当前专题: 笔记本进水
HP 4710s 笔记本进水,南桥背面很多电阻无穷大。
板号6050A2252701-MB-A03,求南桥后的电阻图片。
标签: 笔记本进水   阅读全文
明基A53E笔记本进水简单维修一例!
明基A53E笔记本进水简单维修一例!
本店于2011/11/21,接进水笔记本(明基A53E)此客户来时说这个机器能开机就是在LOLG的这个位置不动了,我心想这下又收不到钱了!`果然,报价二百最后砍价到一百...
标签: 笔记本进水   阅读全文
CQ515笔记本进水部分按键无效
CQ515笔记本进水部分按键无效
求助高手们,CQ515进水了,部分按键失灵,键盘换新的也一样,是哪里的问题。补充内容(2011-11-21 19:16): 这个是个别人修过的,以前进水不开机,修开机后...
标签: 笔记本进水   阅读全文
联想E40笔记本进水的维修
联想E40笔记本进水的维修
板号是:DAOGC5MB8F0 REV:F 联想E40笔记本进水,清理完毕后,大致测了一下,没有短路,就上电开机,指示灯一闪,就掉电了,恢复到待机状态。查信号,发现suson...
标签: 笔记本进水   阅读全文
联想笔记本Y460P进水无法正常运行请大家指点。
我的电脑是Y460P 主板型号:KAKL2FMB8F0 REV:F.目前可以开机,黑屏,风扇运转一会就重启,循环重启,检查发现主板电源插座旁边的10A保险 PF2 不管是否开机一直都...
HP CQ40的笔记本。进水开机没有反应。
那个高手有图纸的传一下,。有好几个电阻不知道是多大的了。
华硕n82j笔记本进水了
华硕n82j笔记本进水了
清理过后开机电流0.3之后就一直上升 到0.9几吧 一个数字一个数字 升到 1.4左右 就是不显示 请高手指教。
标签: 笔记本进水   阅读全文
华硕X80N笔记本键盘部分进水烧板
华硕X80N笔记本键盘部分进水烧板
华硕X80N键盘部分进水 上电 电流5.5A 场管电路严重短路 师傅们有没有图纸呢 6282729@qq.com我是新手 谢谢
联想昭阳E43G进水笔记本
联想昭阳E43G进水笔记本
各位大虾,今天接了一台联想的E43G进水本,客户描述,进水的时候,用吹风吹干过,接着用了一段时间,之后就不触发了,接上可调电源,没有待机电流,就没思路了,...
380华硕笔记本,型号A42J进水维修一列
同行送来一台进水I3 380华硕笔记本,型号A42J,板号K42JR.板子已经拆下来,所有配件装在一个盒子里,进水的地方已经处理干净,根本看不出来有进的痕迹.首先目检,无...
标签: 自动上电   阅读全文
三星P30笔记本进水维修
三星P30笔记本进水维修
给主板加电,摁开机键,有0.45A电流,风扇不转,LC08的11脚12脚13脚都是低电平,机器键盘左下角渗水严重...谢谢各位老师,本人修工控比较在行,笔记本业余学习的,
标签: 笔记本进水   阅读全文
三星R428笔记本进水维修全过程记录-见图很详细-申请加...
三星R428笔记本进水维修全过程记录-见图很详细-申请加精!机型:三星R428机型 故障:进水 拆机一看此机肯定为二修机器了几修的机器我就不去追究了,修吧!进水...
标签: 笔记本进水   阅读全文
联想笔记本摔坏加进水
联想笔记本摔坏加进水
前两天客户拿来一台联想的笔记本,什么型号不太记得了。拿来一看,得!屏碎的惨不忍睹。但是外壳没什么破损,接上外接显示器有显示,所以没怎么测试就跟客户报价...
惠普笔记本进水内置摄像头不能用
惠普笔记本进水内置摄像头不能用
笔记本进过水客户说看到一股白烟 现在是机子能正常使用 就是没有摄像头这个怎么修?
标签: 笔记本进水   阅读全文
联想V450笔记本进水灰屏求助
联想V450笔记本进水灰屏求助
客户送来一台进过水的联想V450,开机灰屏,外接正常,不过要进到桌面才能切换到外接显示器,客户说拿到售后检测屏是好的,换我们的屏一样灰屏,重植显卡问题还是...
标签: 笔记本进水   阅读全文
七喜KW40笔记本,不小心进水,开不了机
七喜KW40笔记本不小心倒水掺入笔记本,现在开不了机,电源有电到,按开机键一点反应也没有,请问一下高手如何解决?高手指点!
标签: 开不了机   阅读全文
富士通 t4215 旋转屏的笔记本进水维修
此笔记本进水后开机不亮,打开主板清理干净,烘干后,开机电流看似是亮了有跳变1.4多,一直跳变,但是接上屏后不亮,屏没有任何反应,外接也不亮。此时屏上边的...
标签: 笔记本进水   阅读全文
今天接了一台三星R453笔记本 进水的 声卡问题求助。
本帖最后由 zhoutao 于 2011-6-14 19:19 编辑主要是声卡那边进水的 把主供电1,9脚烧断了 机器别的地方都是好的 开机正常 没别的问题 就想问一下同僚 ...
我的联想笔记本键盘进水了,
我的联想笔记本键盘进水了,
我的联想笔记本键盘进水了,赶紧关机取下电池进行擦干,晒了一会在装上就报警响,还有几个键不能使了,请大家帮忙看看,
笔记本进水后,CPU、内存、硬盘、显卡(独立板)...
大家经常接到进水的机器,有的简单,有的复杂。有的需要换板,有的换件即可。去年接过一台华硕的A8S本子,是开机状态下放在窗前下雨进的水。结果,板子是坏的...
标签: 笔记本进水   阅读全文
