本帖最后由 飞越维修技术员 于 2024-9-9 21:39 编辑补个温控芯片就好 了,要是不知道型号,就在坏板上找,一般都有的。8脚芯片,我用的是397MA 简单...
单电池有时候可以开机显示快进系统掉电,有时候开机显卡风扇狂转不显示,用充电器开机进系统装电池显示也充电,拔掉充电器就黑屏关机 充电芯片换过一样,后来...
R7 5800H 的cpu 板号NM-D562 r7000p 2021款,1分钟左右掉电 风扇狂转。进bios也是掉电,3060显卡 AMD的U 重植U 换过U故障 一样,有哪位遇到过吗
病症:开机掉电,开机大概10-30秒左右 开机后风扇狂转。有时候刚进进系统就掉。有时候系统一半就掉。PE。BIOS里。设置启动菜单界面都掉电。然后马上重启 重复...
机器到手 进水 导致EC短路 换了EC 清空了下程序!发现温控UP1905 SM线也短了 最后5脚NCT...很快变成0 最后变成112度 风扇狂转 几分钟后掉电!有没有修过的兄弟?
本帖最后由 james0516 于 2024-3-4 10:45 编辑今天收到一台同行客户送修 华硕-X412DK 反应风扇狂转 锁频 这台是AMD的CPU 充电正常 先来几张高清图...
今天 接了台 联想拯救者Y7000P 2020H 本子拿到手 可以开机 到滚动圈哪 风扇狂转 然后一到桌面就掉电 掉电后还能再开 然后还是风扇狂转掉电 掉电的时间越来越短 ...
和旁边的应该是显存供电有没有,我是半桶水,旁边的应该是显存供电,这两个供电,我测试过,正常祼板上电就会有, 供电没有出来就先拆下芯片,给芯片接地肚皮加...
本帖最后由 liuancheng 于 2024-1-2 15:38 编辑...不显示时风扇会狂转然后大概率掉电,可以再开机还是不显示。有大师遇到这种情况么?是显卡有问题了吗?
换桥有大小写灯屏不亮风扇狂转掉电:'(:L刷了几个工厂BIOS了一样。换了3个全新的桥的还是一样!谁修过这种问题啊?要崩溃了。funk:2241425 ...
1465 那些修到过出现卡顿 风扇狂转的降频故障,都是温控电路出的问题,这个先查下温度传感器的I2C总线。2235305 2235306有...
再换一个PU1801,冷却之后测试,电流跑0.8多不跳变,一分钟之后,风扇狂转掉电。 测量刚开机显卡供电PL7501和PL7502=0.8V,一分钟之后显卡...
解决风扇狂转进系统掉电22320112232011分离出来的 原机故障是进系统风扇狂转不识别显卡温度 刷此EC固件 OK2232012[/...
联想E440独显改集显后滚动条掉电,板号:nm-a151,由于独显核心短路就拆了核心,但又不想换显卡,不管是PE还是WINDOWS刚过滚动条就掉电,风扇正常没有狂转,断开...
开机可以亮机但是进系统后风扇会狂转,一分钟左右电脑就掉电,这是因为EC没有检测的独显的问题,所以可以通过一个小芯片MEC1402 MEC1401 去保护,只需要接1...
‘顺便一提 蓝天板子显卡核心供电出来了才出显存供电 众所周知 蓝天的主板 没有显卡供电 会不识别显卡 然后亮机很快风扇就会狂转掉电 伴随指示灯闪 那么...
