当前专题: 笔记本硬盘不转
笔记本不识别硬盘咋办啊
笔记本不识别硬盘咋办啊
一个特别老的惠普笔记本,里边还是1.8寸的CE接口的,拆机换了块BIOS电池,在安装上的时候就不识别硬盘了,这两天买了一块安装上了还是不行,不知道除了硬盘还...
笔记本不显示硬盘
笔记本不显示硬盘
有一个特别老的惠普笔记本,里边还是1.8寸的CE接口的,拆机换了块BIOS电池,在安装上的时候就不识别硬盘了,这两天买了一块安装上了还是不行,不知道除了硬盘还...
光影精灵6笔记本只要引导硬盘或者U盘PE就自动关机再...
宋体]光影精灵6笔记本,只要引导硬盘或者U盘PE,就自动关机,指示灯就灭了,然后自动再开机,然后循环,无法进入系统,无法进入U盘PE, 按F10可以进入bios,在...
一个联想的笔记本,拔掉硬盘也进不
一个联想的笔记本,拔掉硬盘也进不
一个联想的笔记本,拔掉硬盘也进不去bios 单独插u盘可以进入pe。各位大佬这是什么情况,现在的画面就是拔掉硬盘后屏幕显示的画面。是bios损坏了需要重新刷,还是...
笔记本电脑插上硬盘就不不开机跟什么有关系
换了硬盘也是同样的问题,是跟哪些信号有关吗
笔记本电脑x 3伏短路,是不是只能干硬盘了?
x 3伏短路,那些电龙都翘掉了,是不是只能干硬盘了?答:用3V烧机烧一下看下哪里发热,相连电容都拆了的话就是主电源和硬盘了。2154101[attach...
标签: 笔记本   手机   阅读全文
笔记本带电插硬盘导致不触发故障求教
笔记本带电插硬盘导致不触发故障求教
今天接手一台笔i记本电脑、客户反映说:他是带电插硬盘导致笔记本不触发故障。我接入电源发现待机电流是正常的,可是开关板的指示灯一闪一闪的,好像是检测适配...
标签: EC待机条件   笔记本   阅读全文
苹果笔记本电脑A1990,硬盘短路,不开机
苹果笔记本A1990,硬盘短路,不开机主板拆出量测硬盘2.5V和0.9V短路,根据量测判定硬盘烧坏,U9080和U9000也烧坏,把硬盘和9080及U9000拆下来,主板不短路,更换...
笔记本固态有坏道10秒修好,硬盘
笔记本固态有坏道10秒修好,硬盘
笔记本固态有坏道10秒修好,硬盘线别人拆机的时候扯断了给他焊焊 http://appatt.chinafix.com/pic/20220506/1651770290616877389.jpg...
老笔记本了换过一次硬盘用了没多久
老笔记本了换过一次硬盘用了没多久
老笔记本了 换过一次硬盘 用了没多久又这样了 开机进不去系统桌面。咋回事 求解。http://appatt.chinafix.com/pic/20220412/1649767939438889_584.jpg[/img...
标签: 进不去系统   笔记本   桌面   阅读全文
用iphone手机的硬盘颗粒为Mac笔记本电脑扩容硬盘的...
iphone8~13代的机器的硬有64GB~1TB的硬盘,并且是基于PCIE协议的硬盘,与安卓知智手机采用的EMMC不一样,性能和速度都NVME硬盘的标准。与MAC机器的板...
标签: iPhone8   笔记本   手机   阅读全文
500G1T 2T3T4T硬盘60 120 240...1T 笔记本硬盘 主板 等!
7200转 9.5mm 笔记本机械硬盘 单价170包邮一手惠普电脑拆机!质量稳定,无坏道![url=...
国光小主机 4G 内存 1T 笔记本硬盘 1.92T 固态
1T笔记本硬盘1.92T 固态[url=...
联想 S2笔记本不刷完BIOS 不是识别硬盘
联想 S2笔记本不刷完BIOS 不是识别硬盘 已经刷了3个BIOS了 还是不识别硬盘
神州笔记本硬盘Phison硬盘,信息是PS3111+YMTC TLC...
S11fw:SBFMP1.3,2020Oct21 S11rv:MP1.3-82 后边的颗粒是YMTC TLC 用m.2转sata的盒子接上硬盘 运行修复升级程序即可升级。成功后的信息如下 Model:Phison SATA ...
笔记本7200转500G 苹果拆机1T 2T 硬盘 联想A6 5200 ...
笔记本7200转500G 苹果拆机1T 2T 硬盘 联想A6 5200 集成四核主板 [url=...
苹果笔记本A2141硬盘通病,换硬盘要顺序的吗?
买回来的硬盘上面有数字,安装是有顺序的吗?要料板上拆的硬盘吗?现在装上去升压正常电流上不去,需要刷T2吗?还是硬盘顺序不对?
西数1TB笔记本硬盘rom文件 死盘的有救了
是下面完好的硬盘里备份出来的,相关信息看图,板号8000662115369 21153662115367
联想笔记本升级bios后不识别硬盘
联想笔记本升级bios后不识别硬盘
联想 X380 YOGA 刷了原厂固件后,不识别硬盘,恢复成之前的固件能正常识别并进入,但是又刷上后还是不能够识别硬盘 bios下不识别,pe下用DG也不识别,...
联想笔记本升级bios后不识别硬盘
联想笔记本升级bios后不识别硬盘
联想 X380 YOGA 刷了原厂固件后,不识别NVME硬盘,恢复成之前的固件能正常识别并进入,但是又刷上后还是不能够识别硬盘
