当前专题: iphone7 白苹果
多修iPhone 7接外接电源能开机进系统,用电池开机不断...
答:检查一下电池检测脚相关元件和座子。2062476 ...
标签: 电脑维修   白苹果   白苹果重启   手机   阅读全文
iPhone7苹果7plus感应器旁边一个电容接地开机定白苹果...
iPhone7苹果7plus感应器旁边一个电容接地开机定白苹果不开机
标签: iphone7   白苹果   阅读全文
Iphone6不开机白苹果重启
Iphone6不开机白苹果重启
Iphone6不开机白苹果重启 故障机型:iphone6(迅维实地学习...
标签: 自动重启   白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone6p开机白苹果闪一下,电流定200多mA,不扣屏...
答:换个USB管理在测试看下[font...
标签: 电脑维修   白苹果   手机   阅读全文
iPhone6 Plus刷机能过,开机电流在180毫安就白苹果...
答:检查i2c总线相关排除外配,电池检测脚有没有问题。2051933手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
iPhone 6 亮下白苹果就黑屏,停在这个电流,哪里问题...
答: 检查一下显示芯片本身和周边元件,不能充电的话USB管里也检查一下。[/b...
iPhone6S WiFi短路发烫,拆掉WiFi后开机能进系统但白...
拆掉WiFi开机能进系统,但之后白苹果重启+阴阳屏,看过背光电容电感没有短路没有断线的,会是哪里的问题?答:检查一下WiFi背面,看下打胶的小元件有无虚焊的。...
iPhone6S无摔无进水开机白苹果,刷机20%报错,提示...
答:换个硬盘刷机,或者检查一下硬盘和CPU的通信。2038719手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992038720...
iPhone6P电池开机白苹果重复闪不联机,电源开机120ma...
答:手机怎么坏的,检查[color=rgb(68, ...
iPhone 6s U5411_RF导致开机白苹果故障维修
一台iPhone6S进水机,客户在外面修了一次没有修好,拿给我手机白苹果状态偶尔重启。拆板查看之前维修换过U2与充电管,从主板动过的痕迹可以看出上家维修手工不是...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
iPhone6p电池开机白苹果重复闪不联机,电源开机120mA...
答:检查i2c总线对地值,摔的先检查虚焊,查一下CPU周边的电感有无虚焊2036282 [font=...
iPhone6P输入密码点开设置通用内存,点进去就白苹果,...
答:音频看下,[color=rgb(68, 114, ...
标签: 电脑维修   白苹果   阅读全文
iPhone6P白苹果,有时候能开机,有时候重启,一般是...
答:充电后导致的可以先换一个USB管理。2029923手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992029922...
标签: 电脑维修   白苹果   阅读全文
iPhone7连电脑白苹果重启,连电源开机电量100,有时...
答:电池检测脚看一下。2029544手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992029545详情咨询客服微信...
标签: 电脑维修   iphone7   白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone8进水不开机,更换几个电容可以开机但白苹果...
答:I2C相关的重点检查,进水腐蚀的芯片拆下来重植或者更换。2029314手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   iPhone8   白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone7开机十秒白苹果重启,去掉听筒功放或大音频...
答:芯片要装一个新的回去,容易断线的脚位补线。2029194手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992029195[/...
苹果Iphone 7plus开机慢,白苹果无声不能录音通病
苹果iphone7plus由于设计缺陷很多用户摔过之后,出现开机慢,白苹果进不到系统,但是按home键有震动反馈,进去系统后,录音不可以,听筒无声,看视频无声,基本...
标签: iphone7   iPhone7Plus   白苹果   阅读全文
iPhone6P开机亮白苹果后不显示,灯光还在,大约30秒后...
答:检查显示部分,显示供电,显示芯片。2024053手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone7开机电流每次该进系统了就回落到50-100摆动...
答:音频和基带部分问题都看下。2021822手机维修技术交流群:581575157 2021823详情咨询客服微信:2021824
