当前专题 iphone6无电池数据
iphone6电池无数据,5分钟重启。(免撬CPU,改线路)
iphone6 显示充电不进电,换了USB和充电管故障依旧。连电脑电池无数据,并且会有重启的情况,拆充电管打底脚组值不正常。可以断定是CPU问题了,一般情况都是搞U...
标签: iPhone   阅读全文
都是大神啊
都是大神啊
买了10台iphone4 在某宝 结果 不到一个月全部坏掉 拆开一看 竟然是iphone4 打孔机! 打孔机的...
标签: 手机   阅读全文
iPhone5S 摔后不开机 蓝屏报错4013维修
蓝屏报错4013维修 图8挂上电池、屏幕和尾插排线,连上电脑刷机,出现进度条,刷机报错“40”,没有装硬盘,这是正常现象。...
标签: 刷机报错   阅读全文
IPhone5充电部分实例分析
IPhone5充电部分实例分析
故障现象:客户送修的iphone5不开机,发热 维修检测:拆机加电漏电400毫安,开机死机显示 维修步骤:拆掉显示屏后可以开机,很明显是U2问题了,拆掉U2后不再...
标签: 自动重启   阅读全文
IPhone4解ID锁更换基带分析
IPhone4解ID锁更换基带分析
RF、FL6_RF拆掉然后刷机,等手机重启之后白苹果出来马上把电池格跟数据线拔掉,然后短接FL8_RF、FL6_RF、,开机等进度条走完,开机、激活就可以了)Iphone4S与...
标签: 飞行模式   白苹果   刷机报错   阅读全文
iPhone6无充电电流故障分析及维修方法
iPhone6无充电电流故障分析及维修方法 故障现象:接USB充电器后,手机显示充电状态,但是充了很久,电量无变化,使用电流表测试,发现无充电电流。在关机状态有...
标签: 手机   阅读全文
IPHONE6 PLUS N修机大电流不开机到无显示无背光维修...
两端阻值都是一样1000+,电感没开路,上电接屏测U1501输出的6V电压,只要有6V一般认为U1501是好的,测量正常6V,测输出的-5.7V也正常,这个积分时候头已经晕了...
标签: 白苹果   无背光   阅读全文
乱修iPhone6进水机大电流2500ma开机无反应,
iPhone6进水机大电流2500ma,开机反应,查数据线反复白哦、苹果重启,顾客手机进水,拿过来时已经没电了,按开机键反应,茶几检测电池,已经完全耗干假死,...
标签: 白苹果   阅读全文
iphone5c开机循环重启,不充电
iphone5c开机循环重启,不充电
数据线任何反应,(之前检测没有检测充电是否能充,还有发现在插电池触电的地方断了一个黑色的小电容,那个好像没什么大碍吧?怀疑尾插,换了没用,然后换...
标签: 开不了机   阅读全文
iphone6 plus单手模式怎么用
iphone6 plus单手模式怎么用
一旦wifi,蜂窝数据自动恢复】(3)任意位置-(在最右上角)更多-电池电量消耗-拖动到10%的位置-(右上角)保存-电池电量低于10%-开关(禁用)-LTE-(右上角)更多...
标签: 手机   阅读全文
如何设置才能让苹果iPhone手机省电教程
7加入了诸如附近的热门应用程序、常去地点等生活实用工具,其实无形之中让iPhone不停地进行位置定位,电池再度把所有这些不需要的系统服务全部关闭,能减少电量...
标签: 苹果手机   阅读全文
iPhone基本路径
iPhone基本路径
这个电池图标存放用winterboard的,在自用的主题目录下,/var/stash/Themes.xxxxx/自用主题目录/Bundles/com.apple.springboard/目录内上传BatteryBG_1-17.png...
标签: Windows   阅读全文
123
