ZXCVWtest
当前专题: 能进PE,不能进系统
阴雨天气,电脑全部不稳定
阴雨天气,电脑全部不稳定
第三台,联想小新I2000,开机一切正常,就是不定时会弹出个窗口,提示让你关机或打开网页不定时会弹出让你关闭网页,进PE测试也是一样症状,排除系统问题,外设...
标签: 闪屏   刷BIOS   阅读全文
DELL 15-5559搞死人的问题,进不系统,PE都进不了
机器能正常开机,就是进不了系统,PE都进不了,要蓝屏报错,但是每次报错不一样,开始发现B内存口不认内存,系统检测报内存错,好不容易找了个能正常亮机的BIOS,...
标签: 进不了系统   阅读全文
抓捕偷天换日的时间大盗,3个硬盘和2台笔记本之间的...
这个时候突然注意到能进系统桌面卡死的画面的右下角的系统时间日期是9999/8/18。这是一个很不寻常的信息,时钟数据错乱可能会导致众多的系统和应用软件运行条件...
标签: win10   自动重启   笔记本   阅读全文
进系统键盘用不了
进系统键盘用不了
论坛大神快来支招 型号版号看图 进系统键盘用不了 外接键盘也用不了,BIOS界面可以用 进PE也能用 就是进系统用不了 系统里外接键盘用不了,但是U口插鼠标可以用...
标签: 158   阅读全文
7.14笔记本维修汇总
7.14笔记本维修汇总
测试EC的条件发现LID只有0.3V,怪不得不能开,华硕的还是老规矩,先换排阻,找了一个103的排阻换上后,在测试LID已经3.3V,但用电池直接开机,装机进系统测试...
标签: 笔记本维修   自动上电   笔记本   阅读全文
苹果A1466经典故障WIN7不引导WIN10转圈圈进不去系统
芯片坏从料板上拆一个换上1982774通电测试输出正常3.3V装机测试开机进PE正常了WIN7系统也可以进去了1982775维修到此结束不太...
标签: win7   win10   进不去系统   阅读全文
联想C5030一体机BIOS,亮机快,不一样的首发
联想C5030一体机有BDW和HSW两个平台,刷错...能进PE却不能引导系统,只有左上角光标闪烁,无论怎么安装修复都无法引导系统。至于怎么区分是哪个平台,看板号吧。
标签: BIOS   阅读全文
联想110-15ACL不认硬盘[BIOS】引起
接手 测试发现提示没引导 进BIOS看不见硬盘 不管硬盘模式下面也看不到硬盘 怎么改模式都不认 进PE也找不到硬盘【双硬盘】换过硬盘也一样认不到 拆机测量硬盘接口...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
求助,V星H110M PRO-A 换EC NCT5563D-M进不了系统
维修:检查到明显的问题,就订了一个EC回来,装上后触发进BIOS都正常,UEFI可以进PE,和系统,似乎看不出什么问题。交给同行拿回去装机。问题来了:原机是WIN7...
标签: win7   win10   进不了系统   阅读全文
RX580显卡花屏
RX580显卡花屏
RX580显卡花屏低分辨率显示器两边两条竖线,如左图,高分辨率,全屏雪花状模糊,如右图,不装驱动能进系统,pe bios但是都花屏,装驱动直接蓝屏死机,电容没有爆...
标签: 222   阅读全文
显卡花屏低分辨率显示器两边两条竖
显卡花屏低分辨率显示器两边两条竖
显卡花屏低分辨率显示器两边两条竖线,高分辨率,全屏雪花状模糊,不装驱动能进系统,pe bios但是都花屏,装驱动直接蓝屏死机,电容没有爆掉大佬们知道是什么...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
戴尔LA-F611P不充电故障维修
戴尔LA-F611P不充电故障维修
3579的游戏本,故障描述是说充电不正常,带了原装适配器,插电试了一下系统锁屏界面显示了适配器和电池图标(有锁屏密码,没进系统),然后就进PE看了下,发现也...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕N43SL BIOS芯片损坏不开机修复.
LOGO,正常进系统显卡也能轻松地安装了。我发这贴的目的是想让大家知道这款机刷BIOS后如果显示的是ASUS LOGO是不对的,让大家不浪费维修时间。[color=ff...
标签: 刷BIOS   阅读全文
炫龙毁灭者dc大短修好后进pe进系统掉电重启
不进系统就重启,用pe测试一样,在显示windows标志处转圈马上要进入桌面的那一刹那掉电重启,然后如此反复,屡试不爽,再拆开始排查,测试cpu正常,查反馈也无...
标签: Windows   阅读全文
求助大神 DELL 5521 键盘不能用
安全模式后键盘都是完全不能用,在BIOS界面和进系统过程中选择正常启动WINDWOS是可以用的,换过两个键盘还是一样情况,恳请各路大神指点迷津
标签: 键盘不能用   阅读全文
DELL Inspiron 7720不能进windows
GT 650M GDDR5 2GB BIOS ver:A01,安装4G内存,测试不能进windows系统,用U盘引导PE无法进入桌面就重启,可以进DOS 开机时按F12,选diagnostic诊断,检测到显卡...
标签: 错误代码   自动重启   Windows   阅读全文
联想T430另类键盘触摸板不能用维修,附点位图和图纸
多试了几次发现机器进BIOS界面键盘是可以用的,进系统一引导键盘就失灵了,包括进U盘PE,一进PE马上键盘触摸板没反应了,这就奇怪了,这种故障还真的很少见,在...
标签: 触摸板   阅读全文
梅捷SOYO SY-H61 1L-M使用中突然掉电无CPU供电RT8859m...
凉一会拨电又可以开机,进PE系统能坚持半小时。也会突然掉电。趁机会不拨电,开机,触发后黑屏。测量CPU供电无电压。这个肯定是要测量PWM电源管理芯片了!没图纸...
标签: 无CPU供电   阅读全文
华硕X550Z 笔记本不进系统
华硕X550Z 笔记本不进系统
接修一台X550ZE笔记本,不能进系统,开机直接到BIOS界面,BIOS里能看到硬盘,换了新硬盘能在PE里GHOST系统,重启解压就定住了。...
标签: win7   笔记本   阅读全文
联想启天E420E无法进系统
联想启天E420E无法进系统
联想这台机主板型号TIGD-LI3,能正常点亮,能进BIOS,而且不死机,可以任意操作。到进到系统滚动条马上死机,而且显示很暗,进不了系统。进PE也一样,到滚动条就...
标签: 进不了系统   阅读全文
