当前专题: 休眠不能唤醒
笔记本信号名词解释
笔记本信号名词解释
笔记本信号名词解释 RSMRST#是一种信号。RSMRST#信号是用来通知南桥5VSB和3VSB...同PWRBTN#22.-ICH_SLP_S3和-ICH_SLP_S4 不在休眠,开启个电压,后面按时序进行。
新手最易忽略!笔记本电源选项藏着啥秘密?
在电源选项中,我们还能自定义按下电源按钮时、按下睡眠按钮时以及关闭盖子时触发系统的功能,包括不采取任何操作、睡眠、休眠和关机。根据笔记本硬盘类型和自身...
标签: Windows   笔记本   阅读全文
Intel 8X/9X系列芯片组(4代5代CPU)标准时序解释
电路供电,以保存COMS参数和时间运行,此电压不能低于2V。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
A1286 820-2915(MacOS 10.13)改集显
刷论坛里面的bios改集显,MacOS 10.11是可以 MacOS 10.13 就用不了,休眠后不能唤醒 求可用MacOS 10.13的bios
标签: 改集显   阅读全文
三星c9000打电话就黑屏
三星c9000打电话就黑屏
三星c9000打电话就黑屏,怎么回事,用7353测试到是正常,可是打电话就黑,用开关键或返回键也能唤醒。对了休眠一会就换不醒,怎么回事,大师指导下,谢谢!
标签: 黑屏   阅读全文
计算机基础2-操作系统/office
计算机基础2-操作系统/office
待机:数据在【内存】中 休眠:内存中的数据全部转移到休眠的文件夹 睡眠:【结合】待机和休眠的所有优点,不论如何,这种模式都不会导致数据丢失【可唤醒】 ...
标签: Windows   笔记本   苹果手机   阅读全文
支持4G上网的二合一笔记本——全新HUAWEI MateBook E...
E最主要的需求还是浏览网页、办公及看视频等娱乐类应用,简单的CPU跑分并不能直观地展现电脑的日用性能表现水平。本节中,笔者模拟了多种实用电脑的环境来测试...
标签: 手机SIM卡   Windows   Arch   笔记本   阅读全文
奇葩海尔6-71-WA500-D02多重故障维修
但自己休眠,唤醒,掉电,重启,而且经检测故障还会自己轻微变化,具体就不说了。几番思考后,把按电源键设为不做任何操作,故障修复。但我知道开关信号肯定有...
标签: 刷BIOS      阅读全文
魅族手机突然耗电异常?魅蓝耗电快怎么解决好
充电功耗不稳定,系统无法进入深度休眠),且建议关掉网络及后台程序,确保手机在充满后的这整个过程中不会被程序通知等唤醒。(手机电量显示不准确,也可以按这...
阅读全文
820-2915 a1286改集显
820-2915 a1286改集显
按照坛子里大神的操作刷bios改集显 显卡供电断掉后 发现机器亮度不能调节 盖上盖子休眠后不能唤醒 大神们有更完美的改集显方案吗 谢谢
标签: 刷BIOS   阅读全文
小米友商推出新款笔记本,深度拆机,发现其中奥秘
其实在很多时候每当想更换壁纸都需要到网页去寻找合适自己的壁纸,这样不仅不方便还不一定能找到适合自己的壁纸。使用小米画报就会方便一些,可以设置15分钟更换...
标签: 指纹解锁   笔记本   阅读全文
苹果iPhone手机卡死了像死机一样关机也关不了如何重启
3、如果那也不奏效,试着同时按下Home和休眠/唤醒键,并保持不放大约10秒钟,就能强制关机了!4、如果上述方法不行,可以尝试连接PC机,使用PP助手、iTools等工具...
标签: 苹果手机   阅读全文
宏基E1-471闪屏 屏幕抖动已修复
宏基E1-471闪屏 屏幕抖动已修复
屏背光开启电压从0.3-3.3不停的跳,网上说可以飞个LCDVDD屏供电就可以了,我飞了个线装机后,用了30分钟就休眠了,休眠后怎么也不能唤醒,看来还是没有修好。...
标签: 闪屏   阅读全文
联想G50-70清灰后不定时掉电,把问题想简单了!
开机运行,果然半个多小时自己掉电了,但键盘灯还亮,以为休眠了,却无法唤醒。按开机键,又能重新开机步骤进系统,运行硬件压力测试,都正常!大概一小时又掉电...
标签: win10   助焊剂   刷BIOS   阅读全文
服务器|12种基本故障及排查方法
服务器|12种基本故障及排查方法
主机不能加电(如:电源风扇不转或转一下即停等)、有时不能加电、开机掉闸、机箱金属部分带电等; [font=-apple-system-font,...
标签: 电脑维修   无法正常关机   电源风扇不转   阅读全文
关于电路图中的SMI#、SCI#、PME#三个信号的功能解释
总之,功能一切正常,就是不能正常关机的。刷了BIOS换了桥还不好,查查这些吧。 PME#:PCI ...
标签: BIOS   阅读全文
联想B51-80,合盖/睡眠 唤醒花屏维修一个小经验
唤醒也不花屏,唤醒速度也秒亮 183315918331601833161 此机器是6代单U的板子,怀疑是不是cpu里的睡眠/休眠...
标签: win7   win10   阅读全文
戴尔笔记本E6430死机问题
戴尔笔记本E6430死机问题
一旦电脑自动休眠后,按开机键也可以正常唤醒,唤醒后5秒钟左右鼠标和触摸板都可以正常使用,然后就突然死机了,死机时CPU风扇有时转有时不转,键盘此时不能切换...
标签: win7   win10   阅读全文
电脑(S0,S1,S2,S3,S4,S5)状态
与待机相比,休眠是不能通过外部设备来唤醒的,它和正常开机一样启动电脑;不过和开机相比,休眠后启动电脑无需一个一个进程地来启动,只须要将硬盘中的内存镜像...
标签: Windows   阅读全文
笔记本常用信号解释
笔记本常用信号解释
当机器在S3状态时可操作性引擎强制SLP_S4#连同SLP_S4#处于高电平,这个信号能用于其它设备了解本机的当前状态 PWROK I 电源正常信号:所有电源分配总线稳定99ms...
