查看: 3245|回复: 10
联想昭阳E43G进水笔记本
发表于 2011-10-18 20:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大虾,,,今天接了一台联想的E43G进水本,,,客户描述,进水的时候,用吹风吹干过,,,接着用了一段时间,之后就不触发了,,,接上可调电源,没有待机电流,,,就没思路了,,,,,那这个怎么修呢?
发表于 2011-10-18 20:59:52 | 只看该作者 �
怎么没人给点思路啊
发表于 2011-10-18 21:05:52 | 只看该作者 �
找图子查线路咯
发表于 2011-10-18 21:10:40 | 只看该作者 �
既然吹干了还用了一段时间, 我估计问题不大。  先把主板腐蚀的地方好好清洗下, 然后烘干一会, 再慢慢查吧,从3 5V查起。
发表于 2011-10-18 21:20:59 | 只看该作者 �
哥哥,没有待机,当然要查了。从接口进来,经保险,两个MOS管,然后到公共点,一级一级的查,看看电到那里了。然后看3 5V出来了没有,至少也得把待机搞定才能往下一步修吧!
发表于 2011-10-18 21:50:03 | 只看该作者 �
查待机芯片的工作条件
发表于 2011-10-18 21:53:38 | 只看该作者 �
从触发电路开始啊,你不会连开关机电路都不会把
发表于 2011-10-18 22:13:38 | 只看该作者 �
就是查3 5V电压,把它们修出来估计就差不多了。。。。从隔离保护电路一直到待机电路
发表于 2011-10-18 23:39:50 | 只看该作者 �
啊,,我是菜鸟啊,没学过笔记本,,,,所有不知道怎么修,没思路啊
发表于 2011-10-18 23:47:22 | 只看该作者 �
呵呵  兄弟 你要是没学过本本   最好先去培训下  要不大家说的饿你也不一定能听明白    这种情况 腐蚀原件是最大可能
发表于 2011-10-19 17:51:46 | 只看该作者 �
没待机 就查待机电路啊 要是一点不懂 又想做这行 就去学习吧
