3 5v短路 二话不说直接换51123 换了之后 3 5v出来了 可是按电源不触发 然后按照时序去修 然后是...
苹果pro 笔记本 进水机器 CPU 供电问题 CPU 供电修好了 目前可以亮机 现在有个问题就是 开机慢 按下开关要大概3分钟才能讲系统 并且开机没有白苹果 也没有开机的...
今天修了一台进水的雷神笔记本版号LA-6601P,故障为待机偏大,0.06A 按开机有跳变到0.5A左右,初步测量,各项供电没有短路,当电流0.5A的时候测量各项电压,只有...
这两天来了几天笔记本,来了两台[font=Microsoft Yahei,Hei,Tahoma,SimHei, ...搞定,两台都是进水的,主要是没有修过苹果笔记本,求高手成都周边的
