当前专题: iphone7 白苹果
iphone6s无限白苹果重启
iphone6s无限白苹果重启
本来是无服务的,在测量功放供电L3703时,表笔可能划到GND了,然后,现在一直白苹果500ma重启,已经把基带CPU,基带电源、功放、高中低频IC全拆掉还是这个电流...
标签: 白苹果   无服务   阅读全文
Iphone 5S 白苹果红屏无限重启修复
开机白苹果几十秒后红苹重启,按HOME键可进恢复模式,也可以连电脑,刷机第二个等待白苹果出来就又到恢复模式了,ITUNES报错4013。先换个U2看看,从5C料板上拆一...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone7 Plus摔后开机进不了系统 卡白苹果维修一例
iPhone7 Plus摔后开机进不了系统 卡白苹果维修一例 机器型号:iPhone7 Plus故障现象:手机摔过,[b...
标签: 进不了系统   iphone7   白苹果   阅读全文
iphone6闪现白苹果不开机维修一例
iphone6闪现白苹果不开机维修一例
机型:iphone6 故障:开机白苹果闪一下,马上就灭,定电流200左右,几秒后关机。收到一台iphone6,目测摔过,进过水,板有轻微变形,而且换了外壳。刷机定位故障...
标签: 白苹果   阅读全文
iphone7 白苹果重启
iphone7 白苹果重启
本帖最后由 妞-啵一个 于 2017-6-6 12:49 编辑一台亮黑的7代刷机都过了,就是白苹果重启,换了个硬盘也是白苹果重启 有没人修过这问题啊!
标签: iphone7   白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone 6p 装小相头就会白苹果重启
重装过硬盘,之前也是开机白苹果重启,刷机报4013,现在是 装小相头就会白苹果重启,不装就能开机使用。没有思路啦
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
IPHONE6,进水白苹果后灰屏重启
IPHONE6,进水白苹果后灰屏重启
IPHONE6,进水白苹果后灰屏重启。同行拿来一部苹果6,顾客说是进水后出现白苹果,过一会将要进桌面的时候灰屏慢慢变黑重启,一直循环。拆机,拆屏电源表开机,无...
标签: 白苹果   阅读全文
IPHONE6,白苹果后黑屏有背光,几秒断电
本帖最后由 laodao8338 于 2017-5-29 13:08 编辑IPHONE6,白苹果后黑屏有背光,几秒断电。同行送来一部不开机IPHONE6,问什么原因造成的,同行忘了问...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone7开机白苹果重启 手机无法开机维修一例
iPhone7开机白苹果重启 手机无法开机维修一例 机器型号:iPhone7故障现象:换壳后开机白苹果...
标签: iphone7   白苹果   白苹果重启   一   阅读全文
iPhone6摔后白苹果重启 手机无法开机故障维修
iPhone6摔后白苹果重启 手机无法开机故障维修 机器型号:iPhone6故障现象:摔后白苹果重启,刷机报...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
iPhone5s开机白苹果重启 刷机报错9故障维修
iPhone5s开机白苹果重启 刷机报错9故障维修 机器型号:iPhone5s故障现象:开机白苹果重启 ...
标签: 数据恢复   白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
iPhone6白苹果重刷机报错9。
iPhone6白苹果重刷机报错9。
客户刷的不开机拿过来一直重启,刷机报错9,这种情况通常是逻辑码片断线导致,拆机剪掉评比中果然断线,一直拆CPU都是直接用风枪,想起来我还有买了没用的PPD120...
标签: 刷机报错   阅读全文
iPhone6s Plus 开机卡白苹果 不充电 不联机故障维修
iPhone6s Plus 开机卡白苹果 不充电 不联机故障维修 机器型号:iPhone6s Plus故障现象:开机卡白...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone6 Plus 开机白苹果无限重启,刷机报错9另类维修
Plus开机白苹果无限重启,刷机报错9维修 图7 1220834iPhone6 Plus开机白苹果无限重启,刷机报错...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
Iphone 4s 开机白苹果 10s 后重启
之前遇到这样的问题,加焊 wifi芯片 就可正常进入系统,wifi 能使用,后来进过水,吹干后正常使用,没用多久,又出现开机白苹果 10多秒后重启,然后反复重启,...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone6S白苹果 刷机报错4013维修案例
iPhone6S白苹果 刷机报错4013维修案例 机器型号:iPhone6S故障现象:开机白苹果,刷机报错4013。[b...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
Iphone 6s开机白苹果故障维修一例
6s开机白苹果故障维修一例【机器型号】:iPhone 6S【故障现象】:开机白苹果 1189734...
标签: 数据恢复   电脑维修   白苹果   阅读全文
有个问题请教,iphone5摔了之后,开机出现白苹果20秒...
有个问题请教,iphone5摔了之后,开机出现白苹果20秒过后又黑了,电源表指针到0 请问大神哪里问题
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone6S 开机有时候白苹果 有时正常 还有较少数情况...
主板也没有动过 故障现象:开机有时候白苹果 有时正常 还有较少数情况会重启或者是注销(出了两次 我没观察自己 开机挺快不像整个重启更像注销 但是不很确定 ...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone6S进水的机器,白苹果然后灰屏,刷机报错4013
iPhone6S进水的机器,白苹果然后灰屏,刷机报错4013,遇到十多台了求指教该如何维修?
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
