拆开后盖取下客户的三个硬盘 再进PE测试也出现蓝屏 客户用了2根4代16G的内存 取掉上面那根测试 发现无法亮机了 把下面那根取下橡皮擦了下装上又能亮机了 进PE又...
各位高手,这个G1.Sniper Z5的主板开机进系统就一直转圈,进PE也一样,已经排除CPU本身,内存条等原因,确定就是主板问题 请问这个要从哪里入手,一开始是不触发...
GHOST完系统重启后认不到硬盘的问题:进PE分区用的GUID格式的,GHOST后,重启后不能引导做系统,原来这个是双盘,一个是机械硬盘1000G放在SATA0口,另一个是120G...
本以为这就结束了,没想到过了两天同行拿过来说进系统蓝屏,进PE也蓝屏。我自己试了一遍也确实是这样,我把内存换了,不插硬盘进PE也蓝屏,同时吧键盘拆掉也一样...
但是可以进pe,不一定能读硬盘。拆除主板USB3.0旁边一颗电阻。所有usb正常工作(有朋友发帖,这样做过)。目前主要问题,开机不一定亮,亮机能进pe不一定能读...
用酒精清洗完毕吹干上机,屏幕亮出现联想字符,进不去系统。硬盘内存电源屏幕都已换新,故障依旧。发现插U盘能进入win7pe 然后就啥都点不动,按键盘大小写灯正常...
今天遇到这样的问题 一个威刚240G M.2的固态 电脑系统能进 但是桌面资料删了重启又还在 删不掉 进入PE 格式化删除硬盘 也删除不了 退出又还是原来的分区原来的...
在计算机里,能看到c盘,d盘,盘符,打不开,DiskGen里识别不出来硬盘了,关机,换SATA接口,换线,都不行,判断硬盘问题,更换台电256g固态,进pe,识别正常,...
重新启动进BIOS,发现以前开机时联想Logo都不见了,然后F12快速启动识别不到U盘PE,进bios后硬盘也不识别, 通过联想logo丢失感觉是BIOS出问题,不太懂,就网上现...
我用我自己的硬盘给装系统,就是在装系统的时候发现主板进BIOS设置里全部的USB口都能正常用,而且同时原来进系统不能用的接口我接U盘进PE,一样能进到PE。...
U盘启动盘引导界面关机,如下图错误2121810,进PE关机,直接卡死,系统下偶尔能关机,大部分情况下都关不上,关机后黑屏,但电源灯还亮,CPU和...
