当前专题 休眠不能唤醒
东芝M801(M800)不触发
东芝M801(M800)不触发
Roman]+5VPCU均正常产生,开机键上有电压,按下开机键也有高低高跳变但是不能触发,根据故障表现可知,待机工作电压已经正常那么应该检测开机...
标签: 不触发   阅读全文
V470 I7 独显 LA470 MB DIS 10250-2N BIOS OK
719061这个是我买的的BIOS 我在论坛里找了很多,都是B470的BIOS 刷了能亮但,休眠唤醒鼠标不能用查不了系统 还有就是显卡驱不起来打!号 我...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
简单维修联想昭阳K27唤醒休眠蓝屏死机
简单维修联想昭阳K27唤醒休眠蓝屏死机
本着先简后繁的道理先将南桥EC的BIOS都刷了一下还是不行,看来是不能偷懒了。仔细想了一下,既然是休眠唤醒后才蓝屏死机,那么就应该是属于休眠信号有关系,打开...
标签: 130   阅读全文
B460开机自动黑屏?
B460开机自动黑屏?
这中情况有点像电脑自动休眠,按开机键也能唤醒,唤醒之后又会黑,已经换过硬盘做过系统,休眠开关也拆了,有人遇到此类问题吗?实在不知如何下手
标签: 黑屏   电脑   硬盘   阅读全文
ACER4330集显有时掉电有时休眠后死机有时加电无显示,...
一个月后机器返回,问题反馈是:休眠唤醒死机。于是工作开始了,怀疑EC 虚焊导致的,故重新补后,故障依旧。此时发现待机电流重0.05缓慢降到0.001,再开机电流...
标签: 掉电   阅读全文
郁闷的HP 430暗屏
郁闷的HP 430暗屏
客户最开始是屏上一根线 换后暗屏 结果为...电池供电正常,一接就外接暗屏,无法还原正常 3 单独用外接正常,一起用就暗屏 一句话,不能同时用,只能电池或适配器单独用
标签: 暗屏   阅读全文
转载:魅族MX3深入拆机评测 看看魅族MX3究竟怎样
这个东西是保证锂电池安全工作的核心部件,要知道锂电池是很娇嫩的东西,充电电流不能大、放电电流不能大、充电电压太高会出事、放电放的太低也会出事。...
标签: 魅族mx3   魅族手机   阅读全文
关于笔记本开不起机的问题
关于笔记本开不起机的问题
重复开十几二十次才能开机,然后用着什么问题都没有,休眠不易唤醒。然后就这样开机用了一个多月突然有一天可以正常开机了,按一下就可以成功开机。重做系统后...
显示类故障
显示类故障
6、休眠唤醒后显示异常;7、显示器异味或有声音。三、可能涉及的部件 显示器、显示卡及其它们的设置;主板、内存、电源,及其它相关部件。特别要注意计算机周边...
标签: 电脑维修   阅读全文
笔记本信号代码
笔记本信号代码
ADJ 可调 Adjustable 比如大小和方向 控制的意思是通断了;x5 b+{5 v0|;...S3#是待机,S4#是休眠6 B%C&R&L2 f.g6 z2 r1 x%]1 a9 H)~LID#休眠信号4 l.I2
收集的一些关于bios的英文对照表 新手可以进来看看 ...
如果您使用ACPI操作系统,如Win2000或WinXP,则USB键盘不能使用键。仅在纯DOS模式下USB键盘才可以使用键。设置为“SCROLL LOCK”(默认选项)启用该功能,设置为...
标签: BIOS升级   阅读全文
ACPI基础知识
ACPI基础知识
睡眠和休眠状态可以通过移动鼠标,按键盘按键,从另外一台电脑接收一条信息(如果连接到了一个局域网)或者重大系统错误来唤醒系统。如果ACPI在BIOS和其他系统...
标签: Windows   阅读全文
intel 8系列芯片组详尽解读
intel 8系列芯片组详尽解读
2.0最多只允许八条,所以最多只能有一对配置为PCI-E,不能两对同时;如果想提供mSATA接口,只能使用端口13/14。此外,GbE千兆...
标签: 黄鑫船分享   笔记本维修经验   intel 8系列芯片   阅读全文
清华同方S40H休眠后不能重启维修
清华同方S40H休眠后不能重启维修
加屏-硬盘,进入系统后可正常休眠-唤醒,电脑有外接设备接入的嘟声,加电池后进入休眠不能唤醒, 本着先软件后硬件的原则查看驱动,都OK,上网查没有相关信息 ...
标签: win7   阅读全文
笔记本主板信号的英文解释!
笔记本主板信号的英文解释!
机器从SUSPEND状态唤醒就靠它了 4 q#,e!f!b4 z3 N8 W,V+h.H+VCCP是VCC PRIMARY的缩写,作用跟+3VS类似,不同的命名而已。7 J.P/e-^u(~, Y4 d&z+3...
笔记本信号的解释
笔记本信号的解释
机器从SUSPEND状态唤醒就靠它了+VCCP是VCC PRIMARY的缩写,作用跟+3VS类似,不同的命名而已。3VA有的板子是指模拟电压,比如给音频放大芯片供电...
电脑兼容性的基本常识(发现电脑不正常都可以来看看
⑸ 机器休眠后,用机器唤醒后,鼠标无法使用,只能重新启动电脑或者把鼠标拔下来再插上去。这种情况一般不是主板的问题,只要更换合格的键盘和鼠标就可以了。3....
标签: 网速慢怎么解决   阅读全文
华硕F81S好神奇的问题啊,有木有遇见过的
不到20秒又黑,把C壳左上角的黑色磁铁休眠不接一样,外接一切正常不黑,内屏不到几分钟就黑屏。快捷键就能唤醒,不知道从那里下手了,有谁遇见过的吗,
标签: 华硕   快捷键   黑屏   阅读全文
三星NC10用久黑屏不通电
三星NC10用久黑屏不通电
测试用大概10分钟这样,屏没有显示但是键盘大小写灯正常按,心想是不是待机,敲键盘好久也没有见唤醒,去掉电源等一会就正常开机,于是想也没有想干了北桥,...
标签: 开不了机   阅读全文
维修笔记本的技巧,笔记本维修解析办法
维修笔记本的技巧,笔记本维修解析办法
通过状态指示灯检查系统是否处于休眠状态,如果是休眠状态,按电源开关键唤醒。2.检查连接了外接显示器是否正常。3.检查是否加入电源。4. 检查LCD连线两端连接...
标签: 笔记本维修   开不了机   清除cmos   阅读全文
