我的Z50-70板号NM-A273主板不亮机,电流稳定到0.55A左右,不跳变,刷了别人分享的可以修复的BIOS后可以亮机了,但是认不到硬盘和U盘,不能进系统和PE,如何解决...
此板故障为进WIN系统滚动条时蓝屏死机,用U盘进PE系统能进入,但几秒钟就黑屏死机,黑屏时风扇狂转且唯独PL904的+APU_CORE_NB没有,此板是板载AMD的A6 ...
根据同行叙说,键盘换好进了3次系统都正常,但是键盘触摸不能用,然后强制关机第4次在开机,滚动条到最后一点的时候风扇狂转,一会重起循环。到我手里的时候我...
开机在BIOS中可以找到硬盘,进pe有时候能找到硬盘,有时候找不到硬盘,能找到硬盘ghost系统的时候ghost到一半就错误,然后就找不到硬盘了。拆机测量供电5v稳定,...
我网上花了100块远程隐藏的 不清楚怎么回事 软件我下载了 有高手可以拿去用 免费分享大家 高手拿去研究一下 需要一个u盘安装一个启动盘 进PE 安装 还有一个iOS包...
不能进Win10Pe,到桌面就蓝屏,蓝屏带码看图,代码有时不一样 http://appatt.chinafix.com/pic/20200321/1584785188418321127.jpg ...
2:花屏及打不上驱动,此通病为迪兰RX470 480 通病,开机花屏,或进系统花屏,请看图1943163 回焊一下,没反应,直接换,如果有软件检测的话,...
4、适配器开机不进PE,进bios,一切正常,测个电压均正常。5、可能有兄弟会说注意CPU的NEC,大电容,这板用的是4颗330黑坦,示波器测正极,没有明显问题。6、...
