当前专题: 关机 自动重启
关机自动重启
关机自动重启
问下各位兄弟,主板关机重启一般看哪些信号,其他动能一切正常,WAKE#,EC,CPU,BIOS都搞过了都没有问题,要崩溃了。
标签: 自动重启   阅读全文
关机自动重启。
关机自动重启。
今天碰到一台索尼笔记本,测试时感觉他电脑故障很奇怪关机后自动重启,搞得我脑子发蒙,我在百度查了N种方式也测试了N种方式,但是关机后还是自动重启。...
标签: 自动重启   笔记本   阅读全文
LENOVO H5005 CFT3I1不定时自动关机重启
LENOVO H5005 CFT3I1不定时自动关机重启,有时一开机,几秒就自动关机了,有时到进系统界面自到关机重启,有时能进系统,半个小时关机重启,是什么问题
标签: 重启   阅读全文
Y430P更换网卡后关机自动重启
Y430P更换网卡后关机自动重启
于是第二天测试,开机时强制关机,电脑不会重启,使用电池拔掉适配器也不会重启,只有接着适配器,正常关机时才会重启。于是联想到是新装的网卡不太兼容,关机后...
标签: win7   win10   自动重启   笔记本   阅读全文
不管是按电源健关机还是系统关机都会在关机后3秒后...
不管是按电源健关机还是系统关机都会在关机后3秒后自动重启。系统换过几个.BIOS更新了。还是不行. 网上说的方法都试遍了.都不行 哪位大侠遇到过此类问题.给指点...
标签: 自动重启   阅读全文
oppoA3进桌面10秒左右卡住,自动关机重启,反复这样,...
http://appatt.chinafix.com/pic/20210506/1620262808839216_382.jpg
标签: 桌面   阅读全文
Lenovo E540关机自动重启
Lenovo E540关机自动重启
刷过原厂4M,8M两BIOS不管用。拔掉COMS电池后正常,不再重启。是什么原理?
标签: 自动重启   阅读全文
魅蓝note5按开机键没法关机 自动重启怎么回事
答:开机键相连的元件检查一下2056362 [font...
标签: 电脑维修   自动重启   手机   阅读全文
联想e440通病30自动关机重启一招制敌
供电都有,bios刷过,显卡拆了,关机前风扇猛转。直接改集显,移动图三位置一个电阻即可 ...
标签: 改集显   阅读全文
联想E440开机不重启,关机后自动开机怎么回事?
E440开机不重启,关机后自动开机怎么回事啊?求助各位大师。
标签: 重启   阅读全文
Y700-15ISK关机自动重启,无法正常关机
本帖最后由 爱☆漂渺 于 2021-1-...Y700-15ISK,版号NM—A541,南桥附过进水,清洗前能正常进系统,清清完后,进系统点开机后自动重启,BIOS刷了官网的一样。
标签: 自动重启   无法正常关机   阅读全文
麦芒c199在太阳下充电晒得发烫接电话的时候自动关机后...
答:检查元件虚焊,供电输出电感是否虚焊,电源芯片是否虚焊2035014 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
关机后,又自动上电重启
关机后,又自动上电重启
关机后,又自动上电重启 ...
标签: 自动上电   阅读全文
显卡980ti电脑在游戏中会自动关机并重启
251)]显卡980ti电脑在游戏中会自动关机并重启电源650w,cpu温度50,显卡运行温度83,跑甜甜圈无问题,拆开显卡换硅脂发现先前的都干了,我首先换了一个...
标签: cpu   阅读全文
联想T440开机正常使用。关机自动重启,
Bios刷过。有没有人搞过。指个方向。http://appatt.chinafix.com/pic/20200908/1599539633631737567.jpg ...
标签: 自动重启   阅读全文
华硕H61M-K 1.03显示12V电压高自动关机重启
REV:1.03主板1998258,开机触发反复重启,按F1发现提示12v电压过高,1998259这种情况基本都是12v进IO芯片电压不正常所致,此...
标签: 电压过高   阅读全文
DELL-LA-D051P-inspiron-5557-5457软关机后自动重启
4、第二天查迅维官网的各种关机自动重启问题,果然万能的维友们没有让我失望,在自动重启方面版块大神的回复中找到一些灵感!1990595大神不要...
标签: 自动重启   BIOS升级   阅读全文
华硕P8H61 开机掉电和技嘉P61 S3 关机自动重启
USB不能用关机会自动重启,技嘉通病USB检测问题,图片上2个小电阻问题,料板上随缘找个5K和2.2K.5V串联分压出3.几V就可以,换好进系统USB正常 关机正常。[attach...
标签: 自动重启   usb不能用   阅读全文
技嘉H61 关机后自动重启 软硬关机的不行
技嘉H61 关机后自动重启 更牛的是 后置USB 不正常 USB 偶尔正常 开关机也正常 USB和关机有关联 一句话总结 正常开关机 USB也正常工作 进系统也都正常 可能是桥...
标签: 自动重启   阅读全文
G50-80用适配器自动触发,关机三秒重启,用电池正常...
板号A361,IO进水,修好好,用适配器自动开机,并且关机三秒自动触发,用电池正常,以为IO没换好,又找了一个好板的IO换上症状一样,此机IO换好板上一切正常,...
标签: 重启   阅读全文
