当前专题: 笔记本进水
HP笔记本和小新进水不开机修复
HP笔记本和小新进水不开机修复
另一台是板号LA-H101P的小新13-2019机器,真佩服客户心大,进水了不直接清理,还开了次机,说是再开就开不了了,拆下后盖,发现电池,键盘,触摸板上都是水,先...
标签: 笔记本   触摸板   进水不开机   不开机   阅读全文
苹果A2442笔记本进水不充电维修
苹果A2442笔记本进水不充电维修
苹果A2442笔记本进水不充电维修 苹果笔记本A2442...
标签: 笔记本进水   白苹果   笔记本   桌面   阅读全文
雷神笔记本进水后可以触发5V触发后2秒掉电!
一台雷神笔记本进水,版号NH50DPMB,处理后待机0.01正常,待机只有3.3V 没有5V(这个应该正常),开机触发 0.045后至0.036,中间基本没有变化,万用表测全板基本只有...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
一台华为进水笔记本
一台华为进水笔记本
一台华为进水笔记本,没有芯片直接给改装修复21849872184988 21849892184990...
笔记本进水,华硕FL8000U图纸和点位图
板号X542UQ MAIN BOARD REV.2.1 求图纸和点位图,谢谢大佬 http://appatt.chinafix.com/pic/20221130/1669799419661625_580.jpg ...
标签: 笔记本进水   笔记本   130   阅读全文
荣耀笔记本 版号:DAOH96MBAF0 REV:F 进水维修
收到一个荣耀笔记本,说是进过水,故障开机不显示,查电源不充电,拆机仔细查看 发现有一颗小电阻腐蚀,图纸点位都没有, 发现和两颗小电阻相连的芯片丝印为BABAUD,查...
华为笔记本进水后能开机不充电(插适配器不开机)维修
傍晚时分,学校里的一个同行小伙拿来一台笔记本,说是充电口那进水了,他自己拆机清理了一泡,装机用电池能开机,插适配器不充电,说是这样说,自己先看看吧,用...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
笔记本进水
笔记本进水
联想air-14进水屏线座屏线烧糊、幸好主板没断线、更换屏线座子和屏线完美解决 http://appatt.chinafix.com/pic/20220929/1664459779875086300.jpg ...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
小米笔记本进水掉电
小米笔记本进水掉电
机器进水面积比较多清理修补完发下开机掉电 基本都是到桌面一会就掉 散热片温度不高 风扇一直转 怀疑温控部分是不有断线 但是对这个温控电路不熟悉想让各位老兄...
标签: 笔记本进水   笔记本   桌面   阅读全文
苹果A1466笔记本进水后暗屏
苹果A1466笔记本进水后暗屏
苹果A1466笔记本进水后暗屏,电感8V 正常 升压25V 正常 屏线插座25V供电的两只脚烧断了,换了插座正常显示
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
神舟z7笔记本进水不触发!板号6-71nh5e0-d02b
神舟笔记本进水清理干净 开机不触发、测量3v 5v正常 通电立马0.034的电流、ec无dd-on输出 测量复位电路有3.2v ac_in无电压 更换过带程序的ec 请教各位大师下一步...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
宏碁4738G笔记本进水不开机维修
宏碁4738G笔记本进水不开机维修
客户说是机器进水了,从键盘处可以看出来,二话不说直接报价同意后直接拆机,果不其然 http://appatt.chinafix.com/pic/20220604/1654357118395332400.jpg...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
苹果笔记本a2141进水不显示维修案例分享
进水,开机不显示,能进系统,检测屏线接口进水腐蚀,auxp信号腐蚀严重,拆机测量,主板aux信号短路,有切换开关hd3ss212,换之,换屏线,换屏线座子,修复完成 ...
标签: 笔记本   214   阅读全文
苹果笔记本电脑A1466,进水,修过,不充电
苹果笔记本电脑A1466,进水,在上家维修店修开机了,不充电。拆开主板量测充电电路,发现有smbus_smc_5_g3_scl阻抗偏大,综合量测,SMC没有换好或者换的SMC本身...
进水笔记本清理后可亮机就是只有一个风扇转
进水机刚进水就拿过来了,直接清理了一下,就装机可以点亮,就是开机后只有一个风扇转,有没有问题?[video=...
笔记本进水正常开机,客户要求只清理水分!...
关于电脑进水这个事,大家都知道电脑进水导致不开机等各种故障给我们维修人带来不少业务, 但是有...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
FL5900U笔记本进水定电流0.2维修一例
接机,不触发,拆机发现进水了。21143162114317...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
华硕笔记本k43s 进水显卡烧了
华硕笔记本k43s 进水显卡烧了
显卡烧了可以拆除供电。会自动用集显,但是风扇会狂转 我用100欧电阻加在风扇供电。毕竟声音少很多了。大家有别的方法可以分享一下 ...
小米笔记本进水求助
小米笔记本进水求助
一台小米笔记本,板号R15R-6050A2994401-MB-A01,主板背面进水,求助大哥们帮忙测一下图中3个电阻的阻值和电池隔离管是P沟道还是N沟道的,拜托各位了
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
惠普笔记本进水独显不能用
惠普笔记本进水独显不能用
2021年11月9号 好久没发案例了/饥饿 惠普笔记本进水键盘失灵和独显不能用 接到一台惠普笔记本,进水,来时键盘失灵,可以开机,没有仔细检查(重点)就拆机清理...
标签: 笔记本进水   独显不能用   笔记本   阅读全文
