ZXCVWtest
当前专题: 能进PE,不能进系统
什么叫三相五线制?三相五线制
什么叫三相五线制?三相五线制
地线在供电变压器则和中性线接到一起,但进入用户侧后不能当作零线运用,否则发生混乱后就与三相四线制无异了。1.什么是三相五线注意:中性线(N线)不...
标签: 接线   阅读全文
电气施工图中配电系统图该怎么识读?
电气施工图中配电系统图该怎么识读?
电涌保护器的工作原理是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受...
标签: 222   阅读全文
联想V450触摸板,左右键问题,玩笑开大了
09年的机器,自己也有一台一直在用,就是进睡眠直接关机,还没搞好,前2天收到个型号一样的,装系统进pe触摸板就用不了,先想到硬件问题,另一台正常的,可以...
标签: 触摸板   阅读全文
华硕ZX53V掉电小修记录
华硕ZX53V掉电小修记录
2、再试机,拆掉硬盘,拆U盘,进PE,第一次不掉,进入PE桌面,顺便用CPUZ测了一下硬件概况,没有异常,关机再试又掉了,但十之有二三不掉电。排除系统和硬盘原因...
标签: win10   阅读全文
苹果A1286笔记本不认硬盘故障维修
苹果A1286笔记本不认硬盘故障维修
装苹果系统发现硬盘不能格式,换我们硬盘进这PE也不认硬盘。看来故障是不认硬盘啊!重新报价,客户同意修。...
三星450R4V偶尔不显示,启动项不认硬盘故障维修
这时就跟客户说要重新分区重装系统,经客户同意,就进PE把硬盘重新分区,重做了系统,但到了重启要从硬盘启动的时候,还是认不到硬盘,这时就的到迅维论坛里求救...
标签: 进不去系统   阅读全文
DELL 14-3443 进bios里键盘可操作,系统里键盘不能用
同行打电话说他那有一个戴尔键盘不能用,进pe到选择进win8pe还是winxppe的时候键盘操作不了,偶尔还花屏,外接键盘也是如此,就算用uefi pe进去也是键盘触摸都...
标签: 卡LOGO   键盘不能用   阅读全文
固态硬盘安装教程,如何4K对齐
固态硬盘安装教程,如何4K对齐
具体操作方法就是进系统的时候点击 del 键,进入 bios 中找到高级模式,在硬盘模式里找到 AHCI 模式选中,按 F10 保存重启。...
标签: win7   win10   阅读全文
主板密码忘了怎么办?...主板放电法!
主板密码忘了怎么办?...主板放电法!
相对来说很简单,如果是笔记本电脑如果忘记开机密码,使用以上方面显然就溴大了,因为笔记本一方面不好拆,也不容易拆,何况保修标签不能动,使用CMOS放电不现实...
标签: 电脑   阅读全文
大家评价下,敢不敢在他家买东西
大家评价下,敢不敢在他家买东西
82)]不能 ...
标签: win7   win10   阅读全文
V星Z77A-GD65(ms-7751 ver:2.1)不认硬盘
能亮了问题应该不大,保险点先刷BIOS先刷上面那个刷完做用自己的固态做系统打开跳过logo直接进系统了.关掉装起来一切正常OK问题解决!(下面是图和测试正常的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想一体机C340 杂症求解
联想一体机C340 杂症求解
同行送来一台联想一体机C340说装不了系统,结果测试,可以进PE 可以发现硬盘,硬盘都不能分区,硬盘确定是没问题的,没思路了,请大神回复一下,请给个...
标签: 硬盘   阅读全文
三星np700z5c 本本开机显示后马上掉电一直这样
系统就这样,一显示就重启,后拿过来刷了一个BIOS能正常进BIOS,能进PE,但机器进PE会出现插着可调电源会一时认得到电源一时认不到,所以显示出一时接上电源一时...
标签: win7   阅读全文
华硕A555Y笔记本无法进系统
华硕A555Y笔记本无法进系统
手上一台华硕A555Y笔记本,用U盘可以引导进入PE,分区格式无论用MBR或GUID都不能引导,拷贝WIN10系统进去后,重启开机后直接自动进BIOS界面,根本无法引导进入...
标签: win10   阅读全文
M5A78L-M LX3 进系统和PE都蓝屏
进系统和PE都蓝屏,用U盘启动盘的内存测试工具不能过,出现花屏,内存放在其它电脑是正常的,CPU也换过,南北桥也加焊过,各电压也正常,那里出问题?
标签: cpu   阅读全文
戴尔14z-5423 USB不能用维修
戴尔14z-5423 USB不能用维修
然后在我的3.0U盘直接进PE了,进他的系统左边还是有时能识别有时不识别(这个故障导致他们换接口了,其实是系统问题),我刷了个系统就OK了,但是发现插2.0设备...
标签: usb不能用   阅读全文
surface Pro5 不认盘,进PE蓝屏维修
跟大家分享下surface的维修经验,6代以上CPU的板子(PRO4以上)不能丢失原ME,也就是说不能丢失跟CPU匹配的ME,不然会...
标签: 桌面   阅读全文
标签: 桌面   阅读全文
联想E49 纬创11310进WINDOWS滚动条规律性重启维修一例
1.能开机引导,进BIOS试机半小时以上不掉电,初步判断电路电路工作正常,但进系统确掉电,和INTEL的SPEEDSTEP技术引起的掉电重启情况正好相反,手摸散热器温度也...
标签: Windows   阅读全文
技嘉GA-H61M-S2P关机后重启
技嘉GA-H61M-S2P关机后重启
一开始以为是系统问题,多年经验的我可以进PE里关机试试,如果能关机那说明系统问题,如果关不掉的话那就是主板的问题,进PE之后还是关机变重启。我在想不是和...
标签: 214   阅读全文
