6a大电流才查出一个小电容短路 拆了之后 5v正常 能开机 进pe正常 进系统滚动时候掉电,再开机还是掉电 别的都代换过了 测掉电瞬间是5v alw 突然掉了一下恢复正常...
板号LA-K483P,硬盘系统LOGO卡住,但是没死机,进PE跳过第一屏直接灰屏,也没死机(大小写能切换)外接一样的,全板电压正常,重植CPU也一样,BIOS刷了也一样,...
如题,板号820-3476-A,U盘PE能进,能认盘,安装版系统能装镜像,就是不能启动,启动菜单都没有,装苹果系统也一样,BIOS刷过故障依旧,不知什么问题,usb、wifi...
之前能开机进pe格式化硬盘,安装系统之后重启无法进入,再然后就是怎么按都是键盘亮一下 出现logo就没反应了,没有电源适配器,用的可调电源提供的电压19.5v,不...
笔记本不认硬盘,量测接口位置的电容对地阻值感觉是正常的,能开机就是不认硬盘,用U盘PE或者WTG系统能正常进系统,不知道SATA硬盘的信号线到CPU的哪几个脚了,...
能进系统没有WiFi,更换模块无效查了供电3.3正常就手贱刷BIOS,备份好刷入论坛测试好的,结果开机出现Bitlocker锁,进PE看系统分区和数据分区都有锁,刷回备份...
拆了后手上暂时没有芯片,一开始从VCCSA搭线过去可以亮了,但是不能进系统。可以进COMS,PE也不行,考虑到时序的问题,就从VCCGT那边搭过去。现在可以进系统了。...
红米XMA1901-YN锐龙版装不进系统,Pe有时候能进有时候进不去,如果把系统装上就卡这儿,换过原版,小米出厂系统也试了,进论坛找bios刷了还是一样,就卡这儿 ...
又不触发,告诉客户主板问题,报价了 留机,拆开 刷了BIOS,自动开机,强制关机后,又自动触发,根本关不了机,但是 外接HDMI 进PE 再点关机 可以关机,再去按...
联想g490有时不开机刷BIOS后进系统和PE蓝屏,没刷BIOS之前能正常进系统和PE,也能正常安装系统,刷BIOS后就进系统蓝屏,刷了好几个BIOS都是进系统蓝屏,新EC也是...
就是不重置 能进系统 但是重启后还是报错 0X0000001 就是盘系统都不会转圈圈 直接蓝屏 报错 用官网的BIOS 还是拆机BIOS 都是一样 麻烦万能的工程师们 有解决的...
