当前专题: 苹果7不开机
苹果x开机方框图-iPhone X iPhonex 不开机维修
标签: iphonex   阅读全文
苹果笔记本电脑A1707不开机维修
苹果笔记本电脑A1707不开机维修
苹果笔记本电脑A1707不开机。量测主板电路,发现D6902,R6907,短路,更换R6907限流电阻,U6903,D6902维修OK ...
标签: 笔记本   130   阅读全文
苹果笔记本电脑A1466不开机
苹果笔记本电脑A1466不开机
苹果笔记本A1466不开机,主板量测没有发现主板电压短路,通电量测发现CPU电压1.05V S0电压只有.37V,电压不够,根据上电时序,发现U7600发出的电压不够,更换U...
苹果笔记本电脑A1990不开机
苹果笔记本电脑A1990不开机
苹果笔记本电脑A1990不开机,量测主板短路,量测12V电压通电没有出来,更换12V转化电压U7100,12V正常输出 ...
标签: 笔记本   130   阅读全文
苹果笔记本电脑A1989短路不开机
苹果笔记本电脑A1989短路不开机
苹果笔记本电脑A1989短路不开机,量测主板12V短路,通过强行上电的方法,判定电容损坏,拆了不短路,主板上电 ...
苹果笔记本电脑A1502电源灯不亮不开机
苹果笔记本电脑A1502电源灯不亮不开机。主板电源输入主板18V电压PPDCIN_G3H电压短路,量测发现R7005限流电阻烧坏,D7005烧坏,更换OK ...
苹果笔记本电脑A1990短路不开机
苹果笔记本电脑A1990短路不开机
苹果笔记本A1990短路不开机,量测主板12V短路,强行给主板12V电路供电,通过主板局部发热来判定哪个短路原件烧坏,经过判定C6503短路,更换OK ...
苹果笔记本电脑A1990短路不开机
苹果笔记本电脑A1990短路不开机
苹果笔记本电脑A1990短路不开机,客户描述自己清灰加散热膏后导致不开机。主板拆出发现摄像头电路L8504,pp5V_s0_alscam_f短路,主板通电5V电压跳动在1.1V到5V...
苹果笔记本电脑A1990短路不开机
苹果笔记本电脑A1990短路不开机
苹果笔记本电脑A1990短裤不开机,主板量测,12V主电压短路,由于12V电压给好多芯片提供电压,所以这是找短路的难点,连接好多芯片,电容电阻,集成管。...
苹果笔记本电脑A1707进液不开机
苹果笔记本电脑A1707进液不开机
苹果笔记本电脑A1707进液不开机。拆出主板量测,发现主板进水在上家维修过,没有修好,经过两侧没有发现短路的地方,开始通电量测电压,发现pp20V_usb电压没有...
苹果笔记本电脑A1990,硬盘短路,不开机
苹果笔记本A1990,硬盘短路,不开机主板拆出量测硬盘2.5V和0.9V短路,根据量测判定硬盘烧坏,U9080和U9000也烧坏,把硬盘和9080及U9000拆下来,主板不短路,更换...
苹果笔记本电脑A2141,进液不开机
苹果笔记本电脑A2141,进液不开机
苹果笔记本电脑进液不开机,主板进液腐蚀严重,U3100,U3200发霉烧坏,清洗发霉元原件,把U3100和U3200及周围腐蚀损坏的电容电阻,量测主板对地阻抗都正常,量测...
标签: 笔记本   214   阅读全文
苹果笔记本电脑A2141,不开机
苹果笔记本电脑A2141,不开机
苹果笔记本电脑A2141不开机,版号820_01700_A。电脑不开机,待机电压有,触摸板按压有反馈。拆开主板,量测主板主电路电压对地阻抗没有发现短路,观察主板情况,...
标签: 刷机报错   笔记本   触摸板   214   阅读全文
苹果笔记本电脑A1989,不开机
苹果笔记本电脑A1989,不开机
苹果笔记本电脑A1989不开机,量测主板没有短路通电量测主板上电电压情况,主板待机电压正常,不触发,根据主板上电时序步骤排查T2问题引起的不上电,进DFU进行...
苹果笔记本电脑A1706不开机
苹果笔记本电脑A1706不开机
苹果笔记本电脑A1706不开机,量测主板电压电路,3.3V,和1.8V,接口USB反馈信号短路,经过判定,U3100损坏,更换U3100成功开机 ...
标签: 笔记本   222   阅读全文
苹果笔记本电脑A1706,关键性软件更新失败,不开机
苹果笔记本电脑A1706,关键性软件更新失败,不开机。一般关键性软件更新失败都和T1有关系,所以主板拆出直接量测T1和T1电源相关线路的对地阻抗,对地阻抗量测都...
苹果笔记本电脑A2141,不开机
苹果笔记本电脑A2141,不开机
苹果笔记本电脑A2141不开机,客户描述放一晚上第二天就不开机了。拆出主板,量测主板主电压的电路对地阻抗正常,没有发现短路,然后通电量测主板电压,待机电压...
标签: 笔记本   214   阅读全文
苹果笔记本电脑A1990,不开机
苹果笔记本电脑A1990,不开机
苹果笔记本电脑A1990不开机,量测主板没有发现有短路的地方,通电量测主板上电情况,主板20V没有升压,通过量测相关电路,判断T2没有工作,刷机修复T2,修复后...
苹果笔记本电脑A1398,不开机
苹果笔记本电脑A1398,不开机
苹果笔记本电脑A1398不开机,主板拆出来,量测主板主电压电路的各个电感对地阻抗没有发现短路,然后通电量测主板上电电压情况,发现主板待机电压不正常,根据...
苹果笔记本电脑A2141,不开机
苹果笔记本电脑A2141,不开机
苹果笔记本电脑A2141不开机,主板拆出来,量测主板主电压的对地阻抗,没有发现短路,通电量测主板通电电压情况,测量到 5V电压有一个充电电路接口通电,5V乱跳,...
标签: 笔记本   214   阅读全文
